4 страниц V « < 2 3 4
> Про задний стеклоочиститель
Andrey832
post Jul 13 2013, 09:09 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,841
Цитата(Messir @ Jul 13 2013, 03:43 PM) *
Ну чудес ведь на свете не бывает... Если с движка омывателя физически снято питание, то как он будет работать??? Значит жужжит что-то другое...
+1!
Была такая х-ня, правда с моторчиком заднего с/очистителя...
После того,как закисла ось заднего дворника,-сгорел предохранитель.
Всё разобрал, почистил, смазал, собрал, заменил предохранитель...
Включаю зажигание- начинает махать задний дворник! ef.gif . Фишку снял- остановился.
После разборки самого моторчика выяснилось, что в момент перегрузки потёк припой с контакта щётки и
замкнул на корпус, а управление-то идёт по минусу,-т.е. плюс на фишке появляется при включении зажигания.
Соплю удалил,- всё заработало, как положено.
+7 916 607 3858
post Jul 13 2013, 09:50 PM
Сообщение #62
Цитата(mkeder @ Jul 13 2013, 12:16 PM) *
Доброго времени! Счастливые люди, у которых задний омыватель не включается. Я свой выключить не могу. Произвольно включается двигатель заднего омывателя. Иногда включается при включении зажигания, иногда просто во время движения. Сдёрнул разъём с двигателя, который висит на бачке - не помогло. Больше я там ничего не нашёл, что можно было бы отключить. Я уж подумал, может не омыватель жужжит, тогда что? Или движок омывателя запитан ещё как то обходными путями?
Глянь кнопку включения этого омывателя(сними колпачёк-крышку с кнопки-отщёлкивается просто)-попшикай вдэшкой,понажимай,если дело в ней -помогает B020.gif
floe13
post Aug 3 2013, 11:27 PM
Сообщение #63
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
поставил мотор заднего стеклоочистителя от 2108, получается там управление по "+" идет, пришлось ставить реле которое будет разрывать "+" и управляться при этом "-" с кнопки включения заднего дворника.
У восьмерочного моторчика 3 провода:
1 - "+",бело-синий, питающий, он у меня разрывается новой релюшкой
2 - "-" черный, его я на массу посадил
3 - "непонял что" желто-синий, он выдает плюс в момент когда дворник паркуется? или что кто в курсе, что то гугл не помогает не смог найти ответа
получается дворник работает, но не паркуется, а останавливается там где была выключена кнопка дворника((
что значит 3й провод? кто знает?
mkeder
post Aug 4 2013, 02:38 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Кнопка в порядке вроде, я по ошибке снял не тот провод. Сдёрнул разъём с плафона освещения багажника. Теперь отключил двигатель дворника, но почему он произвольно включался, так и не понял.
2001 Калининград 128 л. с.
floe13
post Aug 4 2013, 09:26 PM
Сообщение #65
если у него минусовое управление, то где то может перетерло управляющий провод и масса приходит периодически
mkeder
post Aug 4 2013, 11:20 PM
Сообщение #66
А хрен его знает, какое у него управление. Я визуально провода проверил, но ничего не нашёл. Заметил, когда он включается, я открываю багажник и достаточно пошевелить крышку, за которой прячется мотор, или коврик багажника, и он тут же отключается. Где то коротит явно, но найти не могу. Не менять же проводку.
floe13
post Aug 6 2013, 09:20 PM
Сообщение #67
короче сам отвечу)))
цепляем этот непонятный "Желто-синий" на плюс до реле, и получаем рабочий, и главное ПАРКУЮЩИЙСя дворник от ВАЗ 2109)
CJ_
post Sep 30 2013, 01:02 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 5,981
место дислокации: Москва, Ясенево
Подскажите pls, какой каталожный номер у моторчика заднего стеклоочистителя? Elcats на мой VIN (KNEJA563325162020) выдает 0K07267445C, 0K08267445B и 0K07067445. Калининград, 2002 гранд.
Sportage Grand бензин автомат 2002 Калининград
Клетчатый
post Oct 20 2013, 06:17 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 10,564
место дислокации: Калуга
В середине сентября стал медленно накрываться моторчик заднего стеклоочистителя.Пробовал заказать
в Экзисте новый за 3200р,ждал 3-и недели: в итоге отказ(моторчик за это время совсем умер), предложили за 8030р. другой blink.gif sensored.gif
Попробовал починить старый, в итоге - 1 час работы и моторчик как новый.
