| sigma |
Oct 30 2007, 09:24 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Помогите посчитать, сколько электроэнергии нужно машине. Я прикинул и у меня получились следующие цифры:
Потребитель-Мощность(Вт)-Ток(А) ПТФ - 100 - 8,333333333 Дальний - 300 - 25 // используются усиленые, 150W лампы Габариты - 20 - 1,666666667 Электроподогрев Зеркал - 80 - 6,666666667 комп - 100 - 8,333333333 свечи и пр.двигатель - 100 - 8,333333333 // все, что нужно для обеспечения работы обогрев заднего стекла -100 -8,333333333 магнитола - 80 - 6,666666667 мелочи - 100 - 8,333333333 // сюда включены всякое, типа зарядки для телефона и тд кондей/печка -150 -12,5 Итого - 1130Вт - 100А. Такого потребления реально добиться в зимнюю туманную ночь. Я ничего не забыл? Цифры реальные, или я неправ? Всякие доп.фары, электровентилятор и пр. я не учитывал. |
| BFGoodrich |
Oct 31 2007, 12:06 AM
Всё верно,получается 86 А потребление тока.
| sigma |
Oct 31 2007, 09:14 AM
Всё верно,получается 86 А потребление тока. Это ты реальное потребление мерял, когда все включено? Все понятно. Гену надо менять |
| Олег |
Oct 31 2007, 11:30 AM
Ты ж не будешь включать все это одновременно. Например, лебедку с дальним и птф. Обогрев заднего стекла и зеркал тоже обычно включаешь только в начале движения. Зарядка телефона просто мизер. Мощные лебедки имеют встроенный акб.
| sigma |
Oct 31 2007, 06:07 PM
Ты ж не будешь включать все это одновременно. Например, лебедку с дальним и птф. Обогрев заднего стекла и зеркал тоже обычно включаешь только в начале движения. Зарядка телефона просто мизер. Мощные лебедки имеют встроенный акб. В приведенном пример нет графы "лебедка" пока Я сейчас плотно заинтересовался лебедками. Еще не встретил ни одной со встроеным аккумом Короче, нефиг думать - трясти надо! Уже заказал гену на 120А и купил кабель для второго аккума в багажнике Кк поставлю - отпишусь |
| BFGoodrich |
Oct 31 2007, 07:34 PM
В приведенном пример нет графы "лебедка" пока Я сейчас плотно заинтересовался лебедками. Еще не встретил ни одной со встроеным аккумом Короче, нефиг думать - трясти надо! Уже заказал гену на 120А и купил кабель для второго аккума в багажнике Кк поставлю - отпишусь Я бы поставил 2 генератора, например на место компрессора кондея,схема получится надёжнее. -------------------- |
| МихаилТ |
В приведенном пример нет графы "лебедка" пока Я сейчас плотно заинтересовался лебедками. Еще не встретил ни одной со встроеным аккумом Короче, нефиг думать - трясти надо! Уже заказал гену на 120А и купил кабель для второго аккума в багажнике Кк поставлю - отпишусь немного не втему, что у тебя отдельно включаются "зеркала" и "зад"? -------------------- |
| sigma |
Oct 31 2007, 09:40 PM
немного не втему, что у тебя отдельно включаются "зеркала" и "зад"? У меня, пока что, зеркала вообще без подогрева. Я бы поставил 2 генератора, например на место компрессора кондея,схема получится надёжнее. Неее... Не пойдет. Я кондей люблю. Для меня кондей обязательный аттрибут машины. |
| Олег |
Oct 31 2007, 10:32 PM
Вот тут есть инфа по лебедкам http://www.lebedka.com/index.html
| sigma |
Nov 4 2007, 08:49 PM
Надоело экономить. Тем более, что я умудрился спалить генератор.
Выбор генераторов на Спортягу скуден - без переделок подходит только гена от KIA Clarus2 на 90А. Все! В итоге, приобретен BOSCH-евский гена от какого-то мерса. на 120А. Из доработок - нужно слегка подпилить "уши". При толщине "уха" 25мм срезать 7 мм это не страшно. Ну и ко всему этому нужно более короткий ремень генератора и более длинный болт, на котором это все крепится. Болт нужен сантиметра на 2-2.5 длиннее чем был и гайку к нему. Насчет ремня - сложнее, у меня уже стоит электровентилятор, поэтому ремень неродной - 4РК-878. Сейчас поставил 4РК-856. И пришлось слегка подогнуть масляный щуп. Новый генератор не имеет "S"-линии, как старый. Поэтому она у меня просто обрезана. А оригинальная "L" - линия (к лампочке) подошла идеально. Для тех, кто не понял: К оригинальному генератору подходит разъем с двумя проводами. Тот, который толстый нам не нужен. А тоненький - идет на возбуждение генератора. Итого, сегодня за час "с перекурами" я установил гену. И еще кучу часов убил на проведение второго аккума. Зато теперь у меня генератор на 120А и два аккума по 60Ач каждый. Второй аккум пришлось ставить в багажник и туда тянуть силовой провод. Морока очень большая - пропустить кабель в палец толщиной из-под капота в салон. Ушло 5м. кабеля. ЗЫ. Маркировка генератора: BOSCH 0 124 515 091. По каталогу генераторов CA-1581 |
| Deimos |
Nov 5 2007, 09:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
