RN3QTB |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж ![]() |
Всем привет!
Сейчас сел в машину, поворачиваю ключ и... Старер крутится, двигатель не крутится. Из симптомов: релюшка под капотом постоянно щёлкает. При повороте ключа слышен звук как будто сточились зубцы у шестерёнки бендикса... Самое интересное - на тахотетре стрелка поднимается до 800-1000 оборотов, при этом сам двигатель не крутится. С толкача - не вариант, т.к. АКПП! Помогите!!!! Жду ваших предложений! -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
korol |
бендексу кирдык. вот почему тахометр показывает
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Всем привет! Сейчас сел в машину, поворачиваю ключ и... Старер крутится, двигатель не крутится. Из симптомов: релюшка под капотом постоянно щёлкает. При повороте ключа слышен звук как будто сточились зубцы у шестерёнки бендикса... Самое интересное - на тахотетре стрелка поднимается до 800-1000 оборотов, при этом сам двигатель не крутится. С толкача - не вариант, т.к. АКПП! Помогите!!!! Жду ваших предложений! Ну так сними стартер и будет видно,заодно и венец маховика глянь.Насчет тахометра ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
RN3QTB |
Нет возможности снять... Стою в очень неудачном месте... Он ещё в самой ж***е, что бы до него добраться нужно маслянный фильтр снимать
я даже машину поднять могу только на домкрате... Повернул немного коленвал - не помогло.... После продолжительного постукивания по втягивающему и одновременном повороте ключа зажигания двиго провернудось немножко, но для запуска не хватило (((( больше как не стучали - не помогло ничего... Тахометр так и работает, кстати И ещё вопрос: по элкатсу у меня 2 стартера написано (оба MPI-DOHC) 0K956 18 400B и 0K900 18 400B они визуально оба разные - на какой смотреть бендикс??? По картинкам из мануала могу лишь предположить, что один для дизеля, второй для бензина Ладно.... пойду попробую открутить... -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Нет возможности снять... Стою в очень неудачном месте... Он ещё в самой ж***е, что бы до него добраться нужно маслянный фильтр снима По картинкам из мануала могу лишь предположить, что один для дизеля, второй для бензина Ладно.... пойду попробую открутить... На бензин их два разных. Втягивающие- бендиксы не взаимозаменяемые. А снимать все равно придется. У нас легче купить бу- стоить 2руб. А уже со старым колдовать -------------------- Механик
mexas |
Селектор в N и на тросу потихому в гараж на яму. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
cladsl |
Нет возможности снять... Стою в очень неудачном месте... Он ещё в самой ж***е, что бы до него добраться нужно маслянный фильтр снимать я даже машину поднять могу только на домкрате... Повернул немного коленвал - не помогло.... После продолжительного постукивания по втягивающему и одновременном повороте ключа зажигания двиго провернудось немножко, но для запуска не хватило (((( больше как не стучали - не помогло ничего... Тахометр так и работает, кстати И ещё вопрос: по элкатсу у меня 2 стартера написано (оба MPI-DOHC) 0K956 18 400B и 0K900 18 400B они визуально оба разные - на какой смотреть бендикс??? По картинкам из мануала могу лишь предположить, что один для дизеля, второй для бензина Ладно.... пойду попробую открутить... снимай бендикс и втягивающий и топай по магазинам))) мне в первом попавшемся подобрали и то и то а бендиксов 2 вынесли))) крутяца они в разные стороны))) забрал который надо поставил и всё джаз))) на вопрос "от чего???" продавец пожав плечами и с лыбой коварной ответил от "японца" ))) у нас город то небольшой и магазинов с запчастями на иномарки не много))) так что найдёшь без всяких экзистов))) |
RN3QTB |
В общем так... с горем пополам снял стартер. Пришлось снять аккум, снять маслянный и бензиновый фильтр. Разъединить 2 фишки пучков проводов от ЭБУ, откинуть от движки массу. Ещё бы было не плохо отсоединить 2 шланга с антифризом, идущих в салон, но на это у меня уже не хватило сил, по этому подлазил так... Открутил 4 из 3-х нужных болтов, снял стартер. Зубчатое колесо в полном порядке, начал смотреть бендикс - встал вопрос... если он извлечён (т.е. втягивающее вытягивает его наружу) шестерёнка на нём должна крутиться с валом в одну сторону а в обратную должна свободно вращаться без вала? К чему вопрос, у меня она в обе стороны вращается, но в одну из них с некоторым хрустом... знакомые спецы поглядели и сказали, что бендиксу хана.
