> Неровно работает двигатель на холодную, При холодном пуске троит
idm80
post Jul 21 2013, 12:24 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Привет всем. Имеется следующая проблема: при холодном пуске (с утра например) двигатель заводится четко, но работает после этого неровно, троит. Когда нажимаешь газ, чуть не глохнет, такое ощущение как будто заливает. Нажимаешь газ больше - на бОльших оборотах работает нормально. Был промыт инжектор, заменены топливный и воздушный фильтры, свечи, провода, катушки зажигания. Проблема не исчезла. У кого какие мысли, не было ничего подобного?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post Jul 21 2013, 12:26 PM
возможно РХХ чудит )))
а прогретый как себя ведёт???)))
post Jul 21 2013, 01:11 PM
Думаю, проблема в форсунках. Как их мыли?
Еще один вариант: ДТОЖ или его проводка.
idm80
post Jul 21 2013, 01:39 PM
РХХ - это сам датчик ХХ? как он чудить может, он либо работает либо нет? думаю врядли. прогретый работает отлично.
мыли без снятия, подсоединяли аппарат. после промывки машина ощутимо лучше поехала. ДТОЖ какой именно их каж два? и как он может влиять на холодную работу?
post Jul 21 2013, 01:46 PM
да сам датчик))) был такой случай недавно в моей практике но тока всё наоборот было))) на холодную на холостых и на малой нагрузке работал как часы))) с прогревом и пробегом 10-15 км начинал чудить (и троил и почихивал) на холостых и низких оборотах))) на холостых практически глох))) работал движок тока при "педпль в пол" ))) причём как танк пёр ))) замена всё вылечила))) я писал где-то об этом)))
раз прогретый работает то версия с форсунками ф топку))) дело не в них)))
idm80
post Jul 21 2013, 02:07 PM
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...MPI-DOHC;%20%29
на схеме №3 - это он?
post Jul 21 2013, 02:12 PM
Цитата(idm80 @ Jul 21 2013, 02:07 PM) *
нет))) это ДПДЗ)))
РХХ разные на рестайлах и дорестайлах))) щас фотки добавлю))) посмотри какой твой)))
Прикрепленное изображение рестайл
Прикрепленное изображение дорестайл
я менял рестайле))) ты тока попроси у кого сначала чтоб попробовать))) дорестайл который аще цена ужас))) рестайл подешевле)))
схема дорестайл №3
схема рестайл №10
idm80
post Jul 21 2013, 02:29 PM
Цитата(cladsl @ Jul 21 2013, 02:12 PM) *
нет))) это ДПДЗ)))
схема дорестайл №3
схема рестайл №10
угу понял, у меня есть знакомый на спортаже попробую поменяться на день. результаты отпишу )) спасибо!
post Jul 21 2013, 02:56 PM
один идёт на мозги по нему регулируеца впрыск в зависимости от температуры))) второй в панель приборов на индикатор температуры)))
ЗЫ: ещё как вариант контакт мож где пропадает но обычно такое при нагревании происходит у тебя же наоборот))) пошевели все разъёмы и провода до каких дотянешься при работающем двигателе))) вдруг да повезёт)))
ЗЫ: а аще в первую очередь надо бы пошевелить все разъёмы и провода которые на глаза попадуца при заведённом двигателе))) возможно контакт где то пропадает))) нечасто но помогает ))) я всегда так делаю када не знаю с чего начать))) потом и мысли как то работать сами начинают в нужную сторону)))
post Jul 21 2013, 07:52 PM
Оставь РХХ в покое! Он не виноват!
Мытье без снятия - это только для самоуспокоения! Эффекта максимум на 10%. Без снятия имеет смысл мыть чистые форсунки в плане их профилактики. Но, похоже, это не твой случай.
Двухконтактный.
idm80
post Jul 21 2013, 10:31 PM
Двухконтактный.
но если датчик температуры, диагностика бы выявила некорректную температуру ОЖ, смотрели ноутом
Никола Болт
post Jul 21 2013, 10:37 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
наврятли бы что-то выявили.... Только сервисные программы могут видеть показатели работы различных датчиков. Снимать его надо, нагревать и мерить сопротивление.
post Jul 21 2013, 10:49 PM
а по мне и новый воткнуть не больших денех стоит да и не он дык пусть валяеца про запас мало ли чё))) а то придёца бегать-искать-заказывать-ждать)))
Irbis76
post Jul 22 2013, 12:34 AM
Пользователь №: 9,970
Так можно полмашины поменять и в запас положить biggrin.gif а вот нормальная диагностика в итоге все равно приведет к нужному результату и сэкономит хорошую денежку! et.gif
post Jul 22 2013, 03:09 AM
можно и пол машины))) и именно так и делают в сервисах после диагностики))) а в итоги толку ноль и деньги на ветер))) я же подчеркнул так сказать именно недорогую деталь))) если не уверен и дорого лучше с донора снять и попробовать сначала а потом уж покупать))) у самого уже ЗИПа набралось благодаря диагнозам этих е sensored.gif ых диагностов))) ни ногой больше к ним))) помалёху сам всё вкуриваю)))
idm80
post Jul 22 2013, 09:33 AM
Спасибо всем за участие, но давайте подобьем итоги, я запутался. )) РХХ не причем, а смотреть надо ДТОЖ и его проводку, если я правильно понял. Кстати на этом датчике у меня контакт раньше отходил, но было все просто - загорелся чек, сняли ошибку, выявили причину, устранили. И когда это произошло ХХ был все время как на холодном моторе - чуть более тыс оборотов. Так что сдается мне не в нем причина. С диагностикой - проблема в том что знакомых грамотных диагностов у мня нет да и в городе у нас думаю немного. А с незнакомыми "умельцами" уже сталкивался - посмотрели, взяли денег, сказали что мол попробуй вот это если не поможет то приезжай опять. А "это" стоит приличных денег (были случаи на предыдущей машине).
Irbis76
post Jul 22 2013, 10:52 AM
Вот поэтому я например себе купил бортовой комп с возможностью читать и сбрасывать ошибки и диагностический адаптер для ноута, чтобы посмотреть параметры, которые бортовой комп отобразить не может. И прилично уже на диагностике работы движка денежку сэкономил, не мотаясь по сервисменам.
В качестве предположения: а может дурит обжимка на проводе, который к датчику температуры идет?
post Jul 22 2013, 12:37 PM
то есть ты другой пробовал???)))
как вариант тоже может быть)))
вот фоты где искать))) где то они на форуме есть))) надеюсь за плагиат меня не напнут)))
ЧАО
post Jul 22 2013, 01:17 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Виктор написал - форсунки. И, если они заливают, то мыть только с их снятием. И то, не факт, что поможет.
У самого была похожая проблема. При оборотах за 2т троение практически не ощущалось. Промывка винсом давала результат на пару километров. Вскрытие показало, что три форсунки мёртвые...
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
idm80
post Jul 22 2013, 08:55 PM
Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их продиагностировать? Донора нет, а новые стоят никак не дешево ((
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 09:45 PM
