49 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
e30alex
post Jul 30 2013, 12:56 PM
Сообщение #801
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(Виктор @ Jul 30 2013, 03:51 PM) *
"... чуть ли не кипящий двигатель, ... Радиатор при этом горяченный." - очень субъективные оценки ситуации и работы вяскомуфты.
Из всех твоих рассказов я так и не понял: двигатель у твоей машины перегревается или нет?
перегревается в жару, постоишь немного на светофорах и ползет температура. Если потом ехать не менее 60-ти км/ч, то приходит в норму.
Гранд 2003
Мазай
Сообщение #802
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(e30alex @ Jul 30 2013, 12:17 PM) *
согласен, но если глушим горяченный, чуть ли не кипящий двигатель, а вентилятор продолжает крутиться, то этого явно быть не должно. Радиатор при этом горяченный. Значит вискомуфта не выполняет свои функции
Не надо глушить горяченный двигатель. Писали об этом многократно: надо дать поработать двигателю после парковки пару минут - это очень полезно двигателю в целом и гидрокомпенсаторам в частности. А работающий эл.вентилятор на заглушенном двигателе остудит только радиатор, ведь насос не качает и вероятность перегрева движка сохраняется всё равно. А значит: что эл.вентилятор, что муфта - движок, после интенсивных нагрузок сразу глушить не рекомендуется. В остальном поддержу сторонников муфт, т.к. нет механизма более плавно регулирующего температуру охлаждающей жидкости и поддерживающего рабочие температурные режимы движка. smile.gif
e30alex
post Jul 30 2013, 01:01 PM
Сообщение #803
глушу для проверки, чтобы посмотреть как работает муфта. Так-то понятно: печка -> глушим -> печка. Хотя охлаждайка ходит по радиатору печки постоянно, включение вентилятора улучшает теплоотдачу от радиатора печки и тем самым немного охлаждает двигатель.
Гранд 2003
post Jul 30 2013, 03:50 PM
Сообщение #804
Есть проблема! И, как я понимаю, не в вязкомуфте! Замена ее проблему не решила.
Думаю, проблему надо искать вокруг (или внутри) радиатора.
В расширительном бачке уровень ОЖ нормальный? Пробка радиатора исправная? Радиатор кондиционера чистый?
e30alex
post Jul 30 2013, 08:03 PM
Сообщение #805
уровень ОЖ нормальный и в бачке и в радиаторе, антифриз недавно менял, пробку тоже.
блокировка муфты путем полного открытия заслонки, что в теории должно имитировать работу муфты при сильном нагреве двигателя, проблему перегрева решает, но ездить так постоянно нельзя, т. к. теряется тяга и воррастает расход топлива
Гранд 2003
post Jul 31 2013, 09:41 AM
Сообщение #806
Что-то все-таки не так, как надо! У нашей машины нормальная система охлаждения не требующая доработок и, уж тем более, "колхоза".
e30alex
post Jul 31 2013, 12:09 PM
Сообщение #807
пока предполагаю, что брак в биметаллической пружине. Но так просто ее не проверишь простым нагревом. В идеале она расчитана на определенную температуру
Гранд 2003
post Jul 31 2013, 01:33 PM
Сообщение #808
Биметалическая пружина не может быть расчитана "на определенную температуру"! Ее деформация происходит всегда при изменении температуры. Степень деформации зависит от степени изменения температуры. Этим свойством и определяется плавность работы вязкомуфты.
e30alex
post Jul 31 2013, 02:24 PM
Сообщение #809
при внешнем осмотре, я не заметил, чтобы она состояла из двух металлов. Пробовал стачивать надфилем с торца - металл там один. При нагреве работает на сжатие "с 9 до 7 часов"
Жалко, что при работающем механизме на нагретом двигателе нельзя посмотреть на сколько "часов" находится пружина вискомуфты
Гранд 2003
111v111
post Jul 31 2013, 05:54 PM
Сообщение #810
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
его грызть надо
биметалл
post Jul 31 2013, 07:48 PM
Сообщение #811
Цитата(111v111 @ Jul 31 2013, 07:54 PM) *
его грызть надо
биметалл
ГРЫЗТЬ!!!!!!
e30alex
post Aug 1 2013, 07:33 AM
Сообщение #812
а как же:
"...устройства, состоящие из двух пластин разнородных металлов, закреплённых одними концами и соединённых (клёпкой, пайкой или сваркой) у других концов. При изменении температуры соединённый конец пластин перемещается."
