68 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> Вопрос к дизелистам
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 12:31 PM
Сообщение #781
Пользователь №: 12,240
место дислокации: Тюмень
а где его искать
и насос не похож на тот который на схеме
ПростоЖ
post Jul 23 2013, 01:12 PM
Сообщение #782
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Денис ПМ @ Jul 23 2013, 02:31 PM) *
а где его искать
"Кореец" 2002 автомат TDI
Денис ПМ
post Jul 23 2013, 01:21 PM
Сообщение #783
есть наклейка К05413800А
10749-7300
остальное не читается
Андрей 55
post Jul 23 2013, 08:51 PM
Сообщение #784
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
10749-7300
Насос то электронный или механический? Чет не понятно вааще dumai.gif А то видел и турбо 2,0 с механическим насосом тем более если к нему руки колхоз приложил. Хочешь толковый совет получить, пиши по порядку, что и как.
Цитата(ПростоЖ @ Jul 23 2013, 07:32 AM) *
ПростоЖ
post Jul 24 2013, 09:45 AM
Сообщение #785
Судя по фото и номеру от Zexel насос механический, но это ничего не меняет, все равно не видел там никаких датчиков
Денис ПМ
post Jul 24 2013, 12:41 PM
Сообщение #786
тогда для чего это отверстие остается непонятным? А может кто посмотреть на своем насосе что туда вкручено я уже думаю туда просто заглушку выточить
ПростоЖ
post Jul 26 2013, 11:35 AM
Сообщение #787
Выхода в корпус насоса из этого "отверстия" нет, ничего туда не вкручивается при установке на авто, поэтому не заморачивайся, оставь как есть.
Вiталiй
post Jul 28 2013, 04:33 PM
Сообщение #788
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Тут на досуге решил обслужить богомерзкую систему ЕГР, снял клапан, а там трубка, которая идет от выпускного коллектора забита наглухо коксом, получается нЕГР у меня был пассивно заглушен. Так как при демонтаже прокладка клапана у меня упала в пучину моторного отсека, то решение напросилось само-сабой - вырезал из жестяной банки двухслойную прокладку-заглушку. Вопрос - как почистить забитую трубку к выпускному коллектору. И когда изучал по катологам состав системы снижения токсичности, увидел что он включает в себя (ВНИМАНИЕ!) клапан давления масла КПП! Причем тут токсичность и давление масла КПП???
А, и еще, как почистить схему вентиляции кратера?
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ
post Jul 30 2013, 11:37 AM
Сообщение #789
Столько вопросов назадавал, даж не знаю с чего начать smile.gif Посмотри здесь может и вопросы отпадут сами сабой
PS я решил сделать эту систему необслуживаемой, путем установки "заглушки", апосля этого и не лезу wink.gif
Андрей 55
post Aug 1 2013, 01:01 AM
Сообщение #790
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я вообще вырезал всю эту систему на х...., трубки под корень заглушил, клапана ненужные убрал. З месяца полет нормальный. Клапан контроля кпп или акпп там стоит? Чет незаметил его там. Стоит ли чистить трубку если клапан все равно заглушил? Систему вентиляции промывал, продувал частями. Грязи копати почти и небыло, проходимасть хорошая.
Вiталiй
post Aug 1 2013, 08:27 AM
Сообщение #791
Просто существует мнение, что заглушка нЕГРа ухудшает охлаждение алюминевой башки, и так склонной к растрескиванию и короблению. Вот катализатор удалить- это точно надо. Кстати, надо ли ставить пламягаситель вместо катализатора или просто ломом все лишнее почистить?
ПростоЖ
post Aug 1 2013, 11:39 AM
Сообщение #792
А чем тебе кат не угодил? Не видел плохих отзывов о дизельном кате и его несостоятельности в системе выпуска отработавших газовdumai.gif
ЗЫ Кстати на Мазде-прародителе 85г.в. стоял просто резонатор(предглушитель), без всякого катализатора B228.gif .
Денис ПМ
post Aug 1 2013, 07:25 PM
Сообщение #793
ребята спасайте можете подсказать или кинуть ссылку на схему подключения тонких шлангов между вакуумным насосом тнвд впускным коллектором и каким то клапаном расположенным на левом крыле!!!!
Вiталiй
post Aug 1 2013, 08:48 PM
Сообщение #794
В том то и дело, что нетурбированые движки менее термонагружены вроде как... Точнее, детали двигателя работают в более мягких условиях.
А катализатор боюсь у меня забит, судя по закоксованой вноль системе ЕГР. Пробег 140 тыс. , на днях думаю снять глянуть.
Андрей 55
post Aug 3 2013, 09:03 PM
Сообщение #795
Самоделошник
Из: Омская губерня
Незнаю народ же убирает турбины вааще, и не чё ходят движки, температура рабочая ведь одинаковая, а растрескивание может от моментального глушения идет, на турбированом турботаймер гоняет, студит не только турбину но и двиг. Или нет?
Вiталiй
post Aug 3 2013, 09:30 PM
Сообщение #796
Что я подчерпнул из интернетов: система ЕГР служит для уменьшения выбросов оксидов азота путем снижения температуры в камере сгорания в рабочий цикл, что достигается путем ввода части отработанных газов в камеры сгорания. Известно также, что алюминевые головки дизелей имеют свойство трескаться в районе клапанных перемычек, это следствие не только общего перегрева двигателя но и локального перегрева особо термонагруженных участков.
Однозначного мнения о том стоит ли глушить егр или нет я не нашел, но для себя решил, что по-возможности восстановлю штатную систему. А катализатор выбить - у всех мнение однозначно - не нужен в нашей системе ценностей)
Вiталiй
post Aug 3 2013, 10:19 PM
Сообщение #797
Рад бы помочь, да машинко немного иная. Но я бы посоветовал зайти на экзист ну или любой другой ресурс, где имеются електронные каталоги запчастей, там если рассматривать внимательно картинки станет понятно какой шланг куда идет B020.gif
ПростоЖ
post Aug 5 2013, 08:24 AM
Сообщение #798
Денис ПМ
post Aug 5 2013, 08:37 AM
Сообщение #799
давай может поможет
ПростоЖ
post Aug 9 2013, 09:55 AM
Сообщение #800
Цитата(Денис ПМ @ Aug 5 2013, 10:37 AM) *
давай может поможет
- во первых не помню, что должен зафотать
- а прочитав твой пост, понял что не совсем смогу тебе помочь, т.к. насос то у тебя механика dumai.gif
Сделай подпись свой авты, чтоб сразу понимать под чем я подписываюсь smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 10:47 PM
