| Tuc |
Jun 24 2013, 08:04 PM
не надо ничего срезать
| Petroskoi |
Jun 24 2013, 08:07 PM
не надо ничего срезать ни в одной промышленно изготовленной жесткой сцепке нет центральной балки. чисто "треугольник", а то и просто "/\". причем зачастую из труб http://жесткая-сцепка.рф/buksiry-dlya-gruzovikov.html http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=QSeTmdX3lrI см. с 0-50 чо-то ссылка как-то криво крепится -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 24 2013, 08:10 PM
не надо ничего срезать Потаскает эту сцепку руцами..., потом сам решит резать или нет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 24 2013, 08:21 PM
у меня сцепка из двух квадратных труб, регулируемой ширины, складывается компактно (в выходные сфоткаю в слоденном виде, пока есть только с машиной).
третий год эксплуатации, все хорошо. ![]() ![]() кстати, советую притягивать сцепку к буксируемой машине грузовой сряжкой - тогда она не гремит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Jun 24 2013, 08:35 PM
у меня сцепка из двух квадратных труб, регулируемой ширины, складывается компактно (в выходные сфоткаю в слоденном виде, пока есть только с машиной). третий год эксплуатации, все хорошо. ![]() ![]() кстати, советую притягивать сцепку к буксируемой машине грузовой сряжкой - тогда она не гремит стяжка будет полюбому, как страховочная, но у меня там всё сделано плотно без люфтов.. греметь не должна -------------------- |
| Tuc |
Jun 24 2013, 08:43 PM
ни в одной промышленно изготовленной жесткой сцепке нет центральной балки. чисто "треугольник", а то и просто "/\". причем зачастую из труб http://жесткая-сцепка.рф/buksiry-dlya-gruzovikov.html http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=QSeTmdX3lrI см. с 0-50 чо-то ссылка как-то криво крепится ну там же экономят конечно складные то суперско удобно -------------------- Старый безответственный флудер
| ghost |
Jun 24 2013, 08:53 PM
Потаскает эту сцепку руцами..., потом сам решит резать или нет! да она не особо тяжёлая то... килограм 10 ... единственное , что не померил это расстояние между задними и передними проушинами... интересно оно одинаковое -------------------- |
Jun 25 2013, 01:26 AM
стяжка будет полюбому, как страховочная, но у меня там всё сделано плотно без люфтов.. греметь не должна так не бывает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Aug 1 2013, 02:55 PM
Артем, а рисунок с размерами набросай пожалуйста, и материал из которого делал, сколько какого ушло. И что за штучка под стрелочкой где такую искать? Также интересует насколько вырастает расход если тянуть спортягу. Не мотает ли машину при транспортировке? Это "Сцепное устройство" -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 2 2013, 09:27 PM
#30
Артем, а рисунок с размерами набросай пожалуйста, и материал из которого делал, сколько какого ушло. И что за штучка под стрелочкой где такую искать? Также интересует насколько вырастает расход если тянуть спортягу. Не мотает ли машину при транспортировке? Эта "штучка" ( Единственное, что меня смущает, так это на какую нагрузку рассчитано это сцепное устройство? да она не особо тяжёлая то... килограм 10 ... единственное , что не померил это расстояние между задними и передними проушинами... интересно оно одинаковое -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Aug 2 2013, 09:33 PM
#31
Эта "штучка" ( Единственное, что меня смущает, так это на какую нагрузку рассчитано это сцепное устройство? замок сцепного устройсва усиленный расчитан помоиму на 2.2т а расстояние между задними проушинами шире -------------------- |
Aug 2 2013, 11:08 PM
#32
я свою наконец сфоткал
![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Aug 3 2013, 12:21 AM
#33
всё гениальное просто... у меня ещё один замок есть... можт вторую складную сделать ещё
Aug 3 2013, 12:28 AM
#34
всё гениальное просто... у меня ещё один замок есть... можт вторую складную сделать ещё так замок (само сцепное) на два болта сажается еличо 5 минут перекинуть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Sep 8 2013, 09:52 PM
#35
ну в общем то я то НЕ инноватор
короче у меня теперь ТЯНИТОЛКАЙ ![]() -------------------- |
Sep 8 2013, 09:57 PM
#36
пилять ну в общем то я то НЕ инноватор короче у меня теперь ТЯНИТОЛКАЙ пока по асфальту куда-нибудь дотащишь, половину протектора задних колес оставишь на дороге. в поворотах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Sep 8 2013, 10:09 PM
#37
пока по асфальту куда-нибудь дотащишь, половину протектора задних колес оставишь на дороге. в поворотах. ну да ладно... ну на чтонибудь всёравно сгодится но раз уж сделал зацеп сзади, то надо будет ради интереса попробовать.. правда пока нет возможности всётаки рычаг для того чтобы колёса подруливали слишком большой -------------------- |
Sep 8 2013, 10:25 PM
#38
пилять ну в общем то я то НЕ инноватор короче у меня теперь ТЯНИТОЛКАЙ ![]() Ваще супер! -------------------- |
| ghost |
Oct 10 2013, 04:11 PM
#39
да, тогда разница существенная, выгоднее сделать! ну собственно потому и сам делал... + у покупной сцепное устройство не под шар... а просто кольцо... и я их в железяке щюпал -------------------- |
| viktor62 |
Nov 21 2013, 07:05 PM
#40
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
За думал я тоже сцепку сделать ,но не могу определиться с покупкой замка на фаркоп . Самый мощный нашел на 1400 кг. ,но не мало ли этого вдруг не выдержит ,Спортяга всё таки не лёгкий .
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 08:45 AM |
