73 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
rishat
post Jul 22 2013, 08:56 AM
Сообщение #1041
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Цитата(ghost @ Jul 21 2013, 10:55 PM) *
эт нормально, сонатовский он не такой мощный как от ауди, поэтому в жару успевает только отводить избыточное тепло и недавать перегреццо.... в обычную погоду и на ходу работает реже...
Низнай у кого как, но у меня не постоянно работает. Чаще на светофорах и при остановке, выключил двигатель и на секунд 30 сразу включается. Правда у нас не жарко в этом году - 30-32 всего rolleyes.gif
111v111
post Jul 22 2013, 02:30 PM
Сообщение #1042
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Чел @ Jul 22 2013, 10:05 AM) *
Понял, буду потихоньку курить тему..... искать в первую очередь эффективный, а уж потом не сложный и не дорогой рецепт
Вот про аудюшный в последних постах.....
Кто знает про готовый - ткните плиз!
Подъезжай, привози наклейки - покажу дешевый эффективный и не сложный рецепт
post Jul 22 2013, 03:07 PM
Сообщение #1043
Подъехать то немудрено!!!!!!!!..............
А вот как бы на совместной встрече .....
Пора начинать планировать!
Некто
post Jul 28 2013, 01:44 PM
Сообщение #1044
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Какие трудности подстерегают желающего снять виско-муфту при замене её на электровентилятор?
Понял, что надо с диффузором повозиться, ещё что-нибудь?
Схему, датчики, вентиляторы, провода - всё разжевали, а какова процедура снятия?
Как "морда скидывается", на радиаторе кран слива не одноразовый?
Заранее благодарен.
contra
post Jul 28 2013, 04:05 PM
Сообщение #1045
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Заранее благодарен.
практически никаких - четыре гаечки сама виска, четыре болтика диффузор, и три болта кронштейн виски. тосол весь не сливай - достаточно трубочкой от капельницы слить ч\з горловину до открытия сот.
sergkaz
post Jul 29 2013, 01:45 PM
Сообщение #1046
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
господа! я менял карлсона. купил вмагазине по корейцам за 3,5 тысяч вашими. замена обошлась в 400 рэ. почему-бы вам так не сделать?
post Jul 29 2013, 01:56 PM
Сообщение #1047
Наверно электро - более эффективный и дешевый...
post Jul 29 2013, 01:59 PM
Сообщение #1048
"очумелые ручки" это неизлечимо)))
Некто
post Jul 30 2013, 01:27 AM
Сообщение #1049
Цитата(ghost @ Apr 11 2012, 09:00 PM) *
да , на двух скоростных провода одинакового сечения... два чёрных соответственно минусы и два плюсовых.. подключаешь один (любой из плюсовых) -первая скорость... оба -вторая..
Вентилятор Onnuri GRFH-022, аналог оригинального вентилятора 25380-3D180,
Провода из него выходят 1.25 квадрата:
1 провод - чёрный - земля
2 провод - красный +
3 провод - зелёный - земля
4 провод - синий +
Побоялся спалить, проверял на маленьком блоке питания.
1.25 квадрата, а тут кто-то в теме два предохранителя ставил по 60 ампер.
Или у оригинального вентилятора 25380-3D180 провода толще?
Цитата(111v111 @ May 31 2013, 10:47 PM) *
И не говори, родным кияшным реле уже за 10 лет перевалило, а наши otstoy.gif дохнут тока менять успевай
Реле с диодом?
Цитата(rishat @ Jun 1 2013, 09:55 AM) *
И у меня уже два года ежедневной эксплуатации и ,3 раза тьфу, только два датчика умерли biggrin.gif
А вы не ставили диод на землю датчика?
Цитата(snanislav @ Jun 2 2013, 11:37 PM) *
У меня стояло 1,5 года на 30А, вот недавно залипло. Поставил на 40А - день отъездил и сдохло, чуть мотор не вскипятил (благо на мойку в тот момент заехал уже и поливали водой на радиатор). Разобрал старое на 30А - прилип к пластмассе внутри контакт, отлипил и всё работает обратно. А 40-ка сдохла напрочь.
Вот и качество.
Может диод в схему нужен или реле с диодом?
111v111
post Jul 30 2013, 11:23 AM
Сообщение #1050
Из: Челябинск
Meg@DED
post Jul 30 2013, 11:38 AM
Сообщение #1051
Пользователь №: 7,987
4 провод - синий +
Именно на такой вентилятор поставил один предохранитель 40 А, провод 2.5 квадрата - распускал 4-х жильный ПВС.
