| Nicom |
Mar 16 2012, 07:08 AM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Коллеги, подскажите, как стереть коды ошибок из памяти? Пробовал: 1. Снятием клеммы "-" с АКБ, нажатием педали тормоза.. - не катит! 2. Замыканием клемм 1 и 4 на диагностическом разьеме (http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_3.htm). - тоже не берёт.. Что ему еще нужно? Может есть какой то спецалгоритм или шаманский танец? может ошибка не сбрасывается потому что она не решена? |
| Nicom |
Mar 16 2012, 03:53 PM
#42
Собственно ошибка то сбросилась но, завел машину она как то не так заработала и в диапазоне с 2000-2500об такое чувство как будто движек гудит ппц как боинг, при открытом капоте движек не кидает не трясет и звук не изменился, но в салоне ппц, на перегазовках также, проехав минут 10 тачка успокаивается и работает норм, в чем може быть трабл че за чудо такое?
Mar 16 2012, 06:39 PM
#43
Собственно ошибка то сбросилась но, завел машину она как то не так заработала и в диапазоне с 2000-2500об такое чувство как будто движек гудит ппц как боинг, при открытом капоте движек не кидает не трясет и звук не изменился, но в салоне ппц, на перегазовках также, проехав минут 10 тачка успокаивается и работает норм, в чем може быть трабл че за чудо такое? "как то не так заработала", "движек гудит ппц как боинг", "но в салоне ппц", "на перегазовках также" (как же?)... Ты о чем, вообще! Здесь не "Битва экстрасенсов"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 16 2012, 06:44 PM
#44
Собственно ошибка то сбросилась но, завел машину она как то не так заработала и в диапазоне с 2000-2500об такое чувство как будто движек гудит ппц как боинг, при открытом капоте движек не кидает не трясет и звук не изменился, но в салоне ппц, на перегазовках также, проехав минут 10 тачка успокаивается и работает норм, в чем може быть трабл че за чудо такое? У меня также было 4 месяца назад...перед обрывом ремня ГРМ. -------------------- |
Mar 16 2012, 06:48 PM
#45
У меня также было 4 месяца назад...перед обрывом ремня ГРМ. Так он только ошибку сбросил, а не ремень! И че теперь делать? Ремень менять или рвать? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 16 2012, 06:52 PM
#46
Так он только ошибку сбросил, а не ремень! И че теперь делать? Ремень менять или рвать? Ну-ну,пускай поездит... -------------------- |
| Nicom |
Mar 16 2012, 07:47 PM
#47
"как то не так заработала", "движек гудит ппц как боинг", "но в салоне ппц", "на перегазовках также" (как же?)... Ты о чем, вообще! Здесь не "Битва экстрасенсов"! не ну блин мож у кого было, думаю у кого было поймет и ответит а блин ремень это как то сурово, вообще есть какие то признаки когда надо ремень менять? а ремень заменил и эта фигня прошла? Сообщение отредактировал Nicom - Mar 16 2012, 07:49 PM |
Mar 16 2012, 08:36 PM
#48
не ну блин мож у кого было, думаю у кого было поймет и ответит а блин ремень это как то сурово, вообще есть какие то признаки когда надо ремень менять? а ремень заменил и эта фигня прошла? Я ответил,что у меня было также,только ошибки не было(у тебя может и не в ремне дело).,но над моей версией тихонько посмеялись -------------------- |
| Nicom |
Mar 18 2012, 07:30 PM
#49
Собственно заново сбросил мозги, завел тачку постоял минут 10 и тогда поехал, как написано в инструкции и все нормально
| Никола Болт |
Mar 30 2013, 11:53 PM
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Кто тут обещал показать как диагностировать 8-клапанный спортейдж 94г.в. с кучей разъёмов возле ДМРВ
| s-p-y |
Jul 18 2013, 12:01 PM
#51
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 7-May 09 Пользователь №: 6,237 место дислокации: Michurinsk |
Добрый день, дорогие форумчане, пишу от лица человека, не владеющего интернетом. Суть проблемы, у него Sportage коротыш, 97г/в, 16 клапанный, МКПП, на прогретом двигателе, при выжатой в пол педали газа - обороты поднимаются до 2-2,5 тысяч, и падают, как результат нет мощности и машина не едет. Чек не горит. Компрессия в норме. Владелец менял бензонасос, бенз.фильтр, свечи, катушки, датчик ХХ, датчик давления топлива, после замены того или иного компонента с его слов улучшения были от 5 мин до 2-х дней, дальше все та же проблема. Диагностика в местных сервисах проблему не выявила. Человек мучается, и надеется на помощь коллективного разума. Что посоветуете? Может кто-то сталкивался? PS. Извиняюсь, |
