Вован36 |
#301
подрезать то понятно то есть все таки можно вытащить в каком то положении ? Отрежь 1см болта сразу и не мучайся. Сам так же прочитал что можно не отрезать, помучился не много и обратно прикрутил и отрезал. Колонку откручивать это вообще жесть, отрез куда проще. Это же один раз делается, потом разобрать-собрать на раз. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Tuc |
#302
Отрежь 1см болта сразу и не мучайся. Сам так же прочитал что можно не отрезать, помучился не много и обратно прикрутил и отрезал. Колонку откручивать это вообще жесть, отрез куда проще. Это же один раз делается, потом разобрать-собрать на раз. ок болгарку оставил в деревне -------------------- Старый безответственный флудер
ghost |
#303
Отрежь 1см болта сразу и не мучайся. Сам так же прочитал что можно не отрезать, помучился не много и обратно прикрутил и отрезал. Колонку откручивать это вообще жесть, отрез куда проще. Это же один раз делается, потом разобрать-собрать на раз. я все развальные на сантиметр поукорачивал... чтоб крутить меньше ![]() -------------------- |
pdk1 |
#304
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk ![]() |
И всетаки, с передом все понятно, а вот зад: пружина Kilen 60750, амортизатор Monroe D 8433... нужны ли проставки под колеса 235/75? Ну уж слишком много разноречивой информации на форуме! Если проставки нужны, может и работающий адресок интернет магазина подскажете. Спасибо
-------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
шурале56 |
#305
А какая связь между пружинами/амортизаторами и проставками под колеса 235/75? Проставки для расширения колеи, штоле? Тогда надо еще ЕТ дисков знать - вылет, т.е.
Общий вылет с проставками +15-+20 - и вроде нормально, только применение самих проставок очень сомнительно. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
cladsl |
#306
И всетаки, с передом все понятно, а вот зад: пружина Kilen 60750, амортизатор Monroe D 8433... нужны ли проставки под колеса 235/75? Ну уж слишком много разноречивой информации на форуме! Если проставки нужны, может и работающий адресок интернет магазина подскажете. Спасибо проставки под задние пружины нужны например под штатные))) они их как бы удлиняют))) если твои пружины длиннее то проставки не нужны))) опять же на штатные амортизаторы и их аналоги в обоих случаях нужны удлинители)))варианты пружин и амортов без всяких проставок и удлинителей в факе вот вот и вот ))) почитай))) покури неспеша))) можно под бутылочку))) сразу конечно не понятно))) я так же пыжился потом ничё))) всё вкурил))) |
Svetoslav |
#307
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 28-July 13 Пользователь №: 12,260 место дислокации: Россия ![]() |
Добрый день, уважаемые любители спортажей! Просьба совета по лифту для новичка на форуме.
Являюсь счастливым обладателем Гранда 2004г Калининград бензин. После полугода и 12тщ.км. эксплуатации при замене резины на задних колесах, насторожил вид задних пружин. (см. фото) При визуальном сравнении оказалось на правой не хватает одного витка, и она находиться в свободном состоянии (не в распор, как левая). К тому же отвалился резиновый отбойник. Но сразу же пружины менять я не стал. Так вот и езжу, но в последнее время, когда груженый ямы прохожу, то очень неприятно в раму отбивает. Встал вопрос о замене пружин, и как я понимаю, возможно и амортов. И конечно, как кто то писал здесь нафоруме, "не хочу отказывать себе в мечте" и задумался над небольшим лифтом (см 5 максимум). Задача у меня на два этапа, сначала лифт задней подвески. Вторым - передней. Желательно бюджетный вариант, но в тоже время надёжное решение. Езжу преимущественно по асфальту, меньше по грунтовке, еще меньше После изучения форума появились следующие варианты, буду благодарен за комментарии и советы! 1. Пружины от opel омега 60750 (или 60770, не очень жестко будет?? у кого стоят, посоветуйте??) Амо-Каяба 345010 (как я понял из фака, при это варианте необходимо менять диски из за вылета?) 2. Стандартные пружины, к примеру 0K045 28 011А + проставки от Нексии (Ланоса) 96179844 Амо-Каяба 344359 + удлинитель штока (либо делать самому по чертежам, либо у кого то купить. У кого есть???) Второй вариант по всему дешевле выходи, правильно? К тому же есть возможность "отката" к стандартной версии. Хотя первый, как понимаю, надёжней. И еще вопрос: если лифтану зад на 5см а перед какое то время оставлю как есть, ездить вообще можно будет. Не сильно ли будет перед "клевать"? Заранее всем благодарен!!! Сообщение отредактировал Svetoslav - Aug 2 2013, 09:09 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Чел |
