26 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Сцепление
Tuc
post Jul 12 2013, 10:17 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Мазай @ Jul 12 2013, 09:20 PM) *
Да ладно.... На "жигах" сколько их переменял - ни один шток не выдавливался самопроизвольно. Он ведь не просто вываливается, а выходит под приличным давлением, надо приложить заметное усилие, чтобы остановить процесс, а тем более вернуть его обратно...
Вот здесь в теме много кто менял сцепу, я хочу у вас спросить: у вас у всех так шток выталкивало? Или он оставался в цилиндре?
потихоньку вроде выдавливало
post Jul 12 2013, 10:56 PM
Сообщение #302
у всех выдавливает...
Мазай
post Jul 12 2013, 11:18 PM
Сообщение #303
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Tuc
post Jul 13 2013, 07:38 AM
Сообщение #304
почитай про давление в сообщающихся сосудах
MISHGUN
post Aug 2 2013, 11:17 AM
Сообщение #305
Пользователь №: 7,075
Всем ДОБРОГО! Ситуация следующая, за полгода умирает вторая вилка сцепления (пробивается насквозь).Ставил новые. (вот жалею что старую выкинул заводскую бл...) Вилка оригинал Kia ОК011 16 520. Есть еще 2 производителя Onnuri (GSPK-006) и Car-dex (CZ-K041). Все по Экзист. Если кто ставил не оригинал, отпишитесь по качеству. Очень зол на оригинал!!!!!!!! Буду благодарен за инфу! 2 раза за год снимать коробку на Гранде ну вот НЕ АЙС!
Мазай
post Aug 2 2013, 02:10 PM
Сообщение #306
Из: Юго-запад Л.О.
Что-то здесь не ладно... А педаль, случаем, не тугая? По идее должна быть сильно тугая, иначе с чего бы ломались вилки? А если так, то причину надо искать. Может направляющая, по которой выжимной ползает износилась и его там закусывает? Отсюда нагрузки нештатные.....
Tuc
post Aug 2 2013, 02:33 PM
Сообщение #307
очень похоже на то
старую вилку заварили - лежит на всякий пожарный
MISHGUN
post Aug 2 2013, 03:59 PM
Сообщение #308
Была как новая с завода при первой замене сцепы на 100 т.км. Смотрели. Знали что бывает. Грешу на саму вилку пока. Старая была реально больше по толщине.(работаю прям руками с железом на лазерном станке). Еще решали, ставить новую или старую? Ну раз сцепа новая.... давай и заменим! И старая летит в металолом.... 9 месяцев и нет вилки.... Замена все по кругу: сцепа- новая, про выжимной молчу, главный, рабочий +шланг, новая томозуха и т.д. .....9 месяцев И ДОГАДАЙТЕСЬ? sensored.gif Пью вискарь.... пишу. B020.gif
Azat
post Aug 3 2013, 08:03 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Добрый вечер! Вот прикупил комплект сцепление Valeo 821 115 Прикрепленное изображение
диск сцепления 24 зуба- родной 22, коризина вот родная:Прикрепленное изображение
Valeo: Прикрепленное изображение
Сашок 495
post Aug 3 2013, 08:14 PM
Сообщение #310
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
капля в море!
Мазай
post Aug 3 2013, 08:18 PM
Сообщение #311
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Сашок 495 @ Aug 3 2013, 08:14 PM) *
MISHGUN
post Aug 6 2013, 01:37 PM
Сообщение #312
Ну что ж... На свой вопрос толком ответа я не получил, ну да ладно. Завтра наступит момент истины-съем коробки. Фоткать буду всё интересное. А вилку сломаную возьмем на анализ. Посмотрим из какой стали она. Есть тут у нас приборчик...
СергейКА
post Aug 7 2013, 05:49 PM
Сообщение #313
Пользователь №: 8,644
место дислокации: Приозерск
Всем здравствуйте!