| Messir |
Jul 18 2013, 12:30 PM
#52
Добрый день, дорогие форумчане, пишу от лица человека, не владеющего интернетом. Суть проблемы, у него Sportage коротыш, 97г/в, 16 клапанный, МКПП, на прогретом двигателе, при выжатой в пол педали газа - обороты поднимаются до 2-2,5 тысяч, и падают, как результат нет мощности и машина не едет. Чек не горит. Компрессия в норме. Владелец менял бензонасос, бенз.фильтр, свечи, катушки, датчик ХХ, датчик давления топлива, после замены того или иного компонента с его слов улучшения были от 5 мин до 2-х дней, дальше все та же проблема. Диагностика в местных сервисах проблему не выявила. Человек мучается, и надеется на помощь коллективного разума. Что посоветуете? Может кто-то сталкивался? PS. Извиняюсь, Катализатор имеется? Очень похоже, что он забит, из-за этого мотор захлебывается... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| s-p-y |
Jul 18 2013, 12:40 PM
#53
Jul 18 2013, 12:56 PM
#54
Добрый день, дорогие форумчане, пишу от лица человека, не владеющего интернетом. Суть проблемы, у него Sportage коротыш, 97г/в, 16 клапанный, МКПП, на прогретом двигателе, при выжатой в пол педали газа - обороты поднимаются до 2-2,5 тысяч, и падают, как результат нет мощности и машина не едет. Чек не горит. Компрессия в норме. Владелец менял бензонасос, бенз.фильтр, свечи, катушки, датчик ХХ, датчик давления топлива, после замены того или иного компонента с его слов улучшения были от 5 мин до 2-х дней, дальше все та же проблема. Диагностика в местных сервисах проблему не выявила. Человек мучается, и надеется на помощь коллективного разума. Что посоветуете? Может кто-то сталкивался? PS. Извиняюсь, Есть еще форсунки, которые могут быть забиты и не могут выдавать нужного количества топлива. Кто тут обещал показать как диагностировать 8-клапанный спортейдж 94г.в. с кучей разъёмов возле ДМРВ А не такие, случайно, разъемы и с такой расцветкой проводов? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| s-p-y |
Jul 18 2013, 01:27 PM
#55
Нет, форсунки, промывали, забыл написать! Еще какие-нибудь идеи? |
| xpPepel |
Jul 18 2013, 03:14 PM
#56
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,843 место дислокации: Москва |
В форсунках фильтра менять надо а не "промывать инжектор"(от этого фильтра ещё сильнее засоряются). Фильтра вроде как от Жугулей и волги подходят - "Ремкомплект форсунки" - вещь редкая, но крайне нужная.
В моём случае, промывка инжектора как раз привела к тому что пришлось всё снимать и менять фильтра. На промывку решился тк троила и тяги не было. Сейчас опять фильтра ищу, тк до 70 как фура разгоняется, дальше как будто турбину навесили, заводиться стала с 3го раза.. В баке грязь была-натянуло. В общем, нет тяги - это к фильтрам,стоят в форсе со стороны топливной рампы, стаканчикообразные http://chipvaz.ucoz.ru/_si/0/65892368.jpg |
| Ikarik |
Jul 18 2013, 03:46 PM
#57
В форсунках фильтра менять надо а не "промывать инжектор"(от этого фильтра ещё сильнее засоряются). Фильтра вроде как от Жугулей и волги подходят - "Ремкомплект форсунки" - вещь редкая, но крайне нужная. В моём случае, промывка инжектора как раз привела к тому что пришлось всё снимать и менять фильтра. На промывку решился тк троила и тяги не было. Сейчас опять фильтра ищу, тк до 70 как фура разгоняется, дальше как будто турбину навесили, заводиться стала с 3го раза.. В баке грязь была-натянуло. В общем, нет тяги - это к фильтрам,стоят в форсе со стороны топливной рампы, стаканчикообразные http://chipvaz.ucoz.ru/_si/0/65892368.jpg В жигульских магазинах если повезёт найти сетки от форсунок ТАЗ 2110. Эт они, меняй смело! -------------------- |
| s-p-y |
Jul 18 2013, 04:15 PM
#58
В жигульских магазинах если повезёт найти сетки от форсунок ТАЗ 2110. Эт они, меняй смело! Спорить не буду, стаканчики-сеточки точно не меняли, а так на своей машине промывали форсунки со снятием их, подключением к аккумулятору, и продували химией какой-точно уж сейчас на вскидку не помню, но этот гаражный метод где-то был старожилами форума описан, мне лично помогло! |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:02 AM |
