Evol |
#121
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
5900р ![]() При желании можно поставить радиатор от ГАЗ.... тысячу рублей сэкономлю. ![]() Кто еще мне посоветует избавится от УАЗика? -------------------- |
Petroskoi |
#122
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Evol |
#123
Petroskoi |
#124
609 |
#125
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
m@loy |
#126
Серега, сколько тебе обошелся твой УАЗ? Есть вариант взять Уаз. Съездил, посмотрел, он реально как новый. Смотрел ПТС, все изменения внесены по правилам. Даже краска родная на нем. Но вот только цена настораживает, почему так дешево? Я посчитал только резина с лебедой на 150т.р. В чем может быть подвох? Или это нормальная цена?
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
609 |
#127
Серега, сколько тебе обошелся твой УАЗ? Есть вариант взять Уаз. Съездил, посмотрел, он реально как новый. Смотрел ПТС, все изменения внесены по правилам. Даже краска родная на нем. Но вот только цена настораживает, почему так дешево? Я посчитал только резина с лебедой на 150т.р. В чем может быть подвох? Или это нормальная цена? судя по всему достался задешево при конверсии самое ценное в данной машине "Все изменения зарегистрированы и внесены в ПТС!", это тоже не три копейки! если доки прямые - ценник очень хороший!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КоТ_СССР |
#128
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Нормально у него всё. Видел как едет гюнтер. В салоне тока накакано
Dimon558 |
#129
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
Серега, сколько тебе обошелся твой УАЗ? Есть вариант взять Уаз. Съездил, посмотрел, он реально как новый. Смотрел ПТС, все изменения внесены по правилам. Даже краска родная на нем. Но вот только цена настораживает, почему так дешево? Я посчитал только резина с лебедой на 150т.р. В чем может быть подвох? Или это нормальная цена? По фото вообще прикольный. Может цена такая, чтобы побыстрее ушел... Как то дешево... |
contra |
#130
По фото вообще прикольный. Может цена такая, чтобы побыстрее ушел... Как то дешево... яб сказал дорогой -- все внедорожные приблуды цены не добавляють, уазка и год древний ![]() ![]() з.ы. у мну вот гранд за 330 , 05г. - две недели - ноль звонков -- вот и х.з. дешево тоже не нравится (по уфе его ценник 380-400 ![]() дилемма блин ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#131
609 |
#132
решилась проблема?
mike482 |
#133
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
решилась проблема? насколько я знаю да если память не изменяет один из распредвалов перескочил на зуб -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Evol |
#134
Все верно.
Выпускной. -------------------- |
609 |
#135
насколько я знаю да если память не изменяет один из распредвалов перескочил на зуб Все верно. Выпускной. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mike482 |
#136
Evol |
#137
Evol |
#138
Опять небольшая проблема
Стяжной болт коленчатого вала я открутил, а вот ступица шкива коленчатого вала не поддается. Смазывал, нагревал, подстукивал. Съемником пробовал, тоже не помогает. ![]() ![]() -------------------- |
Алексей 380 |
#139
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Опять небольшая проблема Стяжной болт коленчатого вала я открутил, а вот ступица шкива коленчатого вала не поддается. Смазывал, нагревал, подстукивал. Съемником пробовал, тоже не помогает. ![]() ![]() Если попробывать вкрутить длинные болты в ступицу, упираться ими в крышку, только подложить чего-нибудь под болты, чтобы не продавить и не сломать эту самую крышку. Еще и съемником помогать. Вообщем, все вместе Летом так снимали на Соболе, только крышка у нас все-таки сломалась, новую нашли за 2000 руб. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
огородник |
#140
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Опять небольшая проблема Стяжной болт коленчатого вала я открутил, а вот ступица шкива коленчатого вала не поддается. Смазывал, нагревал, подстукивал. Съемником пробовал, тоже не помогает. ![]() ![]() дико извиняюсь но он тот бооооольшой болт в ступице КВ закручивается и фиксирует саму ступицу, чтоб не слетела и пока не открутишь его то и ступицу не снимешь... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 01:15 PM |
