korol |
#581
Да не боись, главное третьей рукой запасись и просто пойми как оно должно там стоять - в этом ключ к успеху. ![]() а я бользуюсь стяжкой пружин, та что с двумя усами -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
МихаилТ |
#582
609 |
#583
![]() ![]() да, это от KM походу ну да какая разница, помпы все похожи ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
cladsl |
#584
я кажеца насчёт помпы преувеличил))) тема то есть оказываеца)))
sobiratel78 |
#585
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Продам ремень ГРМ, ролики и прокладку.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цена 2200руб с моим пересылом! P.S передумал менять, так как старое оказалось ещё пригодным. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Мазай |
#586
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Судари и сударыни, выручайте
![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
#587
Судари и сударыни, выручайте ![]() ![]() Ремень натягивает не пружина!!! Разве может такая маленькая пружина обеспечить натяжку ремня! Ремень натягивается САМ при установке на метку "S", а пружина с роликом лишь выбирают ослабление ветки ремня. Из своей практики рекомендовал бы даже немного не доводить до метки "S", т.к. есть риск перетянуть, что может вызвать вой ролика и помпы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
#588
Ремень натягивает не пружина!!! Разве может такая маленькая пружина обеспечить натяжку ремня! Ремень натягивается САМ при установке на метку "S", а пружина с роликом лишь выбирают ослабление ветки ремня. Из своей практики рекомендовал бы даже немного не доводить до метки "S", т.к. есть риск перетянуть, что может вызвать вой ролика и помпы. Спасибо, Виктор! Развеяли мои сомнения. Я понял, что этот провис надо проверять при затянутом ролике, когда совмещена метка S.... а я , болван, смотрел провис, когда выставлены метки I и Е ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
#589
Спасибо, Виктор! Развеяли мои сомнения. Я понял, что этот провис надо проверять при затянутом ролике, когда совмещена метка S.... а я , болван, смотрел провис, когда выставлены метки I и Е ![]() Выставлять на метку "S" надо при ослабленном ролике и затягивать ролик после натяжения. При правильной натяжке ремня в любом положении шестерен провиса между шестернями не должно быть. Цитата А скажите ещё: несовпадение меток, скажем, на зуб ремня, к чему может привести? ![]() Это приводит, как правило, к потере мощности в следствии нарушения газораспределения и, возможно, нестабильной работе на ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
#590
Выставлять на метку "S" надо при ослабленном ролике и затягивать ролик после натяжения. При правильной натяжке ремня в любом положении шестерен провиса между шестернями не должно быть. . Хм... ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
#591
Хм... ![]() "... ремень между ними можно легко продавить на сантиметр" говорит о том, что ремень НЕ натянут! Небходимо сделать следующее ПО ПОРЯДКУ: 1. установить ГРМ на метки; 2. ослабить натяжной ролик; 3. провернуть КВ ПО часовой стрелке, установив метку "S" напротив репера выпускного (правого) РВ; 4. зажать натяжной ролик; 5. провернут КВ на 2 оборота и убедится в совпадении всех меток. После этого можешь сравнить натяжку ремня между шестернями до, после и в любом положении. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
#592
"... ремень между ними можно легко продавить на сантиметр" говорит о том, что ремень НЕ натянут! Небходимо сделать следующее ПО ПОРЯДКУ: 1. установить ГРМ на метки; 2. ослабить натяжной ролик; 3. провернуть КВ ПО часовой стрелке, установив метку "S" напротив репера выпускного (правого) РВ; 4. зажать натяжной ролик; 5. провернут КВ на 2 оборота и убедится в совпадении всех меток. После этого можешь сравнить натяжку ремня между шестернями до, после и в любом положении. Всё так и делаю, пять раз уже..... Не мог я зажать распредвал корпусами подшипников? Вот фотки того, что имею... ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Мазай |
#593
Оставляю, как есть. Всё равно ничего умного в голову не приходит.
Мазай |
#594
Победил я эту беду
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
nik*nik |
#595
Победил я эту беду ![]() ![]() ![]() не проще было новый сразу прикупить, чтобы еще раз туда не лезть? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
#596
Победил я эту беду ![]() ![]() ![]() Вообще-то, не понял при чем "старый" ремень? Он же не стал "с возрастом" растягиваться, как резинка из трусов! ![]() Что значит "перевернул"? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
#597
Перевернул - значит поставил так, как он и стоял, т.е сохранил направление движения. Во всяком случае, на этом заострено внимание в "мурзилке". Новый не ставил, т.к. он ещё далеко не отходил своё, я просто менял гидрокомпенсаторы.
Garrykon |
#598
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Мазай, ваще запутал)). Перевернул.обычно.значит -поставил наооборот(на 180 градусов).Что хотел сказать-то?
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Мазай |
#599
Мазай, ваще запутал)). Перевернул.обычно.значит -поставил наооборот(на 180 градусов).Что хотел сказать-то? ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Irbis76 |
#600
![]() ![]() ![]() А ведь недаром говорят:" Помечай направление вращения ремня своего!" ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 08:19 AM |
