| Азат З |
Mar 18 2013, 06:25 AM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Смазал втулку которая вместо игольчатого стоит, пропал скрежет. У меня скрежет был при сбросе газа, на включенной скорости и без. Исчезал при разлочивании хабов.
Скрежет такой был, будто ребристая резина об металл трется -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Азат З |
Mar 22 2013, 06:52 AM
#42
Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладно хоть скоро хабы разлочивать на лето.
Хватило на полтора месяца или обратно игольчатые поставить? появилось после езды по трассе 400 км с залоченными хабами и откл. ПП -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| nik*nik |
Mar 22 2013, 07:50 AM
#43
Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладно хоть скоро хабы разлочивать на лето. Хватило на полтора месяца или обратно игольчатые поставить? появилось после езды по трассе 400 км с залоченными хабами и откл. ПП походу втулки поизносились, может проще новые выточить по размерам... возврат ИП вряд ли поможет, скорее всего посадочные места уже изношены. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ozzy |
Mar 22 2013, 03:33 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
у меня точно такая же ерунда с дррдрдрр, но звук как будто сзади, предполагаю на тормозные механизмы в барабанах.. но идентифицировать и поймать звук не получается никак.. в основном на сбросе газа проявляется... (стоят усиленные автоматы)
-------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| SPASATEL 01 |
Mar 22 2013, 05:30 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Где то на форуме проскакивало, как во втулках высверливают отверстия или фрезеруют проточки, для задержки и более кол-ва смазки. Я меняю игольчатые, втулки ставить не хочу. А с заблокированными ХАБами, думаю езда уже не раз обсуждалась. В мануалах и различных руководствах - строго написано, не ездить с заблокированными по асфальту ( ну на ПП). НУ НЕ РАСЧИТАНЫ ОНИ НА ЭТО!!!! Валы, сальники, подшипники - все работает при даже отключенном ПП, но заблокированными ХАБами, НУ СМЫСЛ ИХ В ХОЛОСТУЮ ИЗНАШИВАТЬ. Ну не дураки корейские инженеры, не дураки. Смысл втыкать усиленные подшипники туда, где они не всегда, скажем редко нужны. Ну а втулки должны мазаться, бронзу дерет вот и новые точи.
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| korol |
Mar 23 2013, 09:29 AM
#46
ет мне стало казаться что у меня звук из последней банки издается
| Азат З |
Apr 17 2013, 05:52 PM
#47
В мануалах и различных руководствах - строго написано, не ездить с заблокированными по асфальту ( ну на ПП). НУ НЕ РАСЧИТАНЫ ОНИ НА ЭТО!!!! Валы, сальники, подшипники - все работает при даже отключенном ПП, но заблокированными ХАБами, НУ СМЫСЛ ИХ В ХОЛОСТУЮ ИЗНАШИВАТЬ Конечно нельзя ездить, только вот и ездить зимой не получается, не едет она никак, а восстанавливать вакуум нет смысла -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| SPASATEL 01 |
Apr 17 2013, 07:00 PM
#48
Конечно нельзя ездить, только вот и ездить зимой не получается, не едет она никак, а восстанавливать вакуум нет смысла Ну здесь от желания, я на ручки с полуавтоматов перешел, потому что в один прекрасный момент ПП пропал посреди затяжного сугроба. Сейчас не ленюсь))) выхожу -включаю. А втулки или подшипники, смотри по износу посадочного места. Подшипники не дорогие, да и работы на 2 часа. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Ozzy |
Jun 15 2013, 09:15 AM
#49
Я сменил подвесную планку с резиновым "яблоком" которая прикручивает глушитель к раме в конце выхлопа и этот звук дрдрдр исчез! На старой планке была оборвана резина и прокручивалась вокруг своей оси.
| SPASATEL 01 |
Jun 15 2013, 09:38 AM
#50
ет мне стало казаться что у меня звук из последней банки издается У меня тоже что-то в большой банке отвалилось. На яме стоял, погазовали, там что-то прыгает, долбится, было дребезжание, когда с низов вытягивается машинка. Так вот дребезжание исчезло, когда фильтр топливный поменял -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Jul 20 2013, 09:13 PM
#51
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени
| Tuc |
Jul 21 2013, 08:53 AM
#52
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени :dumai: было такое грешил на бензонасос или фильтр (надо менять все равно) чет как то само перестало может бензин еще -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jul 21 2013, 09:56 AM
#53
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени камень выкувыряй))) ну а если серьёзно по мойму в хабе чёта у тебя))) попробуй снять без него прокатица))) и скорее всего шайба регулировочная износилась под шестернёй что на шрус надеваеца и он как бы в зацепление слехка (не полностью а так кончиками граней зубьев) входит и срываеца сразу вот и и "бензин прыскать перестаёт" ))) пройденая тема))) на снятом хабе руками покрути на разлоченом сразу эту бяку почувствуешь))) ту шестерню что на шрус надеваеца крути с небольшим нажатием внутрь хаба))) |
| SPASATEL 01 |
Jul 21 2013, 11:45 AM
#54
Звук вчера какой-то появился снизу...на низких оборотах(вторая,третья скорость),как-будто что-то скребёт-шкрябает(типа:гыр-гыр-гыр...)-аналогия того,если бкамень в шине застрял и стучал по асфальту,тока звук глухой,аж в ноги отдаёт небольшая вибрация...звук периодический,то есть с интервалом равномерным-чем больше скорость,тем меньше интервал,скорость после 60-звук исчезает (и вибрация тоже),возможно сливается с каким-либо звуком и его не услыхать..может:в последнее время ещё фигня:набираю скорость-и раз-машина дёрнулась(буквально полсекунды)-как-будто бенз перестал прыскать в этот промежуток времени Так было похоже, когда накладка отклеилась тормазная в заднем правом барабане, после неровности, подклинивало колесо, моментом, потом дерг и нормально все. Но явно слышно было (гыр-гыр) и шум трения с писком. Как разобрал, там воообще две накладки отклеены были. А на низах на хреновом бензине так было, даж детонация глушителя шла. Заливаю 95 или 92 пульсар, проблемы исчезают. Это притом что вся топливная промытая, с новым насосом, проводами, свечами, фильтром. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Jul 31 2013, 11:47 AM
#55
Ха...никто не угадал
Спрошу:ступицу менять или шлифануть?Посадочное обоймы не тронуто -------------------- |
| SPASATEL 01 |
Jul 31 2013, 01:02 PM
#56
Ха...никто не угадал Спрошу:ступицу менять или шлифануть?Посадочное обоймы не тронуто Были бы Нотрадамусы, угадали бы -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| cladsl |
Jul 31 2013, 04:10 PM
#57
Ха...никто не угадал Спрошу:ступицу менять или шлифануть?Посадочное обоймы не тронуто дык у меня када так размолотило брякало как консервная банка по асфальту))) описание совсем бругое))) зачем её шлифовать то??? чтоб провернуло обойму в ступице??? обычно наоборот шабрят))) |
Jul 31 2013, 04:31 PM
#58
Были бы Нотрадамусы, угадали бы Поставил обратно её с новым ступичным-выработка на ступице эта никак не влияет -------------------- |
| cladsl |
Jul 31 2013, 05:03 PM
#59
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 11:33 PM |
