| Cet |
Apr 8 2013, 09:25 AM
#41
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,863 место дислокации: Нск |
Интересует что именно там стояло, клапан или просто заглушка.
| korol |
Apr 8 2013, 09:27 AM
#42
Интересует что именно там стояло, клапан или просто заглушка. где именно , обведи на фото. если где отверстия, то там болты, вроде под шестигранник -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Cet |
Apr 8 2013, 03:46 PM
#43
| Cet |
Apr 9 2013, 06:43 AM
#44
| Герыч |
Jul 21 2013, 10:51 AM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помощью этого болта
Обращался с данным вопросам в 2 конторы,которые занимаются восстановлением рулевых колонок,маятников.Конторы серьёзные,в обоих мне сказали,что категорически нельзя.Что колонка регулируется один раз.После них обратился на официальный сервис KIA,где получил точно такой же ответ.Причём со всеми подробными объяснениями почему.Повторить не смогу,так как половину не понял. Примерно, из за смещения вала - потечет сальник,раз.Второе,при опускании сошки вниз рекуктор может словит клина.К чему спрашиваю...Во-первых,читая форум,вижу что так делали,причём особо не вдаваясь ,можно или нельзя.Во-вторых,на развале мне этим болтом развальщик убирал люфт.На следующий день редуктор потёк.Сейчас полностью перебран редуктор,заменены сальники,сделаны бронзовые втулки,наварены зубья,заменена жидкость в гуре,крестовины GM-ие в рулевом кардане.Просто бомба.Не руль,а песня -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
Jul 22 2013, 11:31 AM
#46
Так чё,никто не в курсе ? Или в отпусках все
| Некто |
Jul 30 2013, 07:22 PM
#47
Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помощью этого болта Обращался с данным вопросам в 2 конторы,которые занимаются восстановлением рулевых колонок,маятников.Конторы серьёзные,в обоих мне сказали,что категорически нельзя.Что колонка регулируется один раз.После них обратился на официальный сервис KIA,где получил точно такой же ответ.Причём со всеми подробными объяснениями почему.Повторить не смогу,так как половину не понял. Примерно, из за смещения вала - потечет сальник,раз.Второе,при опускании сошки вниз рекуктор может словит клина.К чему спрашиваю...Во-первых,читая форум,вижу что так делали,причём особо не вдаваясь ,можно или нельзя.Во-вторых,на развале мне этим болтом развальщик убирал люфт.На следующий день редуктор потёк.Сейчас полностью перебран редуктор,заменены сальники,сделаны бронзовые втулки,наварены зубья,заменена жидкость в гуре,крестовины GM-ие в рулевом кардане.Просто бомба.Не руль,а песня А где вы взяли сальники для замены? |
| Герыч |
Jul 30 2013, 11:06 PM
#48
А где вы взяли сальники для замены? Не я взял,ребята,которые занимаются редукторами,маятниками,рулевой короче. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Cet |
Aug 1 2013, 08:17 AM
#49
| Герыч |
Aug 1 2013, 10:00 PM
#50
во сколько обошелся ремонт если не секрет ? Редуктор,втулки капролоновые на маятник,крестовины на кардане рулевом,замена жидкости в ГУРе со съёмом-установкой,с материалами и работой токаря вышло в 8 рублей. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Азат З |
Sep 30 2013, 10:04 AM
#51
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Редуктор,втулки капролоновые на маятник,крестовины на кардане рулевом,замена жидкости в ГУРе со съёмом-установкой,с материалами и работой токаря вышло в 8 рублей. про крестовины подробнее пожалуйста -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Алексей 380 |
Sep 30 2013, 11:19 PM
#52
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
про крестовины подробнее пожалуйста Я менял сам, крестовины фирмы GMB ST-1640 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Сашок 495 |
Dec 15 2013, 06:01 PM
#53
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Вот фото с валом ![]() Т.е. с одной стороны поршня вставляется вал, а с торца по идее должна быть заглушка или что то вроде клапана? с другой стороны должна быть заглушка в виде гайки!!!! куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта! куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта! -------------------- капля в море!
| Сашок 495 |
Dec 16 2013, 05:42 PM
#54
| БулатК |
Apr 13 2014, 05:17 PM
#55
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему, мне показалось, что у меня детали чуть другие. Спортаг 2005 г Калининградец
Эскизы прикрепленных изображений |
| nik*nik |
Apr 13 2014, 05:59 PM
#56
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему, мне показалось, что у меня детали чуть другие. Спортаг 2005 г Калининградец одинаковые у всех эти тяги... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Андрей 55 |
Apr 14 2014, 05:41 PM
#57
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему, мне показалось, что у меня детали чуть другие. Спортаг 2005 г Калининградец Тяги под замену, лучше менять всю трапецию, частично смысла нет. А у меня походу насос накрывается, руль тяжело стал крутится, насос кто нибудь сам ремонтировал? или сразу в мастерам. Правда в маятнике люфт, вот поменяю, но думаю, насос умирает, а да, работаспасобность насоса как проверить? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| korol |
Apr 14 2014, 11:14 PM
#58
Тяги под замену, лучше менять всю трапецию, частично смысла нет. А у меня походу насос накрывается, руль тяжело стал крутится, насос кто нибудь сам ремонтировал? или сразу в мастерам. Правда в маятнике люфт, вот поменяю, но думаю, насос умирает, а да, работаспасобность насоса как проверить? если жижа нормальная, хорошая натяжка ремня, то насос сдыхает. Они не дорогие, б-у 1тыс. Можно попробовать жижу заменить и прокачать. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Apr 14 2014, 11:29 PM
#59
| Андрей 55 |
Apr 15 2014, 02:48 AM
#60
новый 3500-4000 Ну это еще терпимо, жижа то свежая, малость подтекает, так что обновляется регулярно, попробую прокачать, ремень то подтянул, за зиму ослаб, стало лучше но не много. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 01:21 PM |