Стартер, кстати, у меня 0K90018400. Что касается тахометра - так и не понял, почему он работал ![]() -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
samoxa7 |
В общем так... с горем пополам снял стартер. Пришлось снять аккум, снять маслянный и бензиновый фильтр. Разъединить 2 фишки пучков проводов от ЭБУ, откинуть от движки массу. Ещё бы было не плохо отсоединить 2 шланга с антифризом, идущих в салон, но на это у меня уже не хватило сил, по этому подлазил так... Открутил 4 из 3-х нужных болтов, снял стартер. Зубчатое колесо в полном порядке, начал смотреть бендикс - встал вопрос... если он извлечён (т.е. втягивающее вытягивает его наружу) шестерёнка на нём должна крутиться с валом в одну сторону а в обратную должна свободно вращаться без вала? К чему вопрос, у меня она в обе стороны вращается, но в одну из них с некоторым хрустом... знакомые спецы поглядели и сказали, что бендиксу хана. Стартер, кстати, у меня 0K90018400. Что касается тахометра - так и не понял, почему он работал ![]() Тахо работает от ВВ катушки. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
cladsl |
В общем так... с горем пополам снял стартер. Пришлось снять аккум, снять маслянный и бензиновый фильтр. Разъединить 2 фишки пучков проводов от ЭБУ, откинуть от движки массу. Ещё бы было не плохо отсоединить 2 шланга с антифризом, идущих в салон, но на это у меня уже не хватило сил, по этому подлазил так... Открутил 4 из 3-х нужных болтов, снял стартер. Зубчатое колесо в полном порядке, начал смотреть бендикс - встал вопрос... если он извлечён (т.е. втягивающее вытягивает его наружу) шестерёнка на нём должна крутиться с валом в одну сторону а в обратную должна свободно вращаться без вала? К чему вопрос, у меня она в обе стороны вращается, но в одну из них с некоторым хрустом... знакомые спецы поглядели и сказали, что бендиксу хана. Стартер, кстати, у меня 0K90018400. Что касается тахометра - так и не понял, почему он работал ![]() именно так и было у меня))) выше почитай я тебе писал))) шестерёнка тока в одну сторону должна вращаца))) этим тырканьем я и втягивающий спалил))) пришлось тоже менять))) а сам стартер я снизу снимал и ставил))) ничё отсоединять не пришлось))) но не удобно жуть как))) |
RN3QTB |
именно так и было у меня))) выше почитай я тебе писал))) именно этим тырканьем и втягивающий спалил))) пришлось тоже менять))) а сам стартер я снизу снимал и ставил))) ничё отсоединять не пришлось))) но не удобно жуть как))) На экзисте есть Pomax M3-B005 будет послезавтра. Цена вопроса 479,26р. Тахо работает от ВВ катушки. Почти угадал ))) -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
samoxa7 |
На экзисте есть Pomax M3-B005 будет послезавтра. Цена вопроса 479,26р. Почти угадал ))) ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
RN3QTB |
![]() Да )) хотелось бы поговорить, правда на тему "подойдёт" "не подойдёт" -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
RN3QTB |
Да )) хотелось бы поговорить, правда на тему "подойдёт" "не подойдёт" Ну что, товарищи! Все готово! Идеально подошел бендикс фирмы Pomax. Артикул: M3-B005 Для снятия потребовалось: 1) Снимаем аккум 2) снимаем металлическую приставку под аккумом (3 болта) 3) откручиваем масляный фильтр 4) откручиваем 2 болта крепления бензинового фильтра, снимаем верхнюю трубку, откидываем в сторону. 5) Откручиваем пластину, на которую приходят все провода массы от двигателя (между стартером и масляным фильтром) 6) Отключаем 2 разъёма идущие на датчики двигла, форсунки и т.п. (будут мешать при откручивании) Ну вот и все... можно приступать к откидыванию клемм от стартера и собственно - его откручиванию. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
Panzer38 |
Ну .... не знаю, как с АКПП, а на МКПП стартер отлично вынимается вниз, между двигателем и рамой.
Для этого нужно только открутить сам стартер от колокола КПП (три болта) и плюсовой провод от втягивающего реле. Единственный нюанс - нужно ломом загнуть вниз некую площадку на раме - то-ли для топливного фильтра, то-ли для какого-то датчика... у меня там пусто. Стартер хитрым образом разворачивается и легко вынимается вниз. Да, еще передний кардан надо снять. ЗЫ: я тут тоже перед поездкой поставил сгоряча новый бендикс (тоже Pomax) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
RN3QTB |
Ну .... не знаю, как с АКПП, а на МКПП стартер отлично вынимается вниз, между двигателем и рамой. Для этого нужно только открутить сам стартер от колокола КПП (три болта) и плюсовой провод от втягивающего реле. Единственный нюанс - нужно ломом загнуть вниз некую площадку на раме - то-ли для топливного фильтра, то-ли для какого-то датчика... у меня там пусто. Стартер хитрым образом разворачивается и легко вынимается вниз. Да, еще передний кардан надо снять. ЗЫ: я тут тоже перед поездкой поставил сгоряча новый бендикс (тоже Pomax) Как уже писал ранее - снизу подлезть возможности небыло. Описанный мной способ снятия - сверху. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
Panzer38 |
Как уже писал ранее - снизу подлезть возможности небыло. Описанный мной способ снятия - сверху. А почему? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
RN3QTB |
А почему? ![]() Потому что машина сломалась на парковке у работы, лежать под ней на виду у коллег было не очень прикольно, да и домкратить смысла нет, т.к. вся грязь сыпалось бы в лицо. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
Panzer38 |
Потому что машина сломалась на парковке у работы, лежать под ней на виду у коллег было не очень прикольно, да и домкратить смысла нет, т.к. вся грязь сыпалось бы в лицо. Понятно ![]() З.Ы: я как-то на парковке у работы перебирал заднее колесо ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Рокки |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
моя машинка тоже начала капризничать. заводится со второго или с третьего раза. стартер ставил новый в прошлом году. чо за фигня. еще заметил, если включить сразу свет то заводится сразу или со второго раза.
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 03:10 PM |
