Spart |
#141
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau ![]() |
Друзья, подскажите бюджетные диски для спортяги первой
m@loy |
#142
Друзья, подскажите бюджетные диски для спортяги первой ![]() Кик Ангара. А у стоковых +45 вылет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Spart |
#143
Друзья, подкажите плиз, а каков минимальный размер dia, который влезает на наши спортики? если он будет не 98.5, а 98, он не налезет на ступицу?:
lutohinai |
#144
Друзья, подкажите плиз, а каков минимальный размер dia, который влезает на наши спортики? если он будет не 98.5, а 98, он не налезет на ступицу?: У нас Ц.О. 95,3 мм -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
cladsl |
#145
Друзья, подкажите плиз, а каков минимальный размер dia, который влезает на наши спортики? если он будет не 98.5, а 98, он не налезет на ступицу?: налезть то налезет))) хаб воткнёшь иль нет фих знает))) в принципе хаб можно сточить чутка если чё ))) а так то разница небольшая))) померяй))) потом всем расскажешь))) |
шурале56 |
#146
налезть то налезет))) хаб воткнёшь иль нет фих знает))) в принципе хаб можно сточить чутка если чё ))) а так то разница небольшая))) померяй))) потом всем расскажешь))) Выше ж написано - у нас 95,3 мм, и на всех колесах. "Устриц ел", если чо. Я свои родные колеса продал шнивоводу - после примерки пришлось все ЦО на станке до 98,5 растачивать -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
cladsl |
#147
Выше ж написано - у нас 95,3 мм, и на всех колесах. "Устриц ел", если чо. Я свои родные колеса продал шнивоводу - после примерки пришлось все ЦО на станке до 98,5 растачивать ну я не мерял какое цо))) так судя по цифрам порассуждал))) было б чё точить))) напильников полно))) можно хаб сточить а можно и цо расточить))) я себе хабы уазовские воткнул дык мне их стачивать пришлось до диаметра цо))) |
cladsl |
#148
cladsl |
#149
Spart |
#150
ЕТ - это вылет, который должен быть хоть какой-нибудь... Может маркировка потертая, а может и брак при штамповке... Сделай фотку спереди авто, тогда будет понятней...
![]() Пы.Сы. вот в выходные кааак воткну диски с нулевым вылетом, тогда поглядим как у меня лапти распластаются ![]() -------------------- |
m@loy |
#151
ап))) Серега, скажи уже людям, что не актуально, нашли уже все Может кому еще надо R15 ET 20, PCD 5/139,7, Ц.О. 110, ширина 7 ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#152
Серега, скажи уже людям, что не актуально, нашли уже все Может кому еще надо R15 ET 20, PCD 5/139,7, Ц.О. 110, ширина 7 ![]() а я уже сказал ))) |
White_Wolf |
#153
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго дня, планирую устанавливать себе грязевую резину 31*10,5 R15, смотрю в сторону купера стт, так вот, возник вопрос по дискам, с нулевым вылетом были оптимальные Виком 106, но их сейчас не найти, и возник вопрос, КиК Ангара с ET15 будет нормально с 31 резиной или все же ET0 предпочтительнее. И если брать диски с ET0, то есть только варианты с DIA 108-110, сильно ли это плохо, все же у Ангары DIA 98, что ближе к стандартной?
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
cladsl |
#154
Доброго дня, планирую устанавливать себе грязевую резину 31*10,5 R15, смотрю в сторону купера стт, так вот, возник вопрос по дискам, с нулевым вылетом были оптимальные Виком 106, но их сейчас не найти, и возник вопрос, КиК Ангара с ET15 будет нормально с 31 резиной или все же ET0 предпочтительнее. И если брать диски с ET0, то есть только варианты с DIA 108-110, сильно ли это плохо, все же у Ангары DIA 98, что ближе к стандартной? кто-то конечно скажет про центровку и всё такое но я езжу))) именно с таким DIA ))) никаких побочных эффектов))) |
White_Wolf |
#155
Ну а насчет ET15 и 31* резины, кто что скажет? И еще, если кто ездит с DIA 108-110 все же насчет центровки что скажет?
шурале56 |
#156
Ну а насчет ET15 и 31* резины, кто что скажет? И еще, если кто ездит с DIA 108-110 все же насчет центровки что скажет? С центровкой - пофиг, все, что больше 95,3, держится чисто на шпилках-гайках. Центруется ими же, как и родные. Не стоит париться, тут чуть менее, чем 100% форумчан ездит на "чужих" дисках с большими ЦО. По ЕТ+15 и 31" - есть ФАК http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=100509 . По своему опыту: +15 и 30" сочетаются более чем, ничо не резал, но снял все пластиковые расширители с арок, шоб передние не чиркали по колесам. Все равно расширители "жиперские " надо ставить, ибо машина будет зело пачкаться -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Andrey832 |
#157
Ну а насчет ET15 и 31* резины, кто что скажет? И еще, если кто ездит с DIA 108-110 все же насчет центровки что скажет? По вылету всё должно быть нормально,- +30мм от штатного. У меня Пилики на штатных дисках чуть шлифуют задние аморты,- твои колёса будут на 15мм шире вовнутрь. Диски центруются конусами гаек,- так что всё будет ОК! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
m@loy |
#158
Ну а насчет ET15 и 31* резины, кто что скажет? И еще, если кто ездит с DIA 108-110 все же насчет центровки что скажет? Диски центруются только колесными гайками ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#159
White_Wolf |
#160
Спасибо, ну насчет DIA успокоили, следовательно выбор дисков с нулевым вылетом резко увеличился)) все же склоняюсь к вылету ET0 на 31* резину
Текстовая версия | Сейчас: 30th September 2025 - 08:49 PM |
