10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Замена гидрокомпенсаторов
nik*nik
post May 14 2013, 08:55 PM
Сообщение #141
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(nik*nik @ Mar 8 2013, 06:22 AM) *
тоже закал себе гидрокомпенсаторы 50006409 KOLBENSCHMIDT... хотелось бы услышать отзывы от тех кто их ставил 32a.gif
поставил... подошли один в один... машинка работает тихо-тихо... biggrin.gif
contra
post May 15 2013, 09:29 PM
Сообщение #142
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
как выше писал они разные blink.gif себе брал 8шт - пока голову собирал -- шт. 4-5 выкинул 1111480105.gif с тех пор езжу периодически- постоянно на швейной машинке biggrin.gif
Мазай
post May 16 2013, 10:09 PM
Сообщение #143
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
saranchatii
post May 17 2013, 05:27 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 7,858
а как понять, что им капут?
nik*nik
post May 17 2013, 07:01 PM
Сообщение #145
Из: Пермь
contra
post May 17 2013, 08:23 PM
Сообщение #146
Из: УФА
Цитата(Мазай @ May 17 2013, 12:09 AM) *
распредвал пока крутил, новые продавились и не прокачались. шт 5 или 6 blink.gif да и на остальных сейчас грешу, по холдному сек 3-5 и тихо, на горяч заглушил, постояла завел -- понесся стрёкат dumai.gif
post May 17 2013, 11:11 PM
Сообщение #147
Аналогично. Правда, после хорошей прогазовки - стрекот пропадает.
Я вообще грешу на маслонасос - может быть, на низких оборотах выдает недостаточное давление dumai.gif dumai.gif
Meg@DED
post May 18 2013, 03:43 AM
Сообщение #148
Пользователь №: 7,987
Абсолютно та же ситуация. Тоже на маслонасос думаю, даже новый уже купил, но чтобы его поменять уж больно много всего открутить надо, ленюсь.
Химия вроде помогает, что косвенно может свидетельствовать о загрязненности масляной системы в движке.
gans
post Jun 26 2013, 03:09 PM
Сообщение #149
Пользователь №: 9,486
Вот и я сегодня всё таки заменил компенсаторы брал 16 шт. такие же как nik*nik ставил себе. Заменил все сразу но перед установкой всё-таки заправил их маслом, масло залил ликви 5w50 не на холостых не на оборотах не стучат.
ВДВ
post Jun 27 2013, 07:33 AM
Сообщение #150
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Рябяты на форуме уже было, что гидрики разби раются, промываются и ставятся на место. Я в свое время снимал, разбирал, промывал все реально. Но геморно.
gans
post Jun 28 2013, 08:21 AM
Сообщение #151
Ну так то да я старые тоже попробовал разобрать выбиваются легко. Поставил новый весь комплект гидр. а старые промою прокачаю и сложу в те же коробочки так сказать запас нужен.
Мазай
post Jul 29 2013, 06:23 PM
Сообщение #152
Из: Юго-запад Л.О.
На днях буду менять гидрики. Вроде всё купил. Вот у меня какой вопрос: по весне меня масло с промывкой, наездить успел не много, думаю и пяти тысяч нет (особо не засекаю пробег, т.к. он не большой, а масло меняю не реже 2 раз в год), но масло куплено и я задумался - поменять масло на старых компенсаторах, а потом поставить новые или, всё же, слить старое масло, поменять гидрики и залить новое? Кто что скажет по этому поводу? dumai.gif
Мазай
post Jul 30 2013, 10:02 AM
Сообщение #153
Из: Юго-запад Л.О.
gans
post Jul 31 2013, 04:28 PM
Сообщение #154
Слить старое масло заменить компенсаторы прежде добавить в них шприцом масло и залить новое масло. Для двигателя это никогда не будет плохим вариантом от частой замены масла.
Мазай
post Jul 31 2013, 04:45 PM
Сообщение #155
Из: Юго-запад Л.О.
nik*nik
post Jul 31 2013, 05:50 PM
Сообщение #156
Из: Пермь
Цитата(Мазай @ Jul 31 2013, 12:45 PM) *
какие поставил, если не секрет?
Мазай
post Jul 31 2013, 09:06 PM
Сообщение #157
Из: Юго-запад Л.О.
Мазай
post Aug 1 2013, 03:39 PM
Сообщение #158
Из: Юго-запад Л.О.
Krager
post Aug 22 2013, 11:14 AM
Сообщение #159
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Цитата(Мазай @ Jul 29 2013, 08:23 PM) *
На днях буду менять гидрики. Вроде всё купил...
а что еще нужно купить для замены? Ну я так понимаю прокладку клапанной крышки имеет смысл купить. Что-то еще?
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Irbis76
post Aug 22 2013, 12:26 PM
Сообщение #160
Пользователь №: 9,970
Сальники распредвалов, может ремень грм и ролики, может передний сальник коленвала, ну и помпу с прокладками. При снятии гидрокомпенсаторов можно добраться до маслосьемных колпачков и их заменить. Все по мере необходимости, смотря когда что менялось последний раз. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 11:12 AM
