> не могу разобраться, не включается полный привод
DEN89
post May 7 2013, 05:20 PM
Пользователь №: 11,671
место дислокации: o-z
Дело в том машина лифтанута бодик + подвеска стоят 33 колеса, разговор в том что снял бороду(где раздатка и кпп) ездил все норм тут решил снять сверху крышку раздатки хотел выпрямить как было описано на форуме потом посоветовали поставить все назад и подпилить там где мешает включению полного привода и понижайки ...... ставлю все на место и теперь когда я включаю полный привод у меня не фиксировается положение и рычаг обратно на 2H когда держишь на 4H то полный привод работает !может у кого такое было ЗАРАНИЕ спасибо !
MSA
post May 10 2013, 07:07 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,991
Всем доброго времени суток!
Ребят подскажите , возникла проблема на новом Спортаже купленном месяц назад.
При переключении атомата на заднюю передачу, не горят фонари заднего хода, они просто как бы моргают на мгновенье и не загораются.
Отчего такое может быть, лягушка переключения?
Где она находится под консолью или снизу на коробке?
Просто не знаю на что ещё думать :-(
post May 10 2013, 09:32 PM
А что он не на гарантии ????
ЮАИ 31
post Jul 21 2013, 06:29 PM
Пользователь №: 12,238
место дислокации: Губкин
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега.
post Jul 21 2013, 06:40 PM
Похоже дружище тебе надо на другой форум,где "спортяги" 2 или 3 покаления! dumai.gif
Цитата(ЮАИ 31 @ Jul 21 2013, 08:29 PM) *
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. B093.gif
Трубки продувать не надо! B228.gif Нужно наоборот всасать воздух и если всасывается свободно, то сальнику "крантец"!"Давление вакуума"-это нонсенс! B228.gif blink.gif Вакуум -это разрежение! B228.gif
Сашок 495
post Jul 21 2013, 07:53 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
может собрал не правильно!
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:08 PM
