42 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Jun 25 2013, 07:57 PM
Сообщение #561
Цитата(RN3QTB @ Jun 25 2013, 03:33 PM) *
Что ни-ть придумал? У меня та же беда!
Кстати - кирпично-красный цвет свечей это показатель наличия железа в топливе. Этот налет токопроводен - искра на таких свечах говнёвая.
Meg@DED
post Jun 26 2013, 03:42 AM
Сообщение #562
Пользователь №: 7,987
Ну тут уж ничего не попишешь, у нас все топливо такое.
Kia-Tula
post Jul 6 2013, 12:31 AM
Сообщение #563
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(КоТ_СССР @ Mar 5 2013, 11:11 PM) *
P0134 и P0135 (по показаниям БК Орион ЗП-55) - подогрев и неисправность самого датчика кислорода до ката. Кат выбит. Вторая лямбда вроде работает (по показаниям того-же БК). "Диагност" назвал те-же две ошибки. Воткнул во впускной коллектор мановакуумметр и сказал - ищи и устраняй подсос воздуха, лямбда тут не причём. Забрал 600 рублей и был таков.
Переборка впускного коллектора ничего не дала. Прокладки целы. Все корпуса целые. На всех форсунках оба резиновых кольца заменены на новые. Докаталитические лямбды ставились разные. Изначально по Вашему совету, ещё в начале 2011 года - аналог от ВАЗа 10-го семейства. Затем три оригинальных. Разницу в работе датчиков не заметил ( господа, на будущее, моё мнение - вроде не стоит переплачивать за оригинал!)
На дне рождения клуба друзья-товарисчи подключили ноутбук. От лямбды абсолютно ровный сигнал. На выходных постараюсь залезть в проводку - что-то подсказывает, что там собака зарыта.
P.S. Выражаю огромную благодарность всем кто помогает с лечением "болячки".
134-я ошибка,появляющаяся вместе со 135-й,чаще всего является ее следствием.Это из букварей,которые очень полезно почитывать.Расскажу свою историю мытарств с управляющей лямбдой на америкосе 2000г. АТ.А мытарства эти были из-за моей невнимательности и самоуверенности h975g.GIF После покупки,как обычно,поменял ремень ГРМ,за одно и помпу,бензонасос(поставил от 2110 Bosch .......453).Вот он то меня и изнасиловал.До этого случая был опыт его установки на авто европейского и американского пр-ва со значительно большими объемами двигателей - полёт нормальный.Но ,видимо,спортовские форсунки значительно производительней.Когда,наконец,осознал необходимость замены прошедшего(просверлившего мне мозг)1,5 тыс. км бензонасоса на Bosch .......456 отметил достаточно сильный нагрев реле топливного насоса и,оставив на потом ревизию родного,"благополучно"вставил на его место новое отечественное пятиконтактное реле,не посмотрев на схемотехнику оригинального.Поехал за бензонасосом .Машина по дороге,как обычно,выбрасывала ошибки 300-й серии,но добавила,к ним 134-ю и 135-ю,на что я тогда не обратил внимания - доехать бы как -ибудь...После замены бензонасоса машинка полетела,я тоже какоето время парил от счастья в облаках.Но радость омрачало наличие ноых ошибок 134 , 135 и 141.Меряю подачу напряжения на предохранители подогрева лямбд - нету dumai.gif Ну что дальше -провода прозванивать?берём схему и вот оно - оба контакта №87 оригинального реле нормально разомкнутые,вотличие от установленого мною.Соответственно питание (+12В)от моего реле получал либо бензонасос при включении зажигания,либо подогрев лямбд при выключении зажигания(когда оно нах не нужно).После ревизии и водружения на место оригинала все естественно встало на место.Такие дела.Будте внимательны и удачи B228.gif B228.gif B228.gif
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
wudoman
post Jul 31 2013, 08:49 PM
Сообщение #564
Пользователь №: 7,523
Мож кому пригодиться. Сравнение лямбда зондов - оригинального(4-7руб) и аналога BOSCH (2-4руб).
Нашёл только одно отличие- оригинал(тотже BOSCH стемже номером на корпусе) - сделан в германии, BOSCH -сделан в сша.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Jul 31 2013, 09:29 PM
Сообщение #565
BOSCH -сделан в Рязани 800 р.
wudoman
post Jul 31 2013, 09:33 PM
Сообщение #566
Вазовский имееш в виду?
post Jul 31 2013, 09:42 PM
Сообщение #567
универсальный))) 4 провода без разъёма)))
leo35
post Sep 4 2013, 06:56 PM
Сообщение #568
Пользователь №: 7,653
место дислокации: С-Петербург
Всех приветствую, требуется коллективная помощь, подскажите по лямбде ,в этих номерах запутался совсем, Гранд Калининградский, 2005 год, лямбда одна, что подходит из оригинала и аналогов ,временно стоит вазовская, бош 133я, чек переодически загорается ,вроде подходит Bosch 0 258 986 505 .лямбда у меня 4ех проводная.
nampuom
post Sep 4 2013, 07:57 PM
Сообщение #569
Пользователь №: 10,923
Было у меня такое после замены лямды на 133 переодически моргал чек, вылетала ошибка лямды 1111480105.gif вылечилось заменой клемм аккумулятора, B228.gif
2.0 16V 1995 г.в.
