3 страниц V < 1 2 3
> Загорается Check-Engine
post Jul 18 2013, 10:38 AM
Сообщение #41
Почитайте,мож поможет...)))
RN3QTB
post Jul 18 2013, 12:52 PM
Сообщение #42
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Цитата(samoxa7 @ Jul 18 2013, 10:38 AM) *
Спасибо )) почитал, не помогло ((
Тут похоже проблема какая то в проводке. я просто думал, что кто-то находил слабое место... Где мне хоть искать то все эти реле?Прикрепленное изображение
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
post Jul 18 2013, 01:29 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 11,527
у меня тоже загорается чек при включении кондея. причём, если ползунок сдвинут наполовину, то всё нармуль. стоит только прибавить мощности обдува- загорается. грешу на бензонасос. в выходные буду менять
RN3QTB
post Jul 18 2013, 02:09 PM
Сообщение #44
Из: Воронеж
Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А то дело то не в бобине может быть, а 1,5-2 рубля просто так выкинешь.
KNAJA5538RA730980
post Jul 18 2013, 05:41 PM
Сообщение #45
у меня чек загорается и помимо кондея на скорости за сотню. ездил в сервис к денису с александром- ошибок в памяти нет dumai.gif они даже денег с меня не взяли. а насос уже куплен, так что, если не поможет, то будет запасной biggrin.gif
Baikonur
post Jul 18 2013, 07:42 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Цитата(RN3QTB @ Jul 15 2013, 08:01 PM) *
У меня проблема была в реле. Она под капотом над левой фарой стоит. Она соскочила с крепления, упала виз под ару и вся сгнила. Сажала мне акум всю зиму.
Так что и ошибкой то?? Починил?
Проверил вентилятор кондея - рабочий! Попробовал пройти все проблемные места, что здесь (на форуме) писали - результата нет. Осталось одно темное пятно - жгут проводов идущий от между 1-2 форсунок. Его планирую разворошить и пропаять. А так как собрался менять сальники клапанов, то жду начала этой процедуры. Вот так. Пока езжу без изменений.
Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан рециркуляции отр. газов, РХХ - теперь обороты ниже 1000 не опускаются ваще! Снимаю разъем РХХ - увеличиваются. Хз..... dumai.gif
Сообщение отредактировал Baikonur - Jul 18 2013, 08:09 PM
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
post Jul 18 2013, 07:51 PM
Сообщение #47
Цитата(Baikonur @ Jul 18 2013, 06:42 PM) *
й.
Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,моск,и не знает,што ты там все почистил,и лупит по старому... biggrin.gif
Baikonur
post Jul 19 2013, 06:20 PM
Сообщение #48
Та обнулял после каждого запуска двигла..
RN3QTB
post Aug 2 2013, 04:05 PM
Сообщение #49
Из: Воронеж
Сново подниму тему... ошибка 57...
KNAJA5538RA730980
Baikonur
post May 20 2014, 05:47 PM
Сообщение #50
Сегодня опять занялся кондиционером.
Нашли причину неработы вентилятора кондея - обрыв проводки. Ну, думал, победа над 57-й!
Ан нет... Опять выдает - 57.
Плюс ко всему вышел из строя датчик скорости.
Посоветовались с электриком и я решил: завтра меняем датчик положения коленвала и датчик скорости. Все эти прибамбасы завязаны своими данными на мозги и возможно! как следствие на работу кондиц-ра.
Завтра отпишусь.
ПС: а может кто уже решил проблемку??
post May 20 2014, 09:07 PM
Сообщение #51
Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, скинул, пока не загорается, но пару тройку раз тупила с провалами на трассе. Так не охото бак снимать, может чисткой форсов пройдет dumai.gif
Baikonur
post May 21 2014, 04:05 PM
Сообщение #52
Цитата(Baikonur @ May 20 2014, 04:47 PM) *
Сегодня опять занялся .
Завтра отпишусь.
Поменял датчики. Проехал с включенным кондиционером. Ошибка 57!!!
Идеи закончились. Жду коллективный разум.
gans
post May 21 2014, 04:52 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 9,486
Нет Валентин прийдётся снимать бак. Или проверь давление в топливной. Но всё равно прийдётся снимать бак. B020.gif
1. проверить цепь от датчика давления на осушителе до ЭБУ (схему Виктор выше в этой теме выкладывал.
2. заправить систему кондиционера фреоном(именно заправить полностью, а не дозаправка)при заправке смотрите в стёклышко на осушителе как перестанет пенится значит система заполнена
3. ошибка 57 что-то с датчиком давления на осушителе который установлен
Baikonur
post May 21 2014, 06:17 PM
Сообщение #54
Спасибо! Цель ясна.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2025 - 01:06 PM