Meg@DED
post Aug 12 2013, 02:55 PM
Сообщение #1052
2) Датчик включения вентилятора Dello 109590481191C
Помер датчик, оба термоконтакта замкнуты, вентилятор все время крутится на второй скорости. Хорошо хоть так, а не наоборот. Судя по всему замкнуло его после преодоления пары бродов, надо новый покупать, а пока прицепил первую скорость а постоянку.
post Aug 12 2013, 04:31 PM
Сообщение #1053
По-моему разумению наилучший вариант (можете кидать в меня гайками et.gif ) - 400...450 Вт электровентилятор и "Силычъ". Плюс (как аварийная\резервная\экстримальная система) термодатчик в верхнем патрубке на 99-94 град. с реле на 50-70 Ампер.
Ну и, естественно, УСИЛЕНИЕ электрической части авто:
- генератор не менее 120 Ампер
- провод от генератора не менее 16 мм2
- аккумулятор - не менее 70 А\ч
т.к. жрет такой электровентилятор немеряно.
И то, как показала поездка по Европе, когда температура воздуха достигала 40 град, а асфальта - 60 град.
На скорости 110-120 км\ч даже 400-ваттовый электровентилятор плохо справляется с тепловыделением при включенном кондиционере.
Приходится или кондиционер выключать или скорость снижать до 80-90 км\ч.
А вот "мощность" вискомуфты, думаю, киловатта достигает....
post Aug 12 2013, 08:31 PM
Сообщение #1054
Всем! Всем! Всем! B020.gif 32a.gif На моей машине, после двухгодичной "жизни" эл.вента крыльчатка -расстопорилась! B228.gif blink.gif То есть- стопорная шайба слетела! fa.gif Крыльчатка слезла со шкива и охлаждения -ноль! ef.gif h365g.gif Незнаю как,но как то следите за стопорами на шкиве эл.вента! B228.gif Последствие-1.минус 15л антифриза.,2. не сделанные дела(правда я всё таки сбегал на рыбалку)., 3. "запчасти" пробили радиатор( попал на новый). blink.gif dumai.gif h365g.gif Ну и "нервов" на много литров ef.gif (преувеличиваю конечно,но...) h365g.gif
contra
post Aug 12 2013, 09:25 PM
Сообщение #1055
Из: УФА
мои соболезнования твоему радиатору h365g.gif утешься, подумав скока радиаторов переломали виски biggrin.gif
Вован36
post Aug 13 2013, 12:18 PM
Сообщение #1056
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Сонатовский слабоват, но дело свое делает. Только с Крыма приехал, по трассе при 100-110 с кондеем и тут по городу с пробками стрелка стоит как вкопаная. БК нет, знаю что гуляет температура, но когда виска заболела сразу температура поползла.
Но вот почему он почти всегда работает на 1 скорости не пойму? Кто подскажет?
На улице +30 правда, получается обдува не хватает радиатору даже по трассе? На ходу его не слышно, но останавливаешься, а он гудит. Термостат новый, радиатор чистый.
Может датчик не правильно работает? Датчик фэби 01528.
Via est vita
Пробег 170тк
rishat
post Aug 13 2013, 12:38 PM
Сообщение #1057
Однозначно, температуру срабатывания вентилятора надо смотреть с помощью какого-либо прибора - у самого первый датчик включал сразу при открытии термостата. А срабатывание при остановке - есстественно, остановился- движок горячий- обдува нет.
post Aug 13 2013, 12:43 PM
Сообщение #1058
1. У нас "стрелка стоит как вкопанная" в диапазоне от 80 до 107 (110) градусов.
2. Датчик Febi 01528 имеет диапазоны:
первый - 95-85
второй - 102-92
Поэтому у тебя первая скорость и работает постоянно. Первый контакт как замыкается при превышении температуры в 95 град. так и остается включенным, т.к. ОЖ не охлаждается ниже 85 град. - мощи вентилятора не хватает. А самое главное - термостат закрывается при 88-86 градусах (выше порога отключения датчика в 85 град), а это значит, что вентилятор вообще становится бесполезным.
Вован36
post Aug 13 2013, 01:19 PM
Сообщение #1059
Из: Воронеж
первый - 95-85
второй - 102-92
Тогда какой датчик нужно поставить подскажи пожалуйста, желательно с кодом.
Вроде вариант проверен давно на форуме, а что-то не так идет. Может качество запчастей не айс, фэби это же просто упаковщик.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 13 2013, 02:25 PM
Сообщение #1060
Вот. Смотри FAQ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9002
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 10:41 PM
