5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> подшипник ступицы, аналоги
contra
post May 3 2012, 02:03 PM
Сообщение #61
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Артем1976 @ May 3 2012, 03:45 PM) *
Гугля утверждает что это -- Подшипник полуоси HYUNDAI Porter
Артем1976
post May 3 2012, 02:22 PM
Сообщение #62
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Герыч
post Jun 12 2013, 02:22 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Подскажите,R189.00 - комплект ступичных.А Что там ? Комплект на одну сторону(внешний и внутренний) или на две ? Может кто заказывал ....
Америкос,2001 на автомате
sobiratel78
post Jun 22 2013, 05:10 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Нужен номерок ступичного подшипника, переднего колеса, маленький .Мне сказали в магазине, что продаются в сборе а мне нужен только тот, что поменьше.
2003 год, Калининградец, 16 кл.
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
sobiratel78
post Jul 31 2013, 07:34 AM
Сообщение #65
Вчера пришли ступичные подшипники (комплект).
Вопрос для чего второй сальник, вертел, крутил его но куда влепить его так и не придумал?
nik*nik
post Jul 31 2013, 07:37 AM
Сообщение #66
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
это типа сразу на рестайл и дорестайл, чтобы два раза в магазин не бегать... можешь отдать кому нибудь или выкинуть.
sobiratel78
post Jul 31 2013, 08:54 AM
Сообщение #67
nik*nik благодарю!!! В какой раз помогаешь.
post Jul 31 2013, 05:29 PM
Сообщение #68
поставил себе сегодня этот комплект(под рукой был в запасе)-два сальника,наружний и внутрений подшипники на одну сторону,но подшипники разных фирм:SNR JL69349A и Koyo LM102949 B020.gif
post Jul 31 2013, 05:32 PM
Сообщение #69
комплектуют тем чё под рукой есть)))
post Jul 31 2013, 05:49 PM
Сообщение #70
Просто этот комплект 1300руб. стоит,отдельно подшипники(типа оригиналы) -тож 1300 за оба+сальник 100руб....может надо оригиналы брать dumai.gif smile.gif
post Jul 31 2013, 05:53 PM
Сообщение #71
я всё поштучно брал оригинальное))) с аналогами разброс небольшой))) оригиналы всегда в наличии есть в АМ-студио))) точных цен не знаю но как раз около того что ты написал))) с 1.5 тыр сдачу точно помню дали))) последний раз не так давно покупал))) менял те что зимой ставил))) натолкал шрус-4 смазки то по незнанке они у меня и загудели через пару-тройку месяцев)))
Grey
post Aug 1 2013, 12:50 AM
Сообщение #72
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
это ты либо туфтовую смазку натолкал, либо грязь попала, либо отрегулировал не правильно. У меня уже третий год и несколько десятков тысяч км ходят подшипники на шрус-4. Без дополнительных смазок, затяжек и т.д. и т.п.
в оригинальной упаковке кстати идет FAG внешний, внутренний не помню что там.
Летит\гудит в основном внешний, но менять лучше парой и вместе с сальником ступичным. Заодно все промыв и промазав от скалки привода до болтов крышки хаба.
post Jul 30 2014, 02:00 PM
Сообщение #73
Точно или шрус говно или подшипники говно. Ну или регулировку загнал. Шрусом4 всё практически мазать моно. И водостойкая впридачу.
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 03:36 PM
Сообщение #74
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Может кому будет полезно. Перетряхиваю подвеску своего калининградца 2005 года. Получил комплект подшипников ступичных.
Наружный и внутренний комплект - MAPCO 26589 + сальники (см.Фото), ценник 1500 за комплект на одну сторону.
Родные иголчатые (MOBIS) ценник 650/штука
Калининградец коротыш 2005.
andrey82
post Sep 10 2014, 06:31 AM
Сообщение #75
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Разбилось посадочное место в ступице, подшипник болтается где-то 0,3мм. Как можно поправить это дело без вреда подшипнику?
post Sep 10 2014, 09:31 PM
Сообщение #76
Если есть связи на заводе - то наварить, а потом проточить. Так и подмывает дописать - потом покрасить и выбросить. Но что то сдерживает et.gif
post Sep 10 2014, 09:32 PM
Сообщение #77
Есть спец "мазуты" (С) Слава kross) для фиксации подшипников. Сам ни разу не использовал, сказать практического ничего не смогу. Есть дедовский метод - кернить равномерно всю посадочную поверхность под подшипник, этот метод проверял, работает.
post Sep 10 2014, 10:08 PM
Сообщение #78
0,3 не закернишь, это приговор, а не диагноз. Ещё забивали на несколько нихромовых проволочек, аккуратно разложенные вдоль и равномерно, но можно потерять центра. Это всё времянки, а потом непременно красить... biggrin.gif
Сега
post Sep 11 2014, 07:27 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 12,361
Клей(фиксатор) подшипников, бывает разный. Реально работает, зазор 0,3 вполне приемлемый при использовании клея. при условии что подш частично сидит на метале(не болтается). Сам пользую сие.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
andrey82
post Sep 11 2014, 07:42 AM
Сообщение #80
музыку погромче
Марку или название клея не помнишь?
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 01:49 PM
