шурале56 |
#221
oboroten |
#222
Tuc |
#223
в какую цену вышло??
-------------------- Старый безответственный флудер
111v111 |
#224
Видать подарили
![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
cladsl |
#225
Andrey832 |
#226
Ну чтож...ж...ж..встречайте Пружины и аморты живут не вечно, и рано или поздно их приходится менять. ТЕм более в задней подвеске уже давно были приняты на вооружение новые решения. Теперь очередь теста настала для Ironman - на пружины производитель дает гарантию 2 года или 40тыс км - посмотрим Ставится будет позже, так что фото установки ждать долго, но сразу выложу. Пружины толщина витка 17мм высота 37,5см диаметр 134мм Амортизаторы внушительные, газо-масляные длина 618мм, толщина штока 14мм, толщина амортизатора в самом широком месте чуть меньше 7см Уверена, по комфортности будут не хуже добинсона. Один в один такие-же пружины ставил два года назад от длинного Рэнга,- это его штатные передние. Только пришлось обрезать полтора витка снизу, т.к. не влезали между чашками с опорными переходниками. Аморты поставил с ними OME №196 (тоже от Рэнга, передние, на лифт подвески 2-2.5") С тех пор езжу вполне комфортно. При доп. нагрузке в багажник +200кг зад садится на 30мм. Один недостаток- при попадании в яму на скорости больше 90км\ч гружёной машины происходит пробой задней подвески до смыкания витков пружины. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#227
ну можно ж погуглить, пружины идут за пару, аморт поштучно, цены обычно одинаковые, не различаются по производителю пружины и аморты точно НЕ от ренга(!!), стояли добинсоны б/у точно такие же с меньшим витком, никаких пробоев! а ренг легче спортяги вот поэтому наверное пробивает Рэнг(длинный) имеет полную массу ок. трёх тонн! Именно поэтому мне и достались нахаляву все эти элементы подвески, как слишком слабые для экспедиционного Рэнга с ARB-шными железными бамперами, лебёдкой и на 35" колёсах. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#228
ну может виток тогда надо было оставлять, а не обрезать. Я не от ренга подобрала это точно. Я отрезал кусочками, пока не влезло на полностью разжатом аморте с лёгким сжатием пружины. Если не обрезать, то расстояние между витками было-бы ещё меньше и пробой был-бы раньше. ЗЫ. Я и не утверждаю, что это пружины от Рэнга, тем более, что там стояли не Иронман, а крайслеровский нонейм. Просто по геометрическим параметрам и виду они очень похожи ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
PavelTs |
#229
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
тоже хорошо, хоть кто-то что ставит и тестирует, а то придумали два решения и этим форум живет ![]() Вам это надо от форума звания требовать "Заслуженый испытатель ![]() ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#230
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации?
![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
cladsl |
#231
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации? ![]() узбекская сварка рулит))) |
шурале56 |
#232
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации? ![]() Спасибо, вдруг пригодиццца (ТТТ) ))). Пружины ж Цитата Недавно в перед воткнул пружины каябы от УАЗ ? Хм, задние ломал, но еще родные, но шоб передние.... ![]() А есть фоты только реконструированной пружины, или горы и пр. ништяки тоже фотал? Посмотреть бы, 146%, что красотищща неописуемая ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
cladsl |
#233
Спасибо, вдруг пригодиццца (ТТТ) ))). Пружины ж ? Хм, задние ломал, но еще родные, но шоб передние.... ![]() А есть фоты только реконструированной пружины, или горы и пр. ништяки тоже фотал? Посмотреть бы, 146%, что красотищща неописуемая ![]() лет 10-15 назад таким образом пружины сжимали и в стойки вставляли))) тада съёмники не купить было кулибить самому долго))) вот так и поджимали))) |
609 |
#234
когда выкидывал волговские пружины - с одной стороны снял три штуки (два слома), с другой две (один слом).
и ездил без стяжек ![]() ![]() ну а заднюю пружину с обломанным хвостом потерять - ваще нефиг делать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Irbis76 |
#235
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации? ![]() Пружина фигня, гораздо интереснее решение по шаровой в верхнем рычаге: от чего шаровая, каким образом сделаны фиксирующие усики, как изменялся сам рычаг? Ничего не трет-не задевает? ![]() ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#236
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации? ![]() вот как это выглядело изначально, вчера не смог флешку подключить. ![]() ![]() ![]() Когда стави второй амортизатор, то балгаркой делал пропилы в краю опорного стакана, чтоб их загнуть, и случайно балгаркой щлифанул пружину, там даже не порез, а просто снял около 3мм верхнего слоя, вот в этом месте она и лопнула. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Валера_17RUS |
#237
Спасибо, вдруг пригодиццца (ТТТ) ))). Пружины ж ? Хм, задние ломал, но еще родные, но шоб передние.... ![]() А есть фоты только реконструированной пружины, или горы и пр. ништяки тоже фотал? Посмотреть бы, 146%, что красотищща неописуемая ![]() Пружину еще не снимал, так и стоит. Ездили на Алтай, вот такой был маршрут ![]() Будем делать отчет, как будет все готово, будет ссылка. Пока надо думать какую поставить пружину, еще мысль возникла - может торсионы? Пружина фигня, гораздо интереснее решение по шаровой в верхнем рычаге: от чего шаровая, каким образом сделаны фиксирующие усики, как изменялся сам рычаг? Ничего не трет-не задевает? ![]() ![]() Шаровая от москвича, на форуме это все обсуждалось и рассказывалось, крепеж по форме крепления шаровой резаком вырезали, на дисках +15 вылет 5мм до колеса было, на -19 большое расстояние. посмотрите в ветке про верхний рычаг. Начинаю тоже думать об этом. Попробывать найти мосты для начала. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Валера_17RUS |
#238
Может гдето есть тема или отчет по переделке? у нас обычный мост на УАЗ 15тыс передний и задний в сборе. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
шурале56 |
#239
Про камни... надо в этой теме отметиться. Подведение итогов, так сказать...
Комбинация 1) Модернизированные верхние рычаги ![]() 2) Удлиненные вилки со смещением ![]() 3) аморты Монро D7007 4) пружины от мерса Lesjofors 40 568 09 длиной 310 мм. По ощущения - жестко, но зато морда с силовиком и лебедкой не ныряет. Однако... ХЗ, то ли это особенность моей машины, то ли еще чо. Но после установки вилок "аля из Израиля" спереди постоянно был лязг - нижние чашки стоек чиркали по верхним рычагам, особенно по переднему правому "рогу". Результат ![]() Чашка левого аморта слегка покоцана, а у правого стесана насквозь (часть я болгаркой снимал), шток снизу выломан и пробил стакан. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#240
серийное производство налажено?
![]() жалко что с моим лифтом если так рычаги погнуть сход развал вообще не выставить... ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 12:21 AM |
