idm80 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга ![]() |
Всем привет. Недавно начал сильно закусывать руль, на подъемнике выявили большой люфт правого маятникового рычага. Несколько дней поездил с этими закусываниями. Сегодня поменяли рычаг - закусывания остались, только более мягкие. Редуктор? Мог ли я его раздолбить пока ездиил с люфтом в правом рычаге? На ексисте смотрел ценник на редуктор очень высокий, есть ли альтернативы? Ремкомплект или еще что? Что можно глянуть?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
kross |
Всем привет. Недавно начал сильно закусывать руль, на подъемнике выявили большой люфт правого маятникового рычага. Несколько дней поездил с этими закусываниями. Сегодня поменяли рычаг - закусывания остались, только более мягкие. Редуктор? Мог ли я его раздолбить пока ездиил с люфтом в правом рычаге? На ексисте смотрел ценник на редуктор очень высокий, есть ли альтернативы? Ремкомплект или еще что? Что можно глянуть? Рулевые карданчики могут подкусывать .... берется ВДшка .. открывается водительско окошко .. капот тоже открывается ... крутим руль и мажем карданчики - обильно мажем . ![]() Авто тоже заводиться ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Герыч |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Всем привет. Недавно начал сильно закусывать руль, на подъемнике выявили большой люфт правого маятникового рычага. Несколько дней поездил с этими закусываниями. Сегодня поменяли рычаг - закусывания остались, только более мягкие. Редуктор? Мог ли я его раздолбить пока ездиил с люфтом в правом рычаге? На ексисте смотрел ценник на редуктор очень высокий, есть ли альтернативы? Ремкомплект или еще что? Что можно глянуть? Маятники полное г...о.Втулки красные которые внутри пальцами сжимаются.Я заменил их на капролоновые.Редуктор перебрал,поменял втулки,сальники,на кардане крестовины заменил. -------------------- Америкос,2001 на автомате
idm80 |
я эту ветку читал, не совсем мой случай Маятники полное г...о.Втулки красные которые внутри пальцами сжимаются.Я заменил их на капролоновые.Редуктор перебрал,поменял втулки,сальники,на кардане крестовины заменил. смотрел на ексисте по каталогам - ремкомплект (втулки) есть только для маятникового рычага, а для редуктора нет, только целиком в сборе. а ты где брал втулки и сальники для редуктора? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
nik*nik |
а для редуктора нет, только целиком в сборе. а ты где брал втулки и сальники для редуктора? это только колхоз... методом подбора и тыка. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Самый простой тест! Открываем капот, подлазием к рулевому кардану, энергично шатаем у одной крестовины и у другой. Процентов на 90 какая-то из них померла. Расскажи потом чем кончилось.
idm80 |
Самый простой тест! Открываем капот, подлазием к рулевому кардану, энергично шатаем у одной крестовины и у другой. Процентов на 90 какая-то из них померла. Расскажи потом чем кончилось. ![]() пошатал крестовины - люфтят обе, у одной чуть больше (та что к кузову). в идеале ведь люфта быть никакого не должно? взял от классики крестовины. какие то есть подводные камни с их установкой? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
609 |
пошатал крестовины - люфтят обе, у одной чуть больше (та что к кузову). в идеале ведь люфта быть никакого не должно? взял от классики крестовины. какие то есть подводные камни с их установкой? у них размер другой - со всеми вытекающими -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
idm80 |
у них размер другой - со всеми вытекающими это точно? пробовал? тут просто на форуме разные мнения - кто говорит что подходит, у кого то крестовинки чуть меньше -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
609 |
это точно? пробовал? тут просто на форуме разные мнения - кто говорит что подходит, у кого то крестовинки чуть меньше не знаю у кого они там подходят, что читал на форуме - у всех чуть меньше посему не стал шутить со своим здоровьем и купил вал в сборе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
idm80 |
не знаю у кого они там подходят, что читал на форуме - у всех чуть меньше посему не стал шутить со своим здоровьем и купил вал в сборе я решил так же - все таки рулевое. заказал вал. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Герыч |
смотрел на ексисте по каталогам - ремкомплект (втулки) есть только для маятникового рычага, а для редуктора нет, только целиком в сборе. а ты где брал втулки и сальники для редуктора? Ремкомплект на маятник(втулки) не стоит брать,лучше сделать капролоновые.Редуктор делали на заводе. -------------------- Америкос,2001 на автомате
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
диаметр шарниров 16мм если мне не изменяет память. где то на форуме выкладывал я фотку уже.
вот нашел в аттачах, а куда лепил не помню. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=21580 в общем размер 16х40, померь у себе прежде чем разбирать и все станет ясно. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
idm80 |
Отпишись пожалуйста после инсталляции вала - пропала ли болячка? а то у самого такая-же тягомотина начинается. И, если можно, код детальки и на какую машину ставится. поставил вал - все стало нормально. причина была в намертво закисшей крестовине со стороны редуктора. с другой стороны был сильный люфт. код детали - 0K022 32 090B, машина - Sportage Wagon 4WD 2002 г. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Азат З |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение
возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния 2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал. Что такое может быть в обоих случаях? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
korol |
1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния 2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал. Что такое может быть в обоих случаях? тут 2 варианта. Насос или редуктор. На месте покрути руль, а Потом так же но на оборотах. Если лучше, то с насосом разборки качай -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ikarik |
1.При повороте направо(съезде с развязки особенно) иногда руль подкусывает и неохотно возвращается в прямолинейное положение возвращаешь силком, гидрач вроде как пытается опять направо крутнуть, тянет в ту сторону.Проходит после рывка влево рулем от прямолинейного состояния 2. Еще стоя на месте(практически на любом покрытии) гидроусилитель посвистывая ремнем неохотно при нагрузке поворачивает колеса в обе стороны.Месяц назад такого еще не было, ремонта, ТО никакого не проходил, колеса не менял, лифтов не делал. Что такое может быть в обоих случаях? Самый простой тест! Открываем капот, подлазием к рулевому кардану, энергично шатаем у одной крестовины и у другой. Процентов на 90 какая-то из них померла. Расскажи потом чем кончилось. ![]() -------------------- |
Азат З |
с оборотами не меняется, подергать карданчики попробую, отпишусь
Азат З |
закусывание исчезло после обрызгивания ВДшкой.
поменял крестовины gmb 1640. хотя вроде живые были. возможно шлицевое закисшее было. остался стук(точнее отстрел колеса в сторону поворота) при выворачивании руля почти до упора в обоих сторонах. Помощника не было посмотреть, какой шарнир закусывает и потом отстреливает -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 06:13 AM |
