SAVant |
#841
Спасибо всем тем на форуме, кто не ленится и не жадничает. а выкладывает полезную информацию. Тогда я еще взброс сделаю, модет пригодится кому (прявда я смотрю я со своим склерозом уже повторяться начал ![]() Ну, для начала каким он был в далеком 2008 году. ![]() Ух как дух захватывает... прямо зверь машина на 27 шоссейных колесах... блее В последствии была установлена резина повыше, а именно 235/75 r15 кама пилигрим. ![]() Но на подсевших пружинах и мертвых аммортах она таки доставала до арки. ![]() Когда вскрытие показало, что кроме аммортов умерли еще и шаровые с половиной рулевых наконечников, то машинка зависла на кирпичах на недельку. ![]() Каждый уважающий себя мужик проходя мимо обязательно подходил ко мне и завязывал разговор на любые темы, лишь бы "потусить" у процесса ![]() перед: новые спортяжные амморты Каяба (пр. 341394, лев. 341395) + проставка над стойкой в 2 сантиметра. зад: спортяжная каяба (344359) с накруткой по чертежам с форума. Накрутку или часть резьбы амморта (сейчас уже не вспомню) пришлось немного подболгарить по месту. ![]() Задние родные пружины к тому времени были доломаны... ![]() Были установлены пружинны Лефорс (42 634 29) усиленные от Опеля Омеги караван. Вот чья-то фотка из инета со сравнением родной и усиленной пружины: ![]() Это уже моя, когда пружины установлены. ![]() Эти меры дали примерно 4 см лифта. ![]() ![]() Далее следовал боди лифт в 3 см. Вся хренология процесса уже описывалась тут, повторятся не буду. ![]() Казалось бы можно было выдохнуть, но жизнь вносит коррективы... Пилигримы за 4 сезона сносились и были проданы по остаточной за 1k рублей/баллон. Передние пружины окончательно сели, что нивелировало лифт передка. Двое соревнований = минус два задних амморта (один сломался до накрутки, другой после). Есть подозрение, что амморт+накрутка оказались чуть длиннее чем нужно, к тому-же износились резинки над/под пружиной и на триале она просто выпадала (хотя на подъемнике ее не вынуть). Решено заменить передние пружины на Лефорс (40 568 16) Mercedes 140, диаметр прутка - 16,50 мм, диаметр пружины - 131 мм (он чуть больше родного, но в чашке сидит хорошо). К сожалению, нет фотографии сравнения родной и мериновской пружины, но по обрезку видна разница в толщине (слева родная пружина, справа мерина). ![]() 1. Обрезали 2,5 витка (бОльший кусочек), все собрали кое-как впихнув + проставка, установили колеса... ![]() Машина стоит на земле ![]() Пружины жесткие, машина после опускания на землю почти не проседает. Они конечно, потом разойдутся + в плане силовик с лебедкой. Попробовал полазить повывешиваться - ходов подвески нет совершенно, на ямах удары, шрусы стоят домиком, пыльники касаются вилки, явно обоим песец придет сразу. ![]() Стало: задние арки (усиленный лефорс от омеги караван) - 90 см. передние 96,5 см. Просвет под передней защитой в честных 35 см на 30' колесах конечно завораживает ![]() 2. Было решено еще чуть-чуть отрезать (маленький кусочек) и снять проставку. Пружина получилась в родной размер, но за счет своей жесткости давала необходимый лифт. Теперь по аркам везде ровно 90 см. Подвеска работает в штатном режиме, шрусы близки к горизонтали. ![]() По жёсткости перед и зад стали одинаковы, только теперь я понял, что передок не держал совершено. В будущем, возможно верну проставку спереди, а сзади добавлю проставку от нексии. В связи с бедственным финансовым положением задние амморты были установлены от волги. Они по длине нечто среднее между колхозом и родными, что мне только на руку. К тому-же они заметно мягче каябы, хотя может просто они не справляются с такими пружинами и их скоро раздобает (хотя пробоев нет). В планах заменить их на Каяба от RАV4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо. Хотя тут из зала подсказывают, что: "В планах заменить их на Каяба от RАV4 94-2000 (343272)." — их единственный плюс только цена, лучше посмотри вместо них 553195, а вообще тебе надо ставить амортизаторы от 80ки 345010, у них большой объем, и по длине тебе подойдут. А от рава длина 620мм и тонкие как штатные. Если вопрос бюджета, то токико вместо каябы выгоднее по цене. Все эти манипуляции позволили вкатить 30,2' колеса (хотя по 30,2' они под машиной, запаска накаченная до 2 очков - 31'), только брызговики передние пришлось по низу обрезать, но у меня уже давно на них руки чесались. ![]() Считаю образ законченным, а там как жизнь покажет... -------------------- |
Чел |
#842
ВОТ И Я ЛИФТАНУЛСЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ПРИНИМАЙТЕ!!!!!!!!)))))))))))))))) На фото все видно (если у кого будут уточняющие, дельные вопросы – оглашайте! Срочное - лучше в личку). Комменты: Задние (стоковые) пружины были поломаны – у одной один хвостик, у другой оба! Передние оставил стоковые – они в норме. За негрунтовку проставок и братского не пинать! Виноват – прое…., когда вспомнил (перед самым ремонтом) – взял из дома аэрозоль, выехал к гаражам, что-бы покрасить, открываю крышку – ОПС!, а распылителя то НЕТ! … от других аэрозолей в машине не подошел ни один! …СУДЬБА! (да и на мой век хватит…) В нижн. рычаге не стали менять длинный сайлент – мотивируя, что выпрессовывая можно рычаг кончить (у когонить опровержение или подтверждение есть?), а кулибничать им – мне дорого станет! Буду ждать, когда резину сайлента до металлического стука съест. По той же причине не поменяли тросы ручника (от 08ки купил, 2 с лишним рубля за наши… – жаба задушила) – доберусь когда нибудь сам! Впечатление от результата – КЛАСС!!! Высоко сижу - … (только матушке сложно забираться, да половинка боится или юбку порвать, или вывиха челюстей у мужиков…..) На трассе, по управляемости, даже намек появился на поведение моего бывшего Мерса, хоть и отдаленный..., на гдейдере, в т.ч. после гусиничной стиралки и на пересеченке, – Ок! в тч и РЕЛЬСЫ трамвайные на УРА! Козления, кивков, кренов, раскачки – НЕТ (есть конечно несущественные - не напрягают, конечно если гонять в пределах разумного)! Осталась перестановка на продавленной колее, но это Пилики наверно…, больше грешить не на что. Больше 110 пока не разгонялся, привыкаю к новому поведению, да и хорошей дороги еще не попалось. Увод задн. моста в сторону от центра - не выявлено, другие величины – до арки (при обычной загрузке багажника): было/стало перед - 780/830, зад - 780/870. Почти год на лифте: - с тех пор ни разу не бусовал - перестал обращать особое внимание на ямы, бугры и колеи.... - переставление на легкой асфальтовой колее - это от Пиликов (уже до 2,4 атм качал и 1,8 - разница есть, но не существенная), на зимней Ханкук такого нет! - сильно не гоняю, крейсерская 90-100 км/ч - достаточно комфортно, до 130 пару раз разгонялся - но это только по хорошей дороге и отсутствии поворотов и ветра ![]() Еще раз пояснения: (фото см нажав на ссылку на сообщение от 30.08.12г, там квадратик такой есть со стрелочкой ![]() перед: пружины стоковые + проставка 28мм, аморты Монро, см фото, зад: пружины новые опель караван усиленные + проставка, см. фото, аморты - тож монро - которые по каталогам + братский кронштейн (снизу аморта) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
VMA |
#843
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Ну вот и я лифтанулся. В Саратове спортики есть,но мало, а лифтанутых тем более 1-2 на всю деревню)
Так было. ![]() ![]() ![]() С зимы начал покупать нужные запчасти. В итоге получил: Перед монро + волгопружина -2 витка + проставка 3 см. Зад пружины от опеля, аммо от ТЛК - Boge. Параллельно лифту поставил втулки вместо игольчатых, т.к. старых не было и был ужасный люфт. Стало так. ![]() ![]() ![]() По началу по аркам было 89 см, со временем перед сел до 87, а зад нет. Характеристика передка радует, а вот с зад не очень, в багажнике все прыгает на кочках. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
spongebob |
#844
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
Ну вот и я лифтанулся. В Саратове спортики есть,но мало, а лифтанутых тем более 1-2 на всю деревню) Так было. ![]() ![]() ![]() С зимы начал покупать нужные запчасти. В итоге получил: Перед монро + волгопружина -2 витка + проставка 3 см. Зад пружины от опеля, аммо от ТЛК - Boge. Параллельно лифту поставил втулки вместо игольчатых, т.к. старых не было и был ужасный люфт. Стало так. ![]() ![]() ![]() По началу по аркам было 89 см, со временем перед сел до 87, а зад нет. Характеристика передка радует, а вот с зад не очень, в багажнике все прыгает на кочках. а я предупреждал тута , пружины от омеги НЕ канают!!! ,и не понимаю чего их так упорно тут рекомендуют , потрусил я свой позвоночник и нервы около месяца и снял -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
Dimon558 |
#845
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
а я предупреждал тута , пружины от омеги НЕ канают!!! ,и не понимаю чего их так упорно тут рекомендуют , потрусил я свой позвоночник и нервы около месяца и снял А что ты взамен поставил? |
Андрей 55 |
#846
VMA |
#847
Ну я кстати немного прикатался..задок помягче стал, но все равно жестковато.