Meg@DED
post Sep 5 2013, 09:12 AM
Сообщение #570
У меня 133 стоит, с момента замены ни одного чека.
post Sep 5 2013, 11:00 AM
Сообщение #571
Так о чем сигнализирует ЧЕК?! Может лямбда не при чем! Обе лямбды подходят!
Ильдар М
post Sep 5 2013, 11:46 AM
Сообщение #572
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня вообще так:
0135 может выйти отдельно
1123 может выйти отдельно
иногда 0135 и 1123 выходят в месте.
КоТ_СССР
post Sep 5 2013, 05:23 PM
Сообщение #573
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Плохой контакт с аккумулятором был?
leo35
post Sep 5 2013, 05:56 PM
Сообщение #574
Ошибка по чеку P1123, богатая смесь и расход тоже соответствующий, машина при горящем чеке как ехала так и едет не каких изменений и холостые в порядке и провалов не каких, сегодня заказал оригинал, через 4 дня придет сказали не все же на 10ой ездить, по цене 2700 все удовольствие, заказал ту же что и была родная 0K08A 18 861B.
post Sep 5 2013, 07:11 PM
Сообщение #575
Если бы лямбда была неисправна, "мозги" никогда не узнали бы что смесь богатая (Р1123)!
Думаю, дело не в лямбде.
КоТ_СССР
post Sep 6 2013, 11:42 PM
Сообщение #576
Из: Рязань
Так-то Виктор прав! Как мозгам понять, что смесь богатая коли лямбда дохлая?! На моих "дохлых" лямбдах, т.е. после меня, 2 жыпа ездят smile.gif)
dementr
post Nov 1 2013, 01:04 AM
Сообщение #577
Пользователь №: 10,220
место дислокации: Смоленск
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, запутался ещё больше. Проблема такая, выдает ошибки 1123 и 0130, выдаёт не сразу, а после того как покатаешься, может на следующий день, а может и через 30 минут. 16 клапанник 2000 год. Катализатора нет, лямбда 1. Датчик старый не выкрутился, приварили чуть выше (с другой машины) место куда вкручивается датчик. Поставил лямбду от ваза, но не помню какую, первую попавшуюся. На лямбду подходят 4 провода, соединил всё правильно, схемы смотрел. Вопрос вот в чем, какая мне нужна лямбда? подскажите номерок. Расход около 22 литров на сотню, очень угнетает. Заранее спасибо
romtim
post Apr 4 2014, 10:57 AM
Сообщение #578
Пользователь №: 13,127
место дислокации: Spb
Цитата(Олег @ Jun 17 2008, 11:51 PM) [sn&pb&ck]46858[/sn&pb&ck]
1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133, 005247, 0258986505 работать будут одинаково. Бери только л-зы в фирменных бошевских коробочках, а не в пакетиках полиэтиленовых. И по сути в фирменных бошевских магазинах на 0258986505 должны дать гарантийные талоны на год.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста а какой лз ставить лз после первого кат-а?
005133 - подойдет?
2000 год американец 16 кл DOC:-) АКПП
ganfayter
post Apr 22 2014, 11:41 PM
Сообщение #579
Пользователь №: 8,155
место дислокации: Калининский район м. Гражданский проспект
Всем, доброго дня!
Комрады нужна помощь знатоков, задолбал меня лямбда-зонд.
Спортяга, 2001 года, 16 кл, калиниградец, 2 лямбды, загорелся CHEK, продиагностировал, благо все есть, были ошибки Р0171, Р 0172, заменил лямбду до катализатора, поставил Бош 133.
Сегодня после ТО, ехал домой, машина встала в ступор, на педаль газа, ноль эмоций, движок просто трясло, CHEK помигал 4 раза и потух, но симптомы остались.Стрелка бензина на глазах падает к нулю Остановился скинул минусовую клемму, вроде полегчало, дома продиагностировал, выдало ошибки Р 0131, Р 0135, снял лямбу заново пропаял провода поставил, сейчас загорелся опять CHEK, но без ошибок. B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Мужики, помогите советом!
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ganfayter - Apr 22 2014, 11:46 PM
Азат З
post Apr 28 2014, 02:55 PM
Сообщение #580
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Всем привет!
Мне этот подойдет лямбда зонд 0K08A18861B ?
Под машину лазил, есть один лямбда зонд, и ниже типа трубки металлической уходящей куда то за двигатель
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 01:29 AM
