> Хабы. Посторонний звук.
loukhain
post Aug 5 2013, 01:41 PM
Пользователь №: 10,107
Доброго дня всем.
Не нашел в поиске (может плохо искал?) моего вопроса.
При включении хабов, спереди начинается свист. Непрерывный. Перестает свистеть только на скорости 60+ (или я просто уже не слышу). При этом все работает и ПП подключается и нормально тянет. Что может быть и как бороться ? Хабы механика, АВМ.
post Aug 5 2013, 02:50 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(loukhain @ Aug 5 2013, 01:41 PM) *
Доброго дня всем.
Игольчатые смотрел?
post Aug 5 2013, 02:53 PM
Доброго дня всем.
да всё что угодно может свистеть нначиная от самих хабов и заканчивая раздаткой))) определить диагноз по буквам и столь скудной информации всё равно что пальцем в небо))) при залоченных хабах даже при выключенной раздатке при движении машины вращаюца и двигаюца все практически привода и механизмы ПП ))) это надо вывешивать машину и желательно вдвоём конечно всеми возможныви способами определить источник звука))) тупо вывесить включить ПП завести))) одному жать на гашетку а другому слушать))) и пробовать все возможные варианты коих можно с десяток придумать))) а так на кофейной гуще гадать сидя у монитора ничё не определишь))) да прибудет с тобой удпча)))
ЗЫ: в лучшем случае просто смазки где то нету например в тех же игольчатых))) дай Бог чтоб это было именно так)))
loukhain
post Aug 5 2013, 03:20 PM
Принял. Значит в сервис :-)
Спасибо.
post Aug 5 2013, 03:24 PM
Спасибо.
нафиг в сервис то??? домкрат 4 пенька и алга))) хотя если бумажник пухлый то конечно)))
loukhain
post Aug 5 2013, 04:06 PM
Время мало :-(
RN3QTB
post Aug 5 2013, 04:23 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
А у меня при движении на ПП сильные удары иногда бывают... даже если едешь 20-30 кмч. как будто в хабах что-то недовкючается, хотя полный привод работает без проблем.
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
post Aug 5 2013, 04:42 PM
при движении на ПП сильные удары иногда бывают... хотя полный привод работает без проблем.
вот как так то??? как это понимать??? полное противоречие)))
RN3QTB
post Aug 5 2013, 05:03 PM
Из: Воронеж
Ну я хотел сказать, что на работу ПП это не влияет, как колёса крутились - так они и крутятся. Только в неопределённые промежутки времени и в независимости от скорости происходят сильные удары, такие, что машина сотрясается.
Лучше подскажите, что делать
KNAJA5538RA730980
post Aug 5 2013, 05:15 PM
причин много может быть))) тут творческий подход нужен просто))) надо действовать методом исключения))) кстати хабы какие чтоб зазря время на писанину не тратить???)))
RN3QTB
post Aug 5 2013, 05:50 PM
Из: Воронеж
Автоматы
KNAJA5538RA730980
post Aug 5 2013, 05:54 PM
Кайроновод
Цитата(RN3QTB @ Aug 5 2013, 05:50 PM) *
Автоматы
99% в них дело, точнее "трехшиповике" так вроде называется. Сними и посмотри, там видно будет. Я почему то уверен, что их даже не снимал
post Aug 5 2013, 05:55 PM
Автоматы
снимай и без них прокатись))) как их чинить в статье на главной есть)))
ну если нет то дальше надо рыть)))
тока пп рычагом включить не забудь)))
RN3QTB
post Aug 5 2013, 06:05 PM
Из: Воронеж
Ок, буду разбирать.
П.С.ы.
Хабы новые.
KNAJA5538RA730980
post Aug 5 2013, 06:14 PM
Цитата(RN3QTB @ Aug 5 2013, 06:05 PM) *
Ок, буду разбирать.
П.С.ы.
Хабы новые.
усики обломить дело не хитрое))) ответки тож новые???))) вопщем вскрывай смотри пробуй)))
RN3QTB
post Aug 5 2013, 06:29 PM
Из: Воронеж
Ответки новые.. ок, отпишу как разберу
KNAJA5538RA730980
post Aug 5 2013, 06:35 PM
Кайроновод
А кольца стопорные на месте, те которые привода держат? проверь.
post Aug 5 2013, 06:41 PM
так Жень вскрытие покажет))) снимет хабы увидит отпишет))) надо ж прост начать с чего то))) придали вот старт человеку вкурит потихой всё сам))) по себе знаю))) так же ничё не знал бегал то к капутыру то к машине))) щас сам себе улыбаюсь сижу))) я как раз с пп и начинал парица))) теперь про навесное и датчики много чё знаю))) практика сцуко хорошая штука)))
floe13
post Aug 5 2013, 09:58 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
та же фигня, только машину не встряхивает, а так как будто шестерня резко встала в зацепление с другой шестерней.
заменили один хаб (у старого были сточены внутренние зубья триугольной форме на кольце внутри хаба, я хз, как этого зверя назвать) после замены стуки тоже есть, в поворотах иногда, особенно если руль вывернуть на максимум в лево или в право и задним ходом двигаешься.
кстати у меня тоже автоматы, тоже уверен что в них дело)
butarov-v
post Aug 12 2013, 11:14 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: Кимры
Пользователь №: 12,307
место дислокации: Кимры
Подскажите плиз новичку, как правильно подключать ручные хабы, и в каких условиях?
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:11 PM