spongebob |
#848
А что ты взамен поставил? в замен поставил то что попалось под руки , а попались мне задние б/у пружины от сангёнг карандо , подрезал , форма у них почти цилиндрическая поэтому , накалил концы пружины паяльнои лампои и сделал поросячий хвостик им , в итоге получилось немного жестче чем оригинал . Когда я всё это дело колхозил думал что временно пока не подберу достойный вариант , И вот уже 2 года проездил на них ![]() -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
cladsl |
#849
Сам не знаю, говорят хуже. В смысле быстрее истираются. На каждый день я бы не думал, взял бы типа пилигриммов. PS Вот всё-таки не хватает раздела отдельного по шинам и дискам. шины и диски ))) спереди: каяба эксель жо штатные пружины проставка 30 мм с фака ![]() до ![]() ![]() сзади: каяба эксель жо добинсон+70 удлинитель с фака ![]() до ![]() ![]() замеряно на резине 205/70/R15 ![]() |
m@loy |
#850
шины и диски ))) спереди: каяба эксель жо штатные пружины проставка 30 мм с фака ![]() до ![]() ![]() сзади: каяба эксель жо добинсон+70 удлинитель с фака ![]() до ![]() ![]() замеряно на резине 205/70/R15 ![]() Молодец ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
pdk1 |
#851
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk ![]() |
Вот, свершилось. Во-первых, всем огромное спасибо, кто советовал и помогал с ремонтом. Было так: зад -
![]() ![]() А стало так на старых колесах ![]() ![]() ![]() ![]() Кроме лифта подвески к настоящему моменту, полностью защищено дно, поставлены механические хабы, ну и так по мелочевке... Полевые испытания показали, что необходимы расширители арок (над ними и колдую). В перспективе хочется шноркель (вот только от какой машины подойдет, колхозить не хочу?), съемный фаркоп, силовой бампер на перед с лебедкой... Еще раз всем спасибо. Вообще был удивлен внедорожными возможностями автомобиля. За счет своего малого веса, машина была достойным конкурентом заряженным крузакам... -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
m@loy |
#852
Вот, свершилось. Во-первых, всем огромное спасибо, кто советовал и помогал с ремонтом. Было так: зад - ![]() ![]() А стало так на старых колесах ![]() ![]() ![]() ![]() Кроме лифта подвески к настоящему моменту, полностью защищено дно, поставлены механические хабы, ну и так по мелочевке... Полевые испытания показали, что необходимы расширители арок (над ними и колдую). В перспективе хочется шноркель (вот только от какой машины подойдет, колхозить не хочу?), съемный фаркоп, силовой бампер на перед с лебедкой... Еще раз всем спасибо. Вообще был удивлен внедорожными возможностями автомобиля. За счет своего малого веса, машина была достойным конкурентом заряженным крузакам... ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
удав |
#853
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Вот, свершилось поползав под машиной около дня поставил проставки 30мм под перёд и волговские пружины-1,5 витка.....с сзади были ранее поставлены пружины от опеля. сел проехал...как на овтобусе . смотрю на всех свысока. никуда не ведёт,но сгоняю проверить схождение. правда не совсем быстро удалось привернуть стабилизатор.....как то напряжённо пришлось помогать монтажкой. будем смотреть + и - -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
cladsl |
#854
поползав под машиной около дня поставил проставки 30мм под перёд и волговские пружины-1,5 витка.....с сзади были ранее поставлены пружины от опеля. сел проехал...как на овтобусе . смотрю на всех свысока. никуда не ведёт,но сгоняю проверить схождение. правда не совсем быстро удалось привернуть стабилизатор.....как то напряжённо пришлось помогать монтажкой. будем смотреть + и - а фото???))) |
удав |
#855
завтра, если смогу вставить.....не прбовал на этом форуме ещё
удав |
#856
cladsl |
#857
VMA |
#858
Ну да, что то зад низковат, у меня наоборот выше...
А по поводу стабилизатора, народ жалуется, что отрывает его нахрен. -------------------- ,=====o00o
удав |
#859
Цитата вроде как зад ниже??? или стоит не ровно???))) а те что 20 мм не устроили чтоль проставки???))) с ними б ровнее было))) стоит не ровно... стоят посланные 20мм проставки но на них ещё 10 мм кордовые из тр.ленты проставочки поставлены= итого 30мм. http://i.pixs.ru/storage/4/3/1/PICT0843JP_...898_9124431.jpg так ровнее стоит -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
cladsl |
#860
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 02:52 PM |
