7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
Meg@DED
post Aug 8 2011, 07:10 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,987
У меня машина 94 г.в. фильтр на хомутиках. Родного не нашлось в наших краях, поставили от эскудика отличается тем, что верхний патрубок вертикальный, а не гнутый как у нашего...
post Aug 8 2011, 07:49 AM
Сообщение #42
Цитата(SAVant @ Jul 18 2011, 11:34 AM) *
Таки сорвало шланг с фильтра! Буду или быстросъемники делать или фильтр под хомуты искать.
ef.gif ef.gif Так ведь шланги от бензобака к металлическим трубопроводам крепятся то же хомутами!!! B228.gif
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Или ты оригинальные армированные шланги хомутами пробовал закрепить? если это так, тогда все понятно! Под хомуты родные армированные шланги не годятся, т.к. имеют очень жесткую арматуру, которая хомутом не продавливается!!! B228.gif Шланги надо менять, если переходишь на хомуты!
PavelTs
post Aug 8 2011, 08:40 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
я когда менял фильтр, родные конекторы поломал напрочь, зато очень хорошо подошел топливный шланг от приоры. конекторы там гораздо лучше сделаны и никакой епли при снятии-одевании! B128.gifПрикрепленное изображение
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
SAVant
post Aug 8 2011, 10:12 AM
Сообщение #44
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Не, немного не та хронология.
Сначала я так и сделал, плохо получилось затянуть. Хомутов перетрогал штук десять, выбрал самые крепкие, вроде маяк называются
Цитата(SAVant @ Jul 6 2011, 11:04 AM) *
Ох и вспоминал я маму инженеров.
Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит.
Вечером скину впускной и на рампу прикручусь.
потом все переделал...
Цитата(SAVant @ Jul 7 2011, 10:48 AM) *
Вчера доделал. Убрал лишние хомута, соединил вход с рамы, а выход на топливную рампу.
Возможно действительно плохо протянул, хотя старался. Периодически поглядываю, течи нет.
Все мои похождения у блохе
sobiratel78
post Jun 12 2013, 02:25 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Цитата(myasnik13 @ Jun 21 2011, 08:00 PM) *
Использую фильтра фирмы Jakoparts (Nipparts) J1330312 Точная копия оригинального от известной немецкой фирмы.
Подскажите номерок фильтра а то мои продавцы какие то не те фильтра выдают.
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
nicong
post Jun 19 2013, 10:39 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,603
Господа, поскажите номера топливных шлангов "под хомуты" до фильтра и после. Никак не могу герметично закрутить неродной топливный шланг (голубенький, прозрачный) к рампе - уже на 3 хомута ставлю червычные и болтовые, разнонаправленно - все равно подтекает бензин. Хватает на несколько дней или недель. А за рампой очень неудобно крутить.
Или подскажите какие шланги подходят от других авто.
Есть еще вариант перейти на шланги с защелками/гайками, если я правильно понял из ветки, у кого-то стоят такие.
У меня кореец 94г. 8 клапанное двигло.
KaZantip
post Jun 20 2013, 09:57 AM
Сообщение #47
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Я себе заказываю всегда Jakoparts (Nipparts) J1330312. Только его и беру. Отличный фильтр.
contra
post Jun 20 2013, 12:02 PM
Сообщение #48
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Народ , ну не берите вы родные фильтра blink.gif скока их не видел (за рееедким исключением)- все дерьмо h365g.gif на новых грязь и ржа пролетает в любых количествах и любом направлении B228.gif
PavelTs
post Jun 20 2013, 12:15 PM
Сообщение #49
плюсану, три раза форсы промывал, недержит он даже махонькие песчинки!
ШНИВА 2013 GLS сток
nikiniki
post Jun 20 2013, 12:56 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 5,933
не брать родные или НЕ родные? И какие тогда брать, если не родные?
FORD Fusion. 2007.
contra
post Jun 20 2013, 01:24 PM
Сообщение #51
Из: УФА
Калина-приора B128.gif бывали редко с изогнутым OUT, в основном штуцера прямые,его оставляешь висеть на шлангах или меяешь шланг от рампы, и клипсы
Марки не помню,лучший имхо , матового металлического цвета, с лазерной надписью
gans
post Jun 22 2013, 01:03 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 9,486
В магазине автозапчастей для российского автопрома купил две быстросъёмные клипсы( одна прямая, другая под 90 градусов) заменил шланг на подачу топлива в рампу. Эти клипсы вставил в шланги и затянул хомутами( покупается топливный фильтр от ваз и) вообщем всё собирается ключ на старт.
nicong
post Aug 5 2013, 08:57 PM
Сообщение #53
пришел фильтр топливный Jakoparts J1330312,
а там на патрубке изогнутом, который по идее снизу идет написано "OUT", а на прямом соответственно "IN". Посмотрел текущий фильтр - он тоже вроде как неправильно стоит, т.е. по удобству прокладки бензопроводов и по закреплению в кронштейне фильтра - правильно, а по надписям - наоборот. Не вредит ли такая установка движку?Прикрепленное изображение
contra
post Aug 5 2013, 09:04 PM
Сообщение #54
Из: УФА
ты где англицкий учил ? blink.gif ef.gif я вот нигде, и то знаю out - выход, in - вход
nicong
post Aug 6 2013, 04:07 PM
Сообщение #55
Вопрос был не в этом smile.gif Будет ли он нормально фильтровать "вверх ногами"? У меня просто на прямой отвод может нижнего бензошлянга не хватить. Да и утолщением на корпусе фильтр удобно вставляется в кронштейн - как в стакан
contra
post Aug 6 2013, 05:08 PM
Сообщение #56
Из: УФА
все должно хватить
родной и в нормальном направление ни хрена не держит, а наоборот ваабще - "рулон бумаги" на растяжение изнутри, все будет пропускать
nicong
post Aug 6 2013, 09:07 PM
Сообщение #57
Цитата(contra @ Aug 6 2013, 06:08 PM) *
все должно хватить
Ладно, уговорил biggrin.gif Следующий буду ставить правильно.
Текущий у меня стоит так: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
contra
post Aug 6 2013, 10:38 PM
Сообщение #58
Из: УФА
ха, у тя фильтр от рейстала, под быстросъем, на дорейстал под хомуты другой изгиб
post Aug 6 2013, 10:41 PM
Сообщение #59
у тя фильтр другой))) без гнутой трубки))) мне наоборот такой вместо с изогнутой пришёл))) екзист мля)))
SprogisVDV
post Aug 6 2013, 10:42 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 9,964
Цитата(nicong @ &ug 6 2013, 09:07 PM) [sn&pb&ck]304989[/sn&pb&ck]
Ладно, уговорил Следующий буду ставить правильно.
Текущий у меня стоит так: [&tt&c:-)mentid=26123] [&tt&c:-)mentid=26124]
С такими защёлками, аж лезть страшно, попытался не получилось, лучше до сервиса...... Х.З, как делать.
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 12:06 PM