Гранд 2003
post Aug 1 2013, 09:07 AM
Сообщение #813
Цитата(e30alex @ Aug 1 2013, 09:33 AM) *
а как же:
ИМХО при теперешних технологиях их так могут соединить, что .... а металлы отличаются по коэффициенту теплового расширения, и не факт, что видна их разнородность
post Aug 1 2013, 10:16 AM
Сообщение #814
Это было бы так, если бы пружина регулировала усилие сцепления "половинок" вискомуфты. Но!!! Пружина, всего навсего, открывает отверстия для поступления жижи во "фрикционный" лабиринт и жижа, за счет насоса, начинает циркулировать по муфте через лабиринт. Именно поэтому отлично прослушивается включение и выключение вентилятора даже на большой скорости. И для "сцепления" муфты достаточно небольшого количества жижи о чем говорит тот факт, что при запуске холодного двигателя вентилятор сначала воет, а через некоторое время замолкает. Но вращается он, конечно, постоянно! Очевидно и то, что включение выключение вискомуфты происходит плавно, но скоротечно! B228.gif
post Aug 1 2013, 10:47 AM
Сообщение #815
Есть! - электровентилятор + "Силыч Борей" (с доработками rolleyes.gif )
В течение всей поездки, от самой Москвы и до Хорватии, невзирая на жару под 40 град., температура двигателя после прогрева держится в пределах 94-96 град. rulez.gif
Да. вот так. Или 94 град. (или 96) - как застывает на этом значении, так и держит весь день, пока двигатель на выключишь. smile.gif Видно только, как напряжение в бортовой сети гуляет, когда эл.вентилятор раскручивается на полную мощность.
Причем, у меня сложилось стойкое убеждение, что существуют вискомуфты, рассчитанные на жаркий и холодный климат (выглядят одинаково, различие только в "настройке" биметаллической пружины). А вот наши поставщики\продавцы продают все общим скопом, не разбираясь, какая виска. dumai.gif dumai.gif
Мазай
post Aug 1 2013, 11:03 AM
Сообщение #816
Из: Юго-запад Л.О.
Хм... Как Вы себе это представляете? Скорость вращения любой муфты напрямую зависит от температуры омывающего её воздуха (в конечном счёте силы сцепления с ведущим валом) и частоты вращения коленвала двигателя. - Что тут можно поменять? Температура окружающего воздуха напрямую зависит от температуры жидкости в радиаторе и температуры окружающей среды. Чем выше этот показатель, тем раньше и "жёстче" сцепление муфты с валом и наоборот, что весьма логично и менять тут что-то для разных климатов нет никакого смысла, по-моему.. dumai.gif
Если муфта не включается вовремя - значит либо пружина не дотягивает, либо радиатор напротив муфты забит так, что тепла не хватает пружине, либо гель ушёл. Если включена на постоянно - значит пружине кирдык окончательный, весь гель в рабочей полости, трение максимально. ИМХО smile.gif
e30alex
post Aug 4 2013, 08:34 AM
Сообщение #817
примечательно, что когда вернул пружину на место, муфта так и не разблокировалась, продолжает молотить на полную. Поворотный штифт стоит в положении 9 часов, что должно соответствовать перекрытию заслонки с жижей
Гранд 2003
DimTs
post Aug 4 2013, 10:05 AM
Сообщение #818
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
а подробнее про доработки?
oboroten
post Oct 11 2013, 08:45 PM
Сообщение #819
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
сегодня разобрал кронштейн вентилятора, был люфт в подшипнике, ни кто не менял его?или все в сборе покупают???
блог
wodkolei
post Oct 24 2013, 04:16 PM
Сообщение #820
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(сашок @ M&r 26 2007, 09:08 PM) [sn&pb&ck]23734[/sn&pb&ck]
При включении вентилятора заметнно теряет мощность двигатель,возникает вопрос:борьба с этим явлением возможна?Гдето слышал что можно поставить электрический,но от чего к нам подходит?
Заранее всем спасибо!
Купил новую вяскомуфту.Чего-то туго крутится при комнатной температуре. Я так понимаю должна крутится легко. Не подскажете-ли стоит такую ставить или вернуть в магазин
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 05:01 AM
