Артем1976 |
#81
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимозаменяемости трапеций у спортажей. Цены экзиста. 0K09C 67 360 --- 3 220,81р 0K013 67 360B --- 1 428,71р 0K082 67 360 --- 639,73р 0K082 67 360А --- 1 428,71р По моему вину выдает самый дорогой. Они действительно разные или нет? Кулис, вроде, два основных исполнения: как у тебя, рестайл (все четыре кода) и дорестайл (там моторчик вроде посередине, а не с краю, я такое только на картинке видел). ИМХО бери за 600 р и не парься ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
VBR |
#82
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,117 место дислокации: Петербург ![]() |
Ок, рискну
VBR |
#83
В завершении поднятой мною темы хотелось бы добавить, трапеция за 639 рублей прекрасно встала и разгребает грязь на моем стекле. Артем1976 - спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал VBR - Mar 5 2012, 01:37 PM |
Артем1976 |
#84
В завершении поднятой мною темы хотелось бы добавить, трапеция за 639 рублей прекрасно встала и разгребает грязь на моем стекле. Артем1976 - спасибо за подсказку. Да не за что ![]() Этих кодов, блин, нахреноверчено (не сказать хуже ![]() ![]() Только коллективный разум и спасает ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
вовка2222 |
#85
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
привет парни у меня такой вопрос...... купил спртик недавно....и дворники работают только в двух режимах: 1) непрерывном и 2) чуть быстрее непрерывного.....прерывистого положения нет. а без него(прирывисого режима) не айс.....как можно исправить ситуацию? и можно ли?
PavelTs |
#86
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Всем
![]() ![]() левый и правый дворники иногда живут своей жизнью, правый как правило всегда работает без сбоев, а левый может стоять на месте при работающем правом, либо движется медленнее правого и соответственно они иногда пересекаются. также левый дворник иногда падает на жабо иногда выпрыгивает за левую стойку при движении! с чего начинать лечение??? ![]() -------------------- |
Drumd |
#87
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Всем ![]() ![]() левый и правый дворники иногда живут своей жизнью, правый как правило всегда работает без сбоев, а левый может стоять на месте при работающем правом, либо движется медленнее правого и соответственно они иногда пересекаются. также левый дворник иногда падает на жабо иногда выпрыгивает за левую стойку стойку при движении! с чего начинать лечение??? ![]() С затяжки гайки крепления дворника. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
PavelTs |
#88
С затяжки гайки крепления дворника. не актуально! все нормально затянуто! добавлю если рукой пробовать двигать левый дворник по стеклу имеется люфт около 10см. -------------------- |
Antonio79 |
#89
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
не актуально! все нормально затянуто! добавлю если рукой пробовать двигать левый дворник по стеклу имеется люфт около 10см. посмотреть трапецию. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
PavelTs |
#90
Antonio79 |
#91
PavelTs |
#92
спасибо
KaZantip |
#93
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
У меня вопрос по трапеции.
По картинкам и по заменяемости екзист выдает: СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1 30.12.99 - 01.06.98 Цена 1 346,76р. СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1 01.06.98 - 16.05.00 Цена 625,85р. По вину бьется первый код. Который дороже, но обе трапеции одинаковые. Машинка 2000г, дорестайл. Заказать зочу 0K082 67 360 -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
nik*nik |
#94
Заказать зочу 0K082 67 360 по применяемости должно подойти... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#95
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительный бачок от чего-нибудь? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
nik*nik |
#96
Клубни! а никто не ставил вперед дополнительный бачок от чего-нибудь? ![]() а чего поиском не пользуемся? тыц... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#97
это я читал ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
nik*nik |
#98
это я читал ![]() чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шланг взад и там где нибудь мастрячить. ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#99
чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шланг взад и там где нибудь мастрячить. ![]() да пока насос прогонит воду через магистраль такой длины, уже никакого давления не останется, чтоб фары поммылись ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Sergeigrad |
#100
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Залиплла правая щетка, левая работает, правая нет. Снял посмотрел показалось стерлись шлицы на ней. заказал новую, пришла, НО ОНА ТОЖЕ БЕЗ ШЛИЦОВ!!! Т.е. как я понял шлицы самонарезаютсся при затяжке гайки.. Но тогда почему при установке старой она не работает - надо тянуть на дурака или проблема в оси на которой держится поводок? Пробовал включить дворники и удержатьправую ось рукой - разок перещелкнулась , но дальше не удержал.. как еще ее проверить? Новую пока ставить не стал , чтобы не портить, вдруг вернуть придется.
![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 06:32 PM |
