| Dima |
Jun 21 2010, 12:49 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 10-July 09 Пользователь №: 6,449 место дислокации: Moscow |
Народ не подскажите, как бороться с проблемой, когда при резком разгоне или торможении с поролоновой прокладки брызгает вода.
Когда по весне ездил (без кондей) такой проблемы не было. Сейчас (летом) такой бывает особенно когда кондей долго работает. На пассажирском месте всегда лужа небольшая из-за этого. В чем может быть проблема? -------------------- В городе водитель, в лесу штурман.
| Чих-Пых |
Jun 21 2010, 12:51 PM
Народ не подскажите, как бороться с проблемой, когда при резком разгоне или торможении с поролоновой прокладки брызгает вода. Когда по весне ездил (без кондей) такой проблемы не было. Сейчас (летом) такой бывает особенно когда кондей долго работает. На пассажирском месте всегда лужа небольшая из-за этого. В чем может быть проблема? Подозреваю, что забился дренаж, но вот только про какую прокладку идет речь? -------------------- |
| mike482 |
Jun 21 2010, 12:53 PM
Народ не подскажите, как бороться с проблемой, когда при резком разгоне или торможении с поролоновой прокладки брызгает вода. Когда по весне ездил (без кондей) такой проблемы не было. Сейчас (летом) такой бывает особенно когда кондей долго работает. На пассажирском месте всегда лужа небольшая из-за этого. В чем может быть проблема? засорилась трубочка для слива конденсата. прочисть и будет тебе счастье. Пост №14 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| nicong |
Aug 6 2013, 03:31 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
Подозреваю, что забился дренаж, но вот только про какую прокладку идет речь? Та же хрень недавно случилась - после включения кондера стали появляться лужи под ковриком переднего пассажира. Сначала грешил на проливные дожди, потом доискался - походу и впрям забиты дренажные отверстия кондера. Кстати где находится та пресловутая трубочка слива конденсата, где-то в районе аккумулятора? |
| 609 |
Aug 6 2013, 03:42 PM
Кстати где находится та пресловутая трубочка слива конденсата, где-то в районе аккумулятора? на моторном щите недалеко от аккума, такая резиновая трубка с уплощением на концу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nicong |
Aug 6 2013, 04:10 PM
| nicong |
Aug 6 2013, 09:02 PM
Спасибки, буду искать. нашел! минут 5 щупал для тех, кто будет искать в первый раз |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2026 - 09:06 AM |