Надоело экономить. Тем более, что я умудрился спалить генератор. Выбор генераторов на Спортягу скуден - без переделок подходит только гена от KIA Clarus2 на 90А. Все! В итоге, приобретен BOSCH-евский гена от какого-то мерса. на 120А. Из доработок - нужно слегка подпилить "уши". При толщине "уха" 25мм срезать 7 мм это не страшно. Ну и ко всему этому нужно более короткий ремень генератора и более длинный болт, на котором это все крепится. Болт нужен сантиметра на 2-2.5 длиннее чем был и гайку к нему. Насчет ремня - сложнее, у меня уже стоит электровентилятор, поэтому ремень неродной - 4РК-878. Сейчас поставил 4РК-856. И пришлось слегка подогнуть масляный щуп. Новый генератор не имеет "S"-линии, как старый. Поэтому она у меня просто обрезана. А оригинальная "L" - линия (к лампочке) подошла идеально. Для тех, кто не понял: К оригинальному генератору подходит разъем с двумя проводами. Тот, который толстый нам не нужен. А тоненький - идет на возбуждение генератора. Итого, сегодня за час "с перекурами" я установил гену. И еще кучу часов убил на проведение второго аккума. Зато теперь у меня генератор на 120А и два аккума по 60Ач каждый. Второй аккум пришлось ставить в багажник и туда тянуть силовой провод. Морока очень большая - пропустить кабель в палец толщиной из-под капота в салон. Ушло 5м. кабеля. ЗЫ. Маркировка генератора: BOSCH 0 124 515 091. По каталогу генераторов CA-1581 Работа проделана не слабая. Поздравляюю с ее успешным окончанием. А случайно фоток не осталось??? Как все делалось, где провод в багажник вел и тому подобное??? Ну или хотябы как теперь все это выглядит??? |
| severyanin |
Nov 21 2007, 07:04 PM
Надоело экономить. Тем более, что я умудрился спалить генератор. Выбор генераторов на Спортягу скуден - без переделок подходит только гена от KIA Clarus2 на 90А. Все! В итоге, приобретен BOSCH-евский гена от какого-то мерса. на 120А. Из доработок - нужно слегка подпилить "уши". При толщине "уха" 25мм срезать 7 мм это не страшно. Ну и ко всему этому нужно более короткий ремень генератора и более длинный болт, на котором это все крепится. Болт нужен сантиметра на 2-2.5 длиннее чем был и гайку к нему. Насчет ремня - сложнее, у меня уже стоит электровентилятор, поэтому ремень неродной - 4РК-878. Сейчас поставил 4РК-856. И пришлось слегка подогнуть масляный щуп. Новый генератор не имеет "S"-линии, как старый. Поэтому она у меня просто обрезана. А оригинальная "L" - линия (к лампочке) подошла идеально. Для тех, кто не понял: К оригинальному генератору подходит разъем с двумя проводами. Тот, который толстый нам не нужен. А тоненький - идет на возбуждение генератора. Итого, сегодня за час "с перекурами" я установил гену. И еще кучу часов убил на проведение второго аккума. Зато теперь у меня генератор на 120А и два аккума по 60Ач каждый. Второй аккум пришлось ставить в багажник и туда тянуть силовой провод. Морока очень большая - пропустить кабель в палец толщиной из-под капота в салон. Ушло 5м. кабеля. ЗЫ. Маркировка генератора: BOSCH 0 124 515 091. По каталогу генераторов CA-1581 А можно схему подключения второго аккумулятора, хотя бы от руки |
| sigma |
Nov 21 2007, 10:49 PM
Фоток нет, потому что фотать особо нечего. Я не уверен, что я нашел лучший метод протянуть кабеля.
А схема второго аккума проста как угол дома - просто в параллель. Никаких выкрутасов. |
| severyanin |
Nov 22 2007, 04:59 PM
Вот что нашел, посмотрите кто разбирается оно или нет
Сайт |
| sigma |
Nov 22 2007, 06:03 PM
Немного странно выглядит. Это схема подключения аккума для карманного фонарика, ибо "Предохранитель 10-15А. Диод любой мощный выпрямительный (не менее 10А). Реле - лучше реле стартера от "Волги"." 15А это очень мало. Я решил с этим не заморачиваться. У меня стоит два "стартовых" аккума. Оба могут использоваться дла запуска авто. Просто в параллель. При условии, что оба аккума примерно одного качества, то моя схема работать будет. Если один из аккумов выйдет из строя или один из аккумов очень отличается от второго (например "тяговый"), то тогда их надо действительно разделять. |
| severyanin |
Nov 22 2007, 06:16 PM
Немного странно выглядит. Это схема подключения аккума для карманного фонарика, ибо "Предохранитель 10-15А. Диод любой мощный выпрямительный (не менее 10А). Реле - лучше реле стартера от "Волги"." 15А это очень мало. Я решил с этим не заморачиваться. У меня стоит два "стартовых" аккума. Оба могут использоваться дла запуска авто. Просто в параллель. При условии, что оба аккума примерно одного качества, то моя схема работать будет. Если один из аккумов выйдет из строя или один из аккумов очень отличается от второго (например "тяговый"), то тогда их надо действительно разделять. Я так понял что в твоей схеме если 2х60 заменить на 1х120 ничего не изменится |
| kostetik |
Nov 23 2007, 12:53 PM
а куда ты впихнешь этот 1 по 120....? вот вопрос!
| severyanin |
Nov 23 2007, 01:28 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 05:17 AM |
