3 страниц V < 1 2 3 >
> Система таймеров и сигнальных гонгов., Сигнал открытой двери.
post Jul 26 2013, 10:45 PM
Цитата(aqaneon @ Jul 26 2013, 10:39 PM) *
Все верно, к двигателю он не имеет никакого отношения. Просто звучит он как ЭБУ - электронный блок управления. Видать по незнанке на автодоке и обозвали неправильно. Частенько они тупят в этом плане..
если правильнее то БУТ))) блок управления таймером))) действительно созвучно))) и внешне похожи)))
Прикрепленное изображение это БУТ)))
Прикрепленное изображение а это ЭБУ)))
aqaneon
post Jul 26 2013, 10:53 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Точно, точно, попутал huh.gif Ну, мне простительно, я сегодня в гараже голову разбил и не один раз biggrin.gif ep.gif А номерочек я дал правильный, за это ручаюсь))
post Jul 28 2013, 08:10 AM
А вот у меня сегодня на всё повлиял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полная засада!!!!!!! половинка на работу опоздала и я встречу с рыбаками профукал
post Jul 28 2013, 11:18 AM
дык это... поди возлиял вчера для профилактики вот и отключилась функция "туши свет" )))
post Jul 28 2013, 03:07 PM
Стоянщики сцуки (во дворе пацаны дежурят, но будка есть)! не могли сообщить..... получат 1111480105.gif
В лес за ягодами и грибами ездили, уставший, голодный и мокрый весь, пока урожай собрал...., да из сада старики угостили всяким.... вот и отключилась функция "посмотри - свет не горит?"
В два часа решел пробовать ...., собрал еще дома все старые батарейки - достали, сразу не выкинешь, потом не знаешь, где совсем плохая. где посвежее..... так и накопились, думал в фонарике еще послужат...
В общем из 19 штук собрал 13.5 в (от 1,45 до 1,58в показывали, где последовательно, где параллельно....), подцепил параллельно аккуму - НЕТ! только пощелкивает релюха какая-то
И тут на мою голову счастье (редкая удача!) мужики на 2х мерсах 124х прикуриваются..... Помог, денег даж не взял
Спасибо ему ОГРОМНОЕ! (минут 10 пришлось молотить, пока подзарядится чуть)
Потом 2 часа заряжался стоял....
Похоже все же куплю зарядник - нет нет, да очень нужен бывает
post Jul 28 2013, 03:31 PM
дык естессна))) ток то знаешь какой надо чтоб стартер провернуть??? в этом случае дай бог на искру то хватит а заводить уже с толкача)))
post Jul 30 2013, 07:34 AM
Отремонтировали мне гонговый блок! Я даже сильно удивлен! Понимающий парень попался, правда оказалось шина просто выгорела...., но он его прозвонил.... 410 рэ обошлось
Все подключил, и сигнальную дублирующую лампочку....РАБОТАЕТ!!!!
Теперь надеюсь застрахован от забывания включенных фар!!!!!!!!!!!
КоТ_СССР
post Nov 23 2013, 01:18 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Где-бы мне такого понимающего найти? Сначала свет в салоне мерцал и магнитола в такт. А теперь Ц,З, не работает, плафон в салоне, музыка, и пищит этот БУТ только при вкл.зажигании и закрытыми деверьми...порядка 6 секунд. А на панели приборов ни какими открытыми дверьми и не пахнет.
Messir
post Nov 23 2013, 04:10 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены, возник вопрос - был период, когда чуть похолодало и ЦЗ перестал открывать двери, кроме водительской. Закрывает нормально, а открывать не хочет. Актуатор на водительской двери исправный, контактная группа замыкается. В БУТе щелкает релюха. На нагретой машине такого не происходит - все открывается и закрывается нормально. Грешу на БУТ, мож контакт где-то отходит при охлаждении. Никто не сталкивался с таким? Чтобы весь блок не перепахивать. Кто что посоветует?
post Nov 23 2013, 06:08 PM
Я б ВД-шкой для начала механизм замка, снаружи ....., потом так же и дальше пошёл...
чуть похолодало - .... скорее конденсат ...., смазка плохая .....
(ИМХО)
Возможно и контакты ..., им же .....
последовательно - параллельно обработать
Messir
post Nov 24 2013, 03:41 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
(ИМХО)
Замка какого именно??? Все замки обслужены, актуаторы проверены, походу пропадает импульс на открытие именно на выходе БУТ...
post Nov 24 2013, 03:49 PM
Сообщение #32
такая же фигня smile.gif только незаыисимо от степени прогрева авто.... то самоизцеляется , то снова неработает... симптомы все те же... разбираться было лень, но точно знаю , что все актуаторы и механизмы замков рабочие и обслуженные...
можт в среду доберусь до машины бут вытащу благо у меня пластика в салоне нет его вытащить вообще без проблем...
gans
post Nov 25 2013, 09:46 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,486
Прикрепленное изображение Проверьте в замке водительской двери для начала концевой срабатывает ли он?
post Nov 25 2013, 10:10 AM
Сообщение #34
КоТ_СССР
post Nov 25 2013, 10:33 AM
Сообщение #35
Из: Рязань
а на релюшке могут контакты "подгореть"
post Nov 25 2013, 02:24 PM
Сообщение #36
а где эти релюшки в БУТе? а то я пока ещё не вникал...
Messir
post Nov 25 2013, 05:23 PM
Сообщение #37
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Насчет концевика - отпадает... выброшен давным давно, стоит универсальный актуатор пятипроводной, контакты замыкаются идеально, проверялось неоднократно. Все-таки склоняюсь к "холодной" пайке в БУТе, но снять его для экспериментов пока не представляется возможным.
post Nov 29 2013, 11:51 PM
Сообщение #38
разобрался h975g.GIF .... достал БУТ... открыл.... при детальном осмотре оказалось, что контакты реле на БУТе имеют еле заметные микротрещины на пайке....
до
после
в рестайлах БУТ находится "под пепельницей" но добратся можно только сняв тоннель рычага кпп smile.gif
ну и на всякий случай сам блок
ПС: ну и если раздражает звон гонга, то можно просто отпаять его пьезоэлемент... я правда это сделал уже давно)))
Messir
post Nov 30 2013, 11:29 AM
Сообщение #39
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Значит мои предположения оправдались))))) Спс за фото, теперь хоть не надо всю плату с лупой пересматривать)))).
Apueu
post Nov 30 2013, 01:06 PM
Сообщение #40
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
у меня лично замки закисли. руками еле открываются.
фотка замка в двери, находится внутри двери. пропшикал вэдэшкой, на след.день вурсовской смазкой с молибденом (тряпочные перчатки прилипают на нее h975g.GIF )
а вот мой бут:
Когда снимал, он был весь мокрый от конденсата, залил плату лаком из баллона, как в старые добрые времена.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:28 PM
