samoxa7 |
#41
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
RN3QTB |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж ![]() |
Спасибо )) почитал, не помогло (( Тут похоже проблема какая то в проводке. я просто думал, что кто-то находил слабое место... Где мне хоть искать то все эти реле? ![]() -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
111 |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
у меня тоже загорается чек при включении кондея. причём, если ползунок сдвинут наполовину, то всё нармуль. стоит только прибавить мощности обдува- загорается. грешу на бензонасос. в выходные буду менять
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
RN3QTB |
#44
у меня тоже загорается чек при включении кондея. причём, если ползунок сдвинут наполовину, то всё нармуль. стоит только прибавить мощности обдува- загорается. грешу на бензонасос. в выходные буду менять Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А то дело то не в бобине может быть, а 1,5-2 рубля просто так выкинешь. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
111 |
#45
Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А то дело то не в бобине может быть, а 1,5-2 рубля просто так выкинешь. у меня чек загорается и помимо кондея на скорости за сотню. ездил в сервис к денису с александром- ошибок в памяти нет ![]() ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Baikonur |
#46
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск ![]() |
У меня проблема была в реле. Она под капотом над левой фарой стоит. Она соскочила с крепления, упала виз под ару и вся сгнила. Сажала мне акум всю зиму. Так что и ошибкой то?? Починил? Проверил вентилятор кондея - рабочий! Попробовал пройти все проблемные места, что здесь (на форуме) писали - результата нет. Осталось одно темное пятно - жгут проводов идущий от между 1-2 форсунок. Его планирую разворошить и пропаять. А так как собрался менять сальники клапанов, то жду начала этой процедуры. Вот так. Пока езжу без изменений. Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан рециркуляции отр. газов, РХХ - теперь обороты ниже 1000 не опускаются ваще! Снимаю разъем РХХ - увеличиваются. Хз..... ![]() Сообщение отредактировал Baikonur - Jul 18 2013, 08:09 PM -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
samoxa7 |
#47
й. Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан рециркуляции отр. газов, РХХ - теперь обороты ниже 1000 не опускаются ваще! Снимаю разъем РХХ - увеличиваются. Хз..... ![]() Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,моск,и не знает,што ты там все почистил,и лупит по старому... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Baikonur |
#48
Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,моск,и не знает,што ты там все почистил,и лупит по старому... ![]() Та обнулял после каждого запуска двигла.. -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
RN3QTB |
#49
Сново подниму тему... ошибка 57...
KNAJA5538RA730980 |
Baikonur |
#50
Сегодня опять занялся кондиционером.
Нашли причину неработы вентилятора кондея - обрыв проводки. Ну, думал, победа над 57-й! Ан нет... Опять выдает - 57. Плюс ко всему вышел из строя датчик скорости. Посоветовались с электриком и я решил: завтра меняем датчик положения коленвала и датчик скорости. Все эти прибамбасы завязаны своими данными на мозги и возможно! как следствие на работу кондиц-ра. Завтра отпишусь. ПС: а может кто уже решил проблемку?? -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
korol |
#51
Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, скинул, пока не загорается, но пару тройку раз тупила с провалами на трассе. Так не охото бак снимать, может чисткой форсов пройдет
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Baikonur |
#52
Сегодня опять занялся . Нашли причину неработы вентилятора кондея - обрыв проводки. Ну, думал, победа над 57-й! Ан нет... Опять выдает - 57. Плюс ко всему вышел из строя датчик скорости. Посоветовались с электриком и я решил: завтра меняем датчик положения коленвала и датчик скорости. Все эти прибамбасы завязаны своими данными на мозги и возможно! как следствие на работу кондиц-ра. Завтра отпишусь. ПС: а может кто уже решил проблемку?? Поменял датчики. Проехал с включенным кондиционером. Ошибка 57!!! Идеи закончились. Жду коллективный разум. -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
gans |
#53
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, скинул, пока не загорается, но пару тройку раз тупила с провалами на трассе. Так не охото бак снимать, может чисткой форсов пройдет ![]() Нет Валентин прийдётся снимать бак. Или проверь давление в топливной. Но всё равно прийдётся снимать бак. ![]() Поменял датчики. Проехал с включенным кондиционером. Ошибка 57!!! Идеи закончились. Жду коллективный разум. 1. проверить цепь от датчика давления на осушителе до ЭБУ (схему Виктор выше в этой теме выкладывал. 2. заправить систему кондиционера фреоном(именно заправить полностью, а не дозаправка)при заправке смотрите в стёклышко на осушителе как перестанет пенится значит система заполнена 3. ошибка 57 что-то с датчиком давления на осушителе который установлен -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Baikonur |
#54
1. проверить цепь от датчика давления на осушителе до ЭБУ (схему Виктор выше в этой теме выкладывал. 2. заправить систему кондиционера фреоном(именно заправить полностью, а не дозаправка)при заправке смотрите в стёклышко на осушителе как перестанет пенится значит система заполнена 3. ошибка 57 что-то с датчиком давления на осушителе который установлен Спасибо! Цель ясна. -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2025 - 02:59 AM |