Мораль: пробуйте вначале сделать старый моторчик, а только потом заказывать новый или искать замену.
korsar_
post Oct 23 2013, 06:47 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
После того как узнал цены на новые моторчики и цены на разборке, решил восстанавливать старый.
Проблема с ним было в том что отклеился один магнит, заклинило якорь и все обмотки якоря сгорели, после такого вроде как в утиль но жаба победила. Магнит был приклеен на место, а обмотки перемотал новым проводом ушло 40м 0.47 провода по 28 витков на обмотку а их 10. Теперь моторчик снова работает, но помучатся с обмотками пришлось прилично.
Tuc
post Oct 23 2013, 07:16 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
leo35
post Nov 17 2013, 08:19 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 7,653
место дислокации: С-Петербург
Коллеги, подскажите как вынуть с торпеды кнопку(и) заднего стеклоочиститиля, а то боюсь расковыряю все на фиг .
Messir
post Nov 17 2013, 09:15 PM
Сообщение #73
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ковырять ничего не надо. Как по мне - проще снять облицовку панели приборов и тогда снять кнопку не составит проблем. Надо изнутри сжать два фиксатора и вытолкнуть кнопку наружу.
snanislav
post Nov 17 2013, 09:25 PM
Сообщение #74
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
Подскажите как снимается с ляды ссыкалка. По всей вероятности нужно почистить и подтянуть а то болтается немного.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
chisto_evgen
post Dec 1 2013, 08:43 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Попытки реанимировать задний стеклоочиститель на своем каловском гранде не увенчались успехом, в итоге был безвозвратно снят. Пришла идея залепить образовавшуюся дырку в задней двери камерой заднего вида(благо в машине установлена двудиновая магнитола с жкдисплеем). Отказался от идеи подключения камеры от фонарей заднего хода как рекомендовал мануал, решил запитать камеру от клемы того же стеклоочистителя понравилась идея принудительного включения от кнопки . От камеры идет два провода, один видео сигнал, второй питание"+-". По видеосигналу все понятно опускаем, питающий провод подсоединил к клеме стеклоочистителя. Для коректной работы камеры при подключении к фонарям заднего хода необходимо подсоединить еще один провод от магнитолы к + выключателя фонарей, чтобы магнитола автоматически переключалась на камеру при включении задней скорости. Вопрос куда мне подключить этот провод, ибо оказалось, что кнопка включения заднего стелоочистителя не включает, а наоборот выключает "плюс"))).Подскажите пожалуйста может, что неправильно делаю, идея была такая: включаю кнопку стелоочистителя- включается камера, магнитола автоматически переходит в режим камеры
chisto_evgen
post Dec 8 2013, 06:45 PM
Сообщение #76
Забил на кнопку, подключил по мануалу- все работает
sashamas
post Oct 8 2016, 09:01 PM
Сообщение #77
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Петр @ Feb 19 2008, 09:45 AM) *
У меня недавно родилась такая мысль: Надо управляющие 12В с нашего лобового дворника пустить в разрыв кнопки заднего дворника на сам задний дворник. Получиться что можно будет включать его в том же режиме что и передний. Скорее всего придется поставить обычную релюшку ибо передок не потянет еще и задний дворник.
Кстати у меня задний дворник мерзнет, и я снял обшивку задней двери, так ему теплее и он даже трет smile.gif
други подскажите 32a.gif - чудеса-барабашка в районе мотрчика передних дворников...весной и осенью...в сырость....при выключенном положении--что то барабанит--как маховик крутится..особенно во временном режиме. B093.gif .=включаешь на самый быстрый режим все проходит...????
Моторчик посмотрел фишки вэдехой брызнул...да и там все надежно-- может РЕЛЕ ДВОРНИКоВ= B056.gif Подскажите Номер-реле дворников B056.gif -а то на моих что под рулем на всех четырех ни каких обозначений не видно....????
Текстовая версия Сейчас: 4th February 2026 - 11:20 PM
