26 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Jul 22 2013, 08:59 PM
Сообщение #301
Цитата(sobiratel78 @ Jul 22 2013, 08:57 PM) *
Скажите может можно печку отсечь, то есть сделать циркуляцию мимо печки? Машина нужна очень!
можно))) в этой же теме написано))) внимательнее читай)))
sobiratel78
post Jul 22 2013, 09:04 PM
Сообщение #302
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Не ругайтесь!
Я не водитель, я ездок!
post Jul 22 2013, 09:14 PM
Сообщение #303
Цитата(sobiratel78 @ Jul 22 2013, 09:04 PM) *
Не ругайтесь!
вот и почитай))) заодно и успокоишься))) не ты первый не ты последний))) всегда впервые страшно)))
Tuc
post Jul 22 2013, 09:19 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=34959
шлангами соответствующего калибра ( кстати диаметр трубок системы охлаждения - к печке - ровно 18 мм (как на большинстве отеч авто ).
+ пара хомутиков
и печка сама по себе
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=122274
. И закольцевать печку С-образным шлангом с вн. диаметром 18 мм..
SPASATEL 01
post Jul 23 2013, 06:22 AM
Сообщение #305
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
От двигателя откидываешь патрубки, и закольцовываешь. Подходит С-образный патрубок от 9-тки, расширительного бачка, вн.D=18, и плюс 2 хомутика. Ну я его чуть подрезал, что бы сильного перегиба не было.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
sobiratel78
post Jul 23 2013, 02:58 PM
Сообщение #306
Цитата(sobiratel78 @ Jul 22 2013, 04:01 PM) *
Парни приветствую!
Сегодня по дороге домой появилась лужа на коврике пассажирского сидения. Потом как полилось ef.gif , антифриз 100% , полилось слева бардачка, вверху.
Домой приволокли.
Дайте совет добрые люди, что это, куда лезть?
Благодарю!
Я тут вспомнил кое что, я крышку месяц назад на радиаторе поменял. Может и рвануло по этому?
SPASATEL 01
post Jul 23 2013, 09:17 PM
Сообщение #307
Из: Тула
Где то в теме есть про проверку крышки. Мож гуру подскажут, помню, попадалась темка.
sobiratel78
post Jul 23 2013, 09:22 PM
Сообщение #308
Кто пробовал пластмассу дихлорэтаном, берёт ?
post Jul 23 2013, 09:43 PM
Сообщение #309
растворяет))) и клеит)))
post Jul 23 2013, 10:09 PM
Сообщение #310
sobiratel78
post Jul 23 2013, 10:12 PM
Сообщение #311
Ну все же поняли о какой пластмассе идёт речь! )
post Jul 23 2013, 10:25 PM
Сообщение #312
Во время войны полуторки могли передвигаться даже в том случае - когда ежели вместо испорченного коренного вкладыша двигателя устанавливали вкладыш вырезанный из офицерского кожаного ремня и вываренный не менее 30 минут в кипящем машинном масле ... B162.gif До 200 верст могли передвигаться мобили с таким колхозом ... ну так -таки война ... sad.gif
Сейчас колхозить надо ???? Рванет то пассажиру в ноги ...кипятком .. 1111480105.gif
sobiratel78
post Jul 26 2013, 04:56 PM
Сообщение #313
Подскажите номер радиатора печки на мою машину а то в магазине не могут определиться.
Вин X4XJA553530001499 2003 год, Калининград.
Благодарю!
SPASATEL 01
post Jul 26 2013, 05:44 PM
Сообщение #314
Из: Тула
А потом опять разбирай biggrin.gif Хотя на корабле, мы раз латку на трещину ставили из смеси эпоксидной смолы и алюминевой пудры, тож типа на подобии пластмассового корпуса прочного, Так потом рядом трещина пошла blink.gif Да и не факт, что торцы наших печек из чистого пластмасса, всяк добавки для прочности и термостойкости есть, не факт, что и заклеится ДХЭ
sobiratel78
post Jul 26 2013, 05:51 PM
Сообщение #315
Я имел ввиду клеить дихлорэтаном не радиатор а короб!!!
korsar_
post Aug 13 2013, 11:09 AM
Сообщение #316
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Вот не большой фотчет по замене печки.
Где-то услышал что на наш радиатор печки очень похож радиатор от mazda 626 GE (93-98)
просмотрел по каталогам действительно похож только маздовский немного длиннее примерно на 1см и выводы немного длиннее, неоспоримый плюс этого радиатора в том что он медный и цельный в отличии от нашего.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Радиатор я купил на разборке по цене метала, отмывал кротом и лимонной кислотой.
Торпеду снимать надо это уже много раз описывалось: по бокам торпеды пластиковые накладки убрать станут доступны по 2 болта на12 с каждой стороны, снять консоль там откроются 4 болтика, под крышечкой по центру и под обшивкой стоек по 1 болтику. еще я снял полностью рулевой вал чтоб не мешал несколько гаек из салона и хомут карданчика из подкапотного, высмыкнуть все разьемы.
И торпеду можно вытягивать, помешать могут только провода доп оборудования сигнализацияи т.п.
Печку с трудом но я снял отдельно от половины с испарителем.Прикрепленное изображение
Хотя печку можно было и не снимать но я хотел вымыть ее, потом вырезал заднюю часть пластика чтоб печка влезлаПрикрепленное изображение, ставить печку лучше без радиатора тогда легче состыковать с другой половинкой, а радиатор засунуть потом, только предварительно надо как-то закрепить уплотняющую прокладку между печкой и кузовом. Всунул радиатор, осталось замазать герметиком или еще как-то уплотнить щели.
Сообщение отредактировал korsar_ - Aug 13 2013, 11:21 AM
sobiratel78
post Aug 20 2013, 11:20 PM
Сообщение #317
Парни приветствую!
Домой приволокли.
Благодарю!
Сегодня мне заменили радиатор за 2600 я рад!!!
SPASATEL 01
post Aug 21 2013, 06:32 AM
Сообщение #318
Из: Тула
Никто не пробывал, какие нибудь сеточки мастырить на приемные воздушные решетки перед лобовым стеклом dry.gif , когда себе печку менял, на вентиляторе отопителя и листвы и рябины и всякого. Что то подходяшую найти не могу, москитная и шпаклевочная сетки явно малы, забьются быстро,даже сообразить не могу где что подходящее может быть? sad.gif
post Aug 21 2013, 06:34 AM
Сообщение #319
buer
post Aug 21 2013, 07:20 AM
Сообщение #320
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
у меня сетка стоит, вечером постараюсь сфоткать
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2026 - 07:51 PM
