| DimTs |
Nov 6 2007, 06:10 PM
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным: 1. болт хомута (справа, возле ДМРВ), 2. болты крепления кронштейна тросика газа 3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два). Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим). ![]() Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ. Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку. ![]() Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем. ![]() Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным). Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть. Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами ![]() Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз. После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение. ![]() Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать. Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают. ![]() Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута. Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала. Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше. Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет. Чистая форсунка выглядит примерно так: ![]() Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю. После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину. Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| МихаилТ |
Nov 6 2007, 07:33 PM
Дааааа
МАЛАДЦА -------------------- |
Nov 6 2007, 07:45 PM
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим. ... Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей. Неплохой способ самостоятельной чистки!... Однако, надо отдавать себе отчет, полностью вычистить этим способом невозможно. Я с соседом по гаражу пошли еще дальше. Собрали небольшую установку: нашли подходяший балон (литров на 5) для ресивера и собрали простой регулируемый генератор импульсов. В балон заливаем чистящую жидкость Winns, накачиваем компрессором давление в нем (до 3 атм), подсоединяем форсунку к ресиверу и генератору - и запускаем. Генератором подбираем такую частоту работы форсунки когда из нее начинает лететь коричневая струя, заодно видно как восстанавливается факел распыления. Народ уже потянулся с просьбами помыться. Могу еще заметить, что после промывки, особенно заношенных фарсунок, эффект на машине ощущается сразу. Некоторые утверждали что их машина ТАК никогда не ездила. Вообщем, дело это нужное и через 30-40 тыс.км очень желательно это делать (особенно с нашим бензином). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Rager |
Nov 6 2007, 08:03 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Можно и без разборки рампы Винсом помыть:
1. Вынимаем предохранитель бензонасоса (чтобы не работал и бенз не выливался) 2. Бензонасос от 2110 суём в банку с Винсом, подключаем к аккуму 3. Снимаем шланг с фильтра тонкой очистки и подключаем его к бензонасосу в Винсе. 4. Заводим машину. Естессно, этот агрегат желательно собрать культурненько, чтобы пользоваться им не один раз. Минус - нельзя посмотреть, как работает форсунка. Для меня критичным моментом был следующий: нужно было проверить, не моросит ли закрытая форсунка. |
| DimTs |
Nov 6 2007, 09:59 PM
Но "плюс" безразборного метода - промывка не только форсунок, но и рампы и камеры сгорания.
To Raqer. В принципе можно скооперироваться и собрать стендик для промывки. С замером приозводительности и автомат. режимом промывки. А представитель по Винс-у есть на Краснофлотской. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Nov 7 2007, 08:30 PM
Но "плюс" безразборного метода - промывка не только форсунок, но и рампы и камеры сгорания. To Raqer. В принципе можно скооперироваться и собрать стендик для промывки. С замером приозводительности и автомат. режимом промывки. А представитель по Винс-у есть на Краснофлотской. Плюсов у безразборного метода не так много... Рампа не требует промывки, потому что в ней постоянно циркулирует бензин. Грязных рамп никогда не видел. А в цилиндрах Winns уже ничего не чистит - он просто сгорает. Промывки, которые заливаются в бак можно использовать только для профилактики. И то осторожно. Потому что они могут поднять все "дерьмо" в топливной магистрали, которое может еще больше забить форсунки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostetik |
Nov 7 2007, 11:10 PM
молодец!!!
я год назад проделывал такое, и не стал статью писать ибо решил для себя, что проще отдать 1000 руб. за промывку на сервисе, чем потерять целый день на эту операцию самостоятельно... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Rager |
Nov 8 2007, 01:23 AM
проще отдать 1000 руб. за промывку на сервисе, чем потерять целый день на эту операцию самостоятельно... А на сервисе ты потеряешь (кроме 1000) полдня - потому что нужно обязательно стоять за спиной сервисменов и контролировать - всё ли они делают. Я полгода назад так не сделал. И когда неделю назад снял форсунки, то понял, что на сервисе мне их ни фига не мыли. СТОЛЬКО грязи за 6000 км накопиться не могло. На дне банки, в которую я сливал использованную промывку, слой дегтя в палец толщиной. Промывка испарилась, а он остался. |
| kostetik |
Nov 8 2007, 10:16 AM
а мы когда последний раз промывку Дениске делали то чуть руки ему не спалили....перчатки у него пропитались очистителем сильно и потом при подключении питания на форсунку от искорки загорелись...хорошо он их быстро скинул...очиститель карбюра был от хай-гира!!! мощная штуковина...балон сам под давлением в 4 ат а содержимое краску на номере удаляет на раз.....пшикнул жидкость стекла и цифры уже не видны)))) а если потереть я думаю и до металла проест))
| BFGoodrich |
Nov 8 2007, 10:28 AM
Рампа не требует промывки, потому что в ней постоянно циркулирует бензин. Грязных рамп никогда не видел. В прошлом году пришлось менять форсунки,3 моросили при закрытом состоянии,при снятии рампы было обнаружено столько грязи -------------------- |
| DimTs |
Nov 8 2007, 10:40 AM
Вот ГДЕ народ озадаченный
Nov 8 2007, 10:31 PM
В прошлом году пришлось менять форсунки,3 моросили при закрытом состоянии,при снятии рампы было обнаружено столько грязи Вот это да!!! Скорее всего от фильтра там был только корпус, а заправки из ржавой канистры... В такой ситуации, скорее всего, мыть надо не только форсунки, но и бак и двигатель, а может и глушитель! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| BFGoodrich |
Nov 8 2007, 11:36 PM
Вот это да!!! Скорее всего от фильтра там был только корпус, а заправки из ржавой канистры... В такой ситуации, скорее всего, мыть надо не только форсунки, но и бак и двигатель, а может и глушитель! Так и пришлось,всю топливную систему мыть,жаль фильтр раньше времени выбросил,хотел распилить посмотреть. -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 9 2007, 04:36 PM
Какое количество промывочной жидкости ,нужно для промывки системы ,без снятия форсунок?
| vl@d |
Nov 9 2007, 04:40 PM
Какое количество промывочной жидкости ,нужно для промывки системы ,без снятия форсунок? зависит от объема движка -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 9 2007, 04:42 PM
зависит от объема движка А, сколько он по времени будет работать? -------------------- |
| vl@d |
Nov 9 2007, 04:47 PM
у меня на другой машине тоже 2 литровой машинка тарахтела мин 15-20
| DimTs |
Nov 9 2007, 05:03 PM
Как на 2х литровике не знаю, но Сефия с 1.5 у меня на литре Винса отработала 1ч 17 мин
| Антоха |
Nov 9 2007, 05:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл регулярно, а толку нет.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| DimTs |
Nov 9 2007, 06:05 PM
Усё! В выхи мою свои форсунки Видимо мыли так же, как и Rager-у -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 06:34 AM |
