4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Рулевой редуктор, Что делать
Cet
post Apr 8 2013, 09:25 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 11,863
место дислокации: Нск
Интересует что именно там стояло, клапан или просто заглушка.
post Apr 8 2013, 09:27 AM
Сообщение #42
где именно , обведи на фото. если где отверстия, то там болты, вроде под шестигранник
Cet
post Apr 8 2013, 03:46 PM
Сообщение #43
Вот тут что то должно быть ?
Сообщение отредактировал Cet - Apr 8 2013, 04:59 PM
Cet
post Apr 9 2013, 06:43 AM
Сообщение #44
Вот фото с валом
Т.е. с одной стороны поршня вставляется вал, а с торца по идее должна быть заглушка или что то вроде клапана?
Сообщение отредактировал Cet - Apr 9 2013, 06:50 AM
Герыч
post Jul 21 2013, 10:51 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Скажите мне,можно ли регулировать редуктор с помощью этого болта Прикрепленное изображение ?
Обращался с данным вопросам в 2 конторы,которые занимаются восстановлением рулевых колонок,маятников.Конторы серьёзные,в обоих мне сказали,что категорически нельзя.Что колонка регулируется один раз.После них обратился на официальный сервис KIA,где получил точно такой же ответ.Причём со всеми подробными объяснениями почему.Повторить не смогу,так как половину не понял.
Примерно, из за смещения вала - потечет сальник,раз.Второе,при опускании сошки вниз рекуктор может словит клина.К чему спрашиваю...Во-первых,читая форум,вижу что так делали,причём особо не вдаваясь ,можно или нельзя.Во-вторых,на развале мне этим болтом развальщик убирал люфт.На следующий день редуктор потёк.Сейчас полностью перебран редуктор,заменены сальники,сделаны бронзовые втулки,наварены зубья,заменена жидкость в гуре,крестовины GM-ие в рулевом кардане.Просто бомба.Не руль,а песня biggrin.gif Осталось в маятник капролоновые втулки воткнуть.
Америкос,2001 на автомате
Герыч
post Jul 22 2013, 11:31 AM
Сообщение #46
Так чё,никто не в курсе ? Или в отпусках все dry.gif ?
Некто
post Jul 30 2013, 07:22 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
А где вы взяли сальники для замены?
Герыч
post Jul 30 2013, 11:06 PM
Сообщение #48
Не я взял,ребята,которые занимаются редукторами,маятниками,рулевой короче.
Cet
post Aug 1 2013, 08:17 AM
Сообщение #49
во сколько обошелся ремонт если не секрет ?
Герыч
post Aug 1 2013, 10:00 PM
Сообщение #50
Редуктор,втулки капролоновые на маятник,крестовины на кардане рулевом,замена жидкости в ГУРе со съёмом-установкой,с материалами и работой токаря вышло в 8 рублей.
Азат З
post Sep 30 2013, 10:04 AM
Сообщение #51
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
про крестовины подробнее пожалуйста
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Алексей 380
post Sep 30 2013, 11:19 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,744
Я менял сам, крестовины фирмы GMB ST-1640
+79312О51837
Сашок 495
post Dec 15 2013, 06:01 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Cet @ Apr 9 2013, 06:43 AM) *
Вот фото с валом
с другой стороны должна быть заглушка в виде гайки!!!!
куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта!
куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
капля в море!
Сашок 495
post Dec 16 2013, 05:42 PM
Сообщение #54
куплю рулевой редуктор для спортажа! без люфта! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif СРОЧНО НАДА
капля в море!
БулатК
post Apr 13 2014, 05:17 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
есть небольшой люфт в этих тягах. Посмотрев схему, мне показалось, что у меня детали чуть другие. Спортаг 2005 г Калининградец
nik*nik
post Apr 13 2014, 05:59 PM
Сообщение #56
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
одинаковые у всех эти тяги...
Андрей 55
post Apr 14 2014, 05:41 PM
Сообщение #57
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Тяги под замену, лучше менять всю трапецию, частично смысла нет.
А у меня походу насос накрывается, руль тяжело стал крутится, насос кто нибудь сам ремонтировал? или сразу в мастерам. Правда в маятнике люфт, вот поменяю, но думаю, насос умирает, а да, работаспасобность насоса как проверить?
post Apr 14 2014, 11:14 PM
Сообщение #58
если жижа нормальная, хорошая натяжка ремня, то насос сдыхает. Они не дорогие, б-у 1тыс. Можно попробовать жижу заменить и прокачать.
post Apr 14 2014, 11:29 PM
Сообщение #59
Андрей 55
post Apr 15 2014, 02:48 AM
Сообщение #60
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ghost @ Apr 14 2014, 07:29 PM) *
Ну это еще терпимо, жижа то свежая, малость подтекает, так что обновляется регулярно, попробую прокачать, ремень то подтянул, за зиму ослаб, стало лучше но не много.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:43 PM