#308
Добрый день, уважаемые любители спортажей! Просьба совета по лифту для новичка на форуме. Являюсь счастливым обладателем Гранда 2004г Калининград бензин. После полугода и 12тщ.км. эксплуатации при замене резины на задних колесах, насторожил вид задних пружин. (см. фото) При визуальном сравнении оказалось на правой не хватает одного витка, и она находиться в свободном состоянии (не в распор, как левая). К тому же отвалился резиновый отбойник. Но сразу же пружины менять я не стал. Так вот и езжу, но в последнее время, когда груженый ямы прохожу, то очень неприятно в раму отбивает. Встал вопрос о замене пружин, и как я понимаю, возможно и амортов. И конечно, как кто то писал здесь нафоруме, "не хочу отказывать себе в мечте" и задумался над небольшим лифтом (см 5 максимум). Задача у меня на два этапа, сначала лифт задней подвески. Вторым - передней. Желательно бюджетный вариант, но в тоже время надёжное решение. Езжу преимущественно по асфальту, меньше по грунтовке, еще меньше После изучения форума появились следующие варианты, буду благодарен за комментарии и советы! 1. Пружины от opel омега 60750 (или 60770, не очень жестко будет?? у кого стоят, посоветуйте??) Амо-Каяба 345010 (как я понял из фака, при это варианте необходимо менять диски из за вылета?) 2. Стандартные пружины, к примеру 0K045 28 011А + проставки от Нексии (Ланоса) 96179844 Амо-Каяба 344359 + удлинитель штока (либо делать самому по чертежам, либо у кого то купить. У кого есть???) Второй вариант по всему дешевле выходи, правильно? К тому же есть возможность "отката" к стандартной версии. Хотя первый, как понимаю, надёжней. И еще вопрос: если лифтану зад на 5см а перед какое то время оставлю как есть, ездить вообще можно будет. Не сильно ли будет перед "клевать"? Заранее всем благодарен!!! Год на Омега-каравановских и монро - да жестковато малость, чуть - чуть бы пружины помягче ..... , на кочках пассажиры подпрыгивают малость... и груз в багажнике...., за то управляемость и крены на мерсовские похожи стали (ну хоть самую малость ![]() ![]() Все выкладывал в теме - пошукай, в лом опять повторяться... И ...... Велкам в клуб! ![]() .... и ждем в лифтанутых! Че не пишешь среду обитания - скрываешься чтоль ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
m@loy |
#309
Год на Омега-каравановских и монро - да жестковато малость, чуть - чуть бы пружины помягче ..... , на кочках пассажиры подпрыгивают малость... и груз в багажнике...., за то управляемость и крены на мерсовские похожи стали (ну хоть самую малость ![]() ![]() Все выкладывал в теме - пошукай, в лом опять повторяться... И ...... Велкам в клуб! ![]() .... и ждем в лифтанутых! Че не пишешь среду обитания - скрываешься чтоль ![]() Они разные есть, топикастер выше написал 60750 и 60770, оба номера омега караван Первые повыше немного, но пруток тоньше. У меня как раз такие стоя в паре с родной каябой+удлинитель штока с ФАКа. Мне очень комфортно, хотя в багажнике не так много всего вожу. Езжу каждый день один. Спереди стоят пружины родные Лешерфор+каяба родная+проставка 30мм с ФАКа -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Чел |
#310
Они разные есть, топикастер выше написал 60750 и 60770, оба номера омега караван Первые повыше немного, но пруток тоньше. У меня как раз такие стоя в паре с родной каябой+удлинитель штока с ФАКа. Мне очень комфортно, хотя в багажнике не так много всего вожу. Езжу каждый день один. Спереди стоят пружины родные Лешерфор+каяба родная+проставка 30мм с ФАКа у меня пруток 18, высота своб 240-250мм ![]() ![]() ![]() А у тебя? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