Прочитал всю тему-похожей бяки не нашел.
У меня после замены сцепления (корзина,диск и выжимной) на скорости около 50 км/час начинается гул как в метро или на электричке. Вибрации нет. С увеличением скорости звук усиливается.
Звук слышен только когда нажимаю на педаль газа, чуть отпускаю педаль-звук тут же пропадает,т.е. только под нагрузкой. До замены сцепления такого не было. Само сцепление гудеть не может. Что тогда?
MISHGUN
post Aug 7 2013, 06:21 PM
Сообщение #314
Мазай
post Aug 7 2013, 07:44 PM
Сообщение #315
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(MISHGUN @ Aug 7 2013, 06:21 PM) *
Ну явно не рабочие нагрузки на вилку. Выжимной точно не закусывает на направляющей? dumai.gif
Педаль-то как? Тугая была, не?
MISHGUN
post Aug 8 2013, 06:08 AM
Сообщение #316
Выжимной не закусывает. Направляющая без следов износа и каких либо задиров. Педаль не тугая, что до замены, что после. Хотя вот думается мне, что тугая, не тугая педаль- чисто субъективные ощущения. Как замерить степень мягкости педали? Да никак!
Мазай
post Aug 8 2013, 09:06 AM
Сообщение #317
Из: Юго-запад Л.О.
Значит действительно не тугая - была бы тугая, заметил бы точно. Неужели вилки туфта? blink.gif
MISHGUN
post Aug 8 2013, 09:11 AM
Сообщение #318
Все что не ставится на конвейере- идет в запчасть. Так на Уралазе было всегда, да и есть. Не знаю как в Корее или Калининграде. Второй раз нарываюсь на оригинальную запчась хренового качества. ( Первый раз были ступичные подшипники). Вилку поставил вот такую Onnuri (GSPK-006). Ни в толщине метала, ни в конструкции разницы с оригиналом нет. Поездим, посмотрим.
Мазай
post Aug 8 2013, 09:21 AM
Сообщение #319
Из: Юго-запад Л.О.
Не знаю. С оригинальными деталями ни разу не залетал. Но, если беру оригинал (да и аналоги они тоже предлагают, если есть), то в Кореане. "На стороне" ищу только если родное не оправдано дорого. Экзист считаю "стороной" и особо не доверяю.
post Aug 15 2013, 03:09 PM
Сообщение #320
Перебираюсь из темы сцепы в дизелях... (случайно в неё забурился)
Пробуксовывает все же ....
Симптомов больше нет
Видимо беленьки пушистый подкрался к нему....
Пробег 175тыш
Но кажется мне, что предхоз меняла (ж п) его.....
Найду от неё бумаги - позырю!
Вот пока вопрос:
после B211.gif темы сделал вывод, что меняют ВСЁ сразу только....
Про выжимной, вилку, сальники, подшипник и сам диск - понятно! А корзина .....?
ИМХО - её смотреть надо! Если подшипник не стер лепестки и нет существенного износа - .....
Или всё равно - ....
А на маховике то полюбому выработка есть .... но вроде никто не менял
(седня понял - как давно я сам не ремонтировал автоагрегаты ..... уже более 11 лет, а сцепу делал уж больше 15 лет назад .... подзабывается многое ... Еле восстановил - что и как там в нем устроено ohmy.gif , правда тогда на Шохе: диск снял, заклепки поменял силовые, ферродо новое приклепал - И АЛГА!!!!!!!!!!! B128.gif как новое! да еще протачивал чето, а мож и маховик и корзину......, с ней чето тож колдовал ..... да-а-а-аааа.... времена были ...)
И как работают, кто давно ставил какую марку, есть рекомендации или наеборот ....
По внешнему виду дисков полные непонятки .... где 4 пружины .... где 6!!!
32a.gif Плиззз!
Текстовая версия Сейчас: 4th July 2026 - 07:34 PM
