| lutohinai |
Jun 29 2013, 12:21 AM
#641
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
А что будет,если прикуривая машину,перепутать на кракадилах + с Минусом Я путал. Со своей семерки заводил волгу. Искрануло, и я быстро все снял. Ниче не было. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Герыч |
Jun 29 2013, 12:28 AM
#642
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Я путал. Со своей семерки заводил волгу. Искрануло, и я быстро все снял. Ниче не было. А вот с точки зрения физики или электротехники ? Что может быть ? Или просто искранёт и всё ? Мнение бы Виктора послушать -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Виктор |
Jun 29 2013, 12:15 PM
#643
А вот с точки зрения физики или электротехники ? Что может быть ? Или просто искранёт и всё ? Мнение бы Виктора послушать Сам не пробовал. А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| boba177 |
Jun 29 2013, 05:39 PM
#644
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл |
в смысле сам заводится? я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Нашел причину сам потеря в проводе от гены до АКБ сам гена выдал 14,6 ,а до АКБ доходило 13,8 прокинул на прямую |
| Герыч |
Jun 29 2013, 06:55 PM
#645
Сам не пробовал. А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. Успокоил -------------------- Америкос,2001 на автомате
| 111v111 |
Jun 29 2013, 10:35 PM
#646
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Электрик- оптимист и видать плохо учился. Сам не пробовал. А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. Сам тоже не пробовал, но друзья путали. В зависимости от авто Ваз 2109 - замена диодного моста Рено симбол - замена 1 предохранителя. Шкода (не помню какая) - магнитола и гена - гарантийный случай Но эти случаи когда полярность путали при смене АКБ т.е. видимо более нескольких секунд было дело -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Герыч |
Jun 29 2013, 10:57 PM
#647
Электрик- оптимист и видать плохо учился. Сам тоже не пробовал, но друзья путали. В зависимости от авто Ваз 2109 - замена диодного моста Рено симбол - замена 1 предохранителя. Шкода (не помню какая) - магнитола и гена - гарантийный случай Но эти случаи когда полярность путали при смене АКБ т.е. видимо более нескольких секунд было дело -------------------- Америкос,2001 на автомате
| birvit1 |
Jun 30 2013, 12:21 PM
#648
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. Сообщение отредактировал birvit1 - Jun 30 2013, 12:56 PM -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| 709 |
Jun 30 2013, 05:00 PM
#649
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. бензонасос .... -------------------- |
| ГАРИК |
Jun 30 2013, 08:34 PM
#650
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
| jenya |
Jul 1 2013, 11:22 AM
#651
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-June 13 Пользователь №: 12,152 место дислокации: Гатчина |
Цитата(buer @ Jun 28 2013, 10:43 PM) [sn&pb&ck]297983[/sn&pb&ck] в смысле сам заводится? я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Может и сам, если брелок переклинит, но в данный момент с ключа заводится ))) причём глохнет только на D ((( |
| buer |
Jul 1 2013, 08:38 PM
#652
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
Может и сам, если брелок переклинит, но в данный момент с ключа заводится ))) причём глохнет только на D ((( сигналка скорей всего тогда мозг парит -------------------- |
| jenya |
Jul 15 2013, 04:19 PM
#653
Кто-нибудь ставил - форсунки на инжектор T&EKW&NG???
| ЮАИ 31 |
Jul 21 2013, 06:17 PM
#654
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-July 13 Пользователь №: 12,238 место дислокации: Губкин |
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. |
| Tuc |
Jul 21 2013, 07:04 PM
#655
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. бензонасос .... а если наоборот с утра на холодную заводится со 2 ого раза, а не с первого ? я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. хабы скорее всего живы - там особо не чему ломаться они не довключаются из за отсутствия вакуума который из за дорогого сальника переходи на ручки -------------------- Старый безответственный флудер
| Виктор |
Jul 21 2013, 08:05 PM
#656
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. Вникай... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| алуся |
Jul 23 2013, 08:40 PM
#657
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,864 место дислокации: тамбов |
троит свечи поменял обороты не набирает то же состояние
| SPASATEL 01 |
Jul 23 2013, 09:11 PM
#658
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
троит свечи поменял обороты не набирает то же состояние Катушки, провода, мыть форсунки, фильтр, насос, сеточка приемная. Ну искать надо -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| cladsl |
Jul 23 2013, 10:06 PM
#659
| korol |
Jul 23 2013, 10:14 PM
#660
немного ОФФа . сегодня бензонасос от 10ки прожил 10 минут и сдох
| Текстовая версия | Сейчас: 30th January 2026 - 04:58 AM |