m@loy |
#311
Данные из каталога Килен: 60750 Opel 16,00 118,00 150,00 279,00 II 60770 Opel 17,00 117,00 151,00 275,00 II У меня 60750 стоят -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Чел |
#312
Данные из каталога Килен: 60750 Opel 16,00 118,00 150,00 279,00 II 60770 Opel 17,00 117,00 151,00 275,00 II У меня 60750 стоят От мне бы на 17 самый цимус!!! Хотя мож и слабоваты бы показались..... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Svetoslav |
#313
Цитата(Чел @ &ug 2 2013, 11:10 &M) [sn&pb&ck]304224[/sn&pb&ck] Год на Омега-каравановских и монро - да жестковато малость, чуть - чуть бы пружины помягче ..... , на кочках пассажиры подпрыгивают малость... и груз в багажнике...., за то управляемость и крены на мерсовские похожи стали (ну хоть самую малость ![]() ![]() Все выкладывал в теме - пошукай, в лом опять повторяться... И ...... Велкам в клуб! ![]() .... и ждем в лифтанутых! Че не пишешь среду обитания - скрываешься чтоль ![]() Благодарю! Они разные есть, топикастер выше написал 60750 и 60770, оба номера омега караван Первые повыше немного, но пруток тоньше. У меня как раз такие стоя в паре с родной каябой+удлинитель штока с ФАКа. Мне очень комфортно, хотя в багажнике не так много всего вожу. Езжу каждый день один. Спереди стоят пружины родные Лешерфор+каяба родная+проставка 30мм с ФАКа Спасибо! Думаю такой же вариант. Вот только передок позже. Как будет неровномерный лифт? |
Svetoslav |
#314
Подскажите, пожалуйста, если изготавливать удлинитель штока по вот этой схеме из ФАКа http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1618 на амортизатор Каяба 344359, нечего менять в размерах резбы не надо? Это подпись не относиться к данному амору?:" для штатных (родных) аморизаторов резбу на удлинителях изменить на 12х1,5 "
Alex-82 |
#315
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 28-October 13 Пользователь №: 12,574 место дислокации: Спб ![]() |
Всем доброго времени суток
удав |
#316
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата по кругу без лишнего калхоза На зад пружины от "опеля" и немного(30мм) опустить верхнюю точку крепления задних амо. перёд пружины от "волги"-1,5 витка и проставки под стойку 30мм. ну и "высокую" резину. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Чел |
#317
Alex,а-82 Поздравляю!!!!!!
На зад пружины от "опеля" и немного(30мм) опустить верхнюю точку крепления задних амо. перёд пружины от "волги"-1,5 витка и проставки под стойку 30мм. ну и "высокую" резину. Так то, не мешало бы узнать, какой Спортяга - то? И че сейчас напрягает и чего после лифта хочешь? Мож просто резину повыше и усё!!!? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Alex-82 |
#318
&lex,а-82 Поздравляю!!!!!! Так то, не мешало бы узнать, какой Спортяга - то? И че сейчас напрягает и чего после лифта хочешь? Мож просто резину повыше и усё!!!? ![]() [/quote] спортяга первый самый короткий, а напрягает то что там просто умерла подвеска напрочь, хочу сразу немного поднять чтоб по два раза бабло не вливать у кого можно проставки купить, и какие аморты поставить наперед и зад |
Андрей 55 |
#319
&lex,а-82 Поздравляю!!!!!! Так то, не мешало бы узнать, какой Спортяга - то? И че сейчас напрягает и чего после лифта хочешь? Мож просто резину повыше и усё!!!? ![]() спортяга первый самый короткий, а напрягает то что там просто умерла подвеска напрочь, хочу сразу немного поднять чтоб по два раза бабло не вливать у кого можно проставки купить, и какие аморты поставить наперед и зад Зад от 80 крузака или родные только приопустить верхнее крепление удленителем или вставкой на форуме есть, перед родные или колхозить от соболя. У вас то в Питере много народа в теме, постучись, помогут ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
wasiliusk |
#320
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 10-September 13 Пользователь №: 12,406 место дислокации: СПб ![]() |
Купил ГРАНД. Не могу понять - лифтованный он у меня или сток - КАК узнать и понять?
Заранее СПС! |
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 10:44 PM |
