Meg@DED |
#41
У меня машина 94 г.в. фильтр на хомутиках. Родного не нашлось в наших краях, поставили от эскудика отличается тем, что верхний патрубок вертикальный, а не гнутый как у нашего...
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Боб-51 |
#42
Таки сорвало шланг с фильтра! Буду или быстросъемники делать или фильтр под хомуты искать. ![]() ![]() ![]() Скорее всего ты или не дотянул... или хомуты гуно!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
PavelTs |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
я когда менял фильтр, родные конекторы поломал напрочь, зато очень хорошо подошел топливный шланг от приоры. конекторы там гораздо лучше сделаны и никакой епли при снятии-одевании!
SAVant |
#44
Скорее всего ты или не дотянул... или хомуты гуно!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Не, немного не та хронология. Сначала я так и сделал, плохо получилось затянуть. Хомутов перетрогал штук десять, выбрал самые крепкие, вроде маяк называются Ох и вспоминал я маму инженеров. Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит. Вечером скину впускной и на рампу прикручусь. потом все переделал... Вчера доделал. Убрал лишние хомута, соединил вход с рамы, а выход на топливную рампу. Таки сорвало шланг с фильтра! Буду или быстросъемники делать или фильтр под хомуты искать. Возможно действительно плохо протянул, хотя старался. Периодически поглядываю, течи нет. -------------------- |
sobiratel78 |
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Использую фильтра фирмы Jakoparts (Nipparts) J1330312 Точная копия оригинального от известной немецкой фирмы. Подскажите номерок фильтра а то мои продавцы какие то не те фильтра выдают. Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
nicong |
#46
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Господа, поскажите номера топливных шлангов "под хомуты" до фильтра и после. Никак не могу герметично закрутить неродной топливный шланг (голубенький, прозрачный) к рампе - уже на 3 хомута ставлю червычные и болтовые, разнонаправленно - все равно подтекает бензин. Хватает на несколько дней или недель. А за рампой очень неудобно крутить.
Или подскажите какие шланги подходят от других авто. Есть еще вариант перейти на шланги с защелками/гайками, если я правильно понял из ветки, у кого-то стоят такие. У меня кореец 94г. 8 клапанное двигло. |
KaZantip |
#47
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Я себе заказываю всегда Jakoparts (Nipparts) J1330312. Только его и беру. Отличный фильтр.
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
contra |
#48
Народ , ну не берите вы родные фильтра
PavelTs |
#49
Народ , ну не берите вы родные фильтра ![]() ![]() ![]() плюсану, три раза форсы промывал, недержит он даже махонькие песчинки! -------------------- |
nikiniki |
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Народ , ну не берите вы родные фильтра ![]() ![]() ![]() не брать родные или НЕ родные? И какие тогда брать, если не родные? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
contra |
#51
Родные дрянь, тока для чистого бенза
![]() Калина-приора ![]() Марки не помню,лучший имхо , матового металлического цвета, с лазерной надписью -------------------- |
gans |
#52
В магазине автозапчастей для российского автопрома купил две быстросъёмные клипсы( одна прямая, другая под 90 градусов) заменил шланг на подачу топлива в рампу. Эти клипсы вставил в шланги и затянул хомутами( покупается топливный фильтр от ваз и) вообщем всё собирается ключ на старт.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
nicong |
#53
пришел фильтр топливный Jakoparts J1330312,
а там на патрубке изогнутом, который по идее снизу идет написано "OUT", а на прямом соответственно "IN". Посмотрел текущий фильтр - он тоже вроде как неправильно стоит, т.е. по удобству прокладки бензопроводов и по закреплению в кронштейне фильтра - правильно, а по надписям - наоборот. Не вредит ли такая установка движку? ![]() |
contra |
#54
пришел фильтр топливный Jakoparts J1330312, а там на патрубке изогнутом, который по идее снизу идет написано "OUT", а на прямом соответственно "IN". Посмотрел текущий фильтр - он тоже вроде как неправильно стоит, т.е. по удобству прокладки бензопроводов и по закреплению в кронштейне фильтра - правильно, а по надписям - наоборот. Не вредит ли такая установка движку? ![]() ты где англицкий учил ? ![]() ![]() -------------------- |
nicong |
#55
ты где англицкий учил ? ![]() ![]() Вопрос был не в этом ![]() |
contra |
#56
Вопрос был не в этом ![]() все должно хватить родной и в нормальном направление ни хрена не держит, а наоборот ваабще - "рулон бумаги" на растяжение изнутри, все будет пропускать -------------------- |
nicong |
#57
contra |
#58
ха, у тя фильтр от рейстала, под быстросъем, на дорейстал под хомуты другой изгиб -------------------- |
cladsl |
#59
SprogisVDV |
#60
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,964 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата(nicong @ &ug 6 2013, 09:07 PM) [sn&pb&ck]304989[/sn&pb&ck] Ладно, уговорил ![]() Текущий у меня стоит так: [&tt&c:-)mentid=26123] [&tt&c:-)mentid=26124] С такими защёлками, аж лезть страшно, попытался не получилось, лучше до сервиса...... Х.З, как делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2025 - 06:04 AM |
