14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Подобрать бензобак?
post Jul 15 2013, 10:10 AM
Сообщение #141
Цитата(Просто_Человек @ Jul 13 2013, 10:29 PM) *
очень странно.
http://www.elcats.ru/
выдает что все спортейджи до 97 года идут с одним баком, причем нет возможности даже выбрать гранд не гранд. 97 года гранды ведь были?
Нет.
Гранды появились позже.... году эдак в 2000.
Никола Болт
post Jul 18 2013, 08:22 PM
Сообщение #142
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Цитата(Никола Болт @ Apr 12 2013, 12:38 AM) *
Направьте на путь истинный. У меня кореец 8-клапанный 94г.в. Насосная сборка прямая стоит, без изгиба. Датчик уровня топлива прямой, короткий. Раз десять вытаскивал и ставил насос, датчик то 0 показывает, то четверть бака и не шевелится. Один раз попал, что он мне начал показывать. Ну думаю, датчик мог парит, купил такой же Q0K01960960B, как и стоял. И всё равно четверть кажет, опять достал-поставил, чуть меньше половины показывает. В чём причина: в баке или в насосной сборке?
Никола Болт
post Jul 18 2013, 09:17 PM
Сообщение #143
А куда подевался человек с баком от МТЗ???
Ни кто не прикидывал бак от инжекторной УАЗоБуханки? Очень похож. Подскажите номер заливной горловины или может от чего-то подходит
Никола Болт
post Jul 19 2013, 11:39 PM
Сообщение #144
Цитата(Никола Болт @ Jul 18 2013, 11:22 PM) *
Никола Болт
post Jul 20 2013, 08:48 PM
Сообщение #145
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Артюша
post Jul 20 2013, 11:07 PM
Сообщение #146
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Лови номер "горловины бака топливного" 0K018 42 210A
В Экзисте у меня цена 1000 руб. Я Заказывал в прошлом году за 1300. Подошло идеально.
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Никола Болт
post Jul 21 2013, 12:21 AM
Сообщение #147
Спасибо. Заказал сегодня горловину за 1000рэ и бак за 4800рэ. Бак правда синдексом D...0K01842110D
olgherd
post Sep 9 2013, 08:47 PM
Сообщение #148
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Подскажите, пожалуйста. Сломались пластиковые трубочки на крышке, да и сам бак подтекает. Крышка так поржавела, что не снять. Хочу поставить новый пластиковый бак и сразу сборку насоса, чтобы подошло все.
Нашел в евроавто бак 0K01842110D - он, я так понимаю, пластиковый, стоит 10800. В екзисте такой же артикул стоит 8900, это такой же бак будет, просто дешевле, или чем-то отличается? И какой насос и крышку, или что еще надо дозаказывать?
Сорри за нубский вопрос
Sportage 1999. 2.0/128.
olgherd
post Sep 26 2013, 11:25 AM
Сообщение #149
В итоге заказал и поставил металлический бак, крышку пришлось высверливать со старого. Залил все поксиполом, чтоб не отваливалось, вроде держит.
Всем спасибо за помощь.
Meg@DED
post Oct 1 2013, 04:56 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 7,987
Ну вот и меня посетила эта засада, сегодня заметил под машиной в районе бака небольшую свеженькую лужицу, более детальный осмотр показал следующее
Короче весь бак в бензине по левой стороне и по днищу и со сливной пробки капает. Попробовал пробку подтянуть - не помогло, вытер пробку, оказалось бензин к ней собирается со всех сторон. Сверху бака все сухо, с правой стороны между баком и рамой - тоже, видимо где-то по левому борту прогнил.
В общем слил бензина сколько получилось слить пока машина на чурке однм колесом стоит, завтра вечером бак снимать буду и оценивать объемы попадалова.
Хорошо хоть во дворе у меня родственники машины оставляют, есть на чем поездить пока своя в ремонте...
Meg@DED
post Oct 6 2013, 04:43 PM
Сообщение #151
Снял и разобрал бак, внутри вроде не сильно грязно,
Снаружи вроде тоже не сильно плачевное состояние, отверткой не протыкается
Старые раны тоже видно
Короче после осмотра бака судя по пятнам на нем как минимум 3 места нашел где бежать может - старая латка на днище и еще по шву с двух сторон.
Был настроен залатать, а теперь вот думаю а стоит ли?
Yurel
post Oct 6 2013, 10:21 PM
Сообщение #152
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Всем привет купил бензобак 0K018 42 110D в ексисте за 5300рублей! Уже поставил.
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
Meg@DED
post Oct 7 2013, 09:46 AM
Сообщение #153
Отвез бак в мастерскую, дунули туда воздухом, пайка на днище точно пропускает, а вот швы - еще не факт, решили поставить заплатку на дно, потом окунем в ванну и посмотрим на швы. Обещают в пределах 1500-2000, с гарантией в течение года.
Meg@DED
post Oct 8 2013, 08:40 AM
Сообщение #154
Ну что же, шов оказался в порядке, хотя и выглядит он не очень хорошо. А в место пайки на дно приварили заплатку. Обошлось все в 1500 руб., осталось покрасить, обработать каким-нибудь антикоррозийным покрытием и поставить обратно.
post Oct 8 2013, 09:12 AM
Сообщение #155
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Когда будешь ставить, промажь все швы жирным слоем литлола
Meg@DED
post Oct 8 2013, 09:55 AM
Сообщение #156
Промазать это одно, я вот теперь думаю как из него всю грязь вытащить...
post Oct 12 2013, 10:44 PM
Сообщение #157
Большим количеством бензина ополаскиваешь весь бак, лучше струей из шприца или распылителем, всю грязь с бензином сгоняешь в угол, доступный для руки с тряпкой, и фиксируешь бак в таком положении. Далее откачиваешь бензин любым способом, а оставшуюся грязь собираешь ветошью.
Я так всегда делал, результат на 5 баллов.
post Oct 12 2013, 11:12 PM
Сообщение #158
B228.gif но только не пылесосом ef.gif ..... может ии B200.gif бануть... ep.gif
Meg@DED
post Oct 13 2013, 06:54 AM
Сообщение #159
Не, я не про эту грязь, я про ту, что в шов между половинками набилась. Внутри, кстати, бак на удивление чистый.
Meg@DED
post Oct 21 2013, 04:56 PM
Сообщение #160
Ну в общем бак был насколько это возможно отчищен от ржи с помощью щеток (ручной и насадки на дрель) и наждачки, после чего обработан растворителем ржавчины, и покрашен черной эмалью Ржаво Stop на три (или четыре?) слоя. С защитой поступил аналогично, разве что слоев краски положил поменьше, т.к. красил ее уже остатками. Поставил новый бензнасос - ATS 53407, прокладку под сборку бензонасоса взял от инжекторной восьмерки, как тут рекомендовали, но что-то она оказалась немного больше диаметром чем надо, но поставить удалось.
Одного только не понял, защита с баком должна по днищу соприкасаться или это бак так раздуло?
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 04:53 PM
