| White_Wolf |
Aug 5 2013, 11:16 PM
#1521
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва |
а об этом я как-то не подумал, спасибо за совет)))
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
| Andrey832 |
Aug 6 2013, 10:53 AM
#1522
Да в роде листал, но кроме вот инфы про москвичевские особо не нашел, думал может есть буржуйские аналоги, или понадежнее что, а то слышал что от москвича не особо прочные и долговечные они. Но видимо если прочнее выбирать, то от нивы. Те, что от Нивы(старого образца) ты скорее всего не найдёшь в Москве.(Я не нашёл...) "москвичёвские" крестовины в магазине разных производителей есть-выбирай на свой вкус:германские,итальянские,российские.... Самые надёжные- HOLA S546 без маслёнок. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| вовка2222 |
Aug 6 2013, 03:43 PM
#1523
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Ребята подскажите пожалуйста можно ли где найти сопротивление которое находится в катушке зажигания? Так что никто не знает что оно таместь? или оно отдельно не продается? -------------------- |
| mexas |
Aug 6 2013, 10:35 PM
#1524
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Подскажите, датчик уровня топлива по этому коду 0K07A 60 960 вообще глухо Надо на бак коротыша американца с прямым стаканом для бака с одной горловиной "Q" добавить надобно.EXIST -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| oRDoSS |
Aug 7 2013, 10:54 AM
#1525
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Народ, подскажите ролик кондиционера натяжной на дорестайл.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| Tuc |
Aug 7 2013, 11:04 AM
#1526
Народ, подскажите ролик кондиционера натяжной на дорестайл. РЕСТАЙЛ 0K01115930, 0K01115930A, 0K03815930 они разве не одинаковые? по каталогам поискать можно http://elcats.ru (регистрация на номер телефона) http://emex.ru (без регистрации) -------------------- Старый безответственный флудер
| nik*nik |
Aug 7 2013, 11:11 AM
#1527
Народ, подскажите ролик кондиционера натяжной на дорестайл. 0K01115930A -ролик в сборе под клиновидный ремень, но можно заменить просто подшипник ролика, придется переклепать крпепление подшипника (код- 6301). 0K03815930 -ролик в сборе под ручейковый ремень, тут проще некуда... надо просто поменять подшипник в ролике (код-6302)- впрессовывается... цена ему около 30 руб. РЕСТАЙЛ 0K01115930, 0K01115930A, 0K03815930 они разве не одинаковые? разные... все зависит какой шкив стоит под ручейковый или клиновидный ремень. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| валентин09 |
Aug 7 2013, 10:53 PM
#1528
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 15-February 11 Пользователь №: 9,129 место дислокации: МО Протвино |
подскажите нужна вот такая железка 0K011 26 29Z не могу нигде найти
| Andrey832 |
Aug 7 2013, 11:28 PM
#1529
подскажите нужна вот такая железка 0K011 26 29Z не могу нигде найти Действительно, наверное не найдёшь,- дешевле тормозные колодки купить с пластинами... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| валентин09 |
Aug 8 2013, 07:26 AM
#1530
Я не понял причем здесь тормозные колодки вот железка под номерами 11 и 12 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...2521a6cb&Title=
| mexas |
Aug 8 2013, 08:08 AM
#1531
Я не понял причем здесь тормозные колодки вот железка под номерами 11 и 12 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...2521a6cb&Title= Щиток тормозного барабана и есть эта железка.Если авто до 98г. шансов маловато,если после звони KOR-VEZу. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| валентин09 |
Aug 8 2013, 06:07 PM
#1532
| cladsl |
Aug 8 2013, 06:12 PM
#1533
| Артюша |
Aug 14 2013, 11:21 PM
#1534
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Кто подскажет нумерок РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА - тот, что стоит на рампе на 8 клапанник?
-------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Alex_29rus |
Aug 14 2013, 11:28 PM
#1535
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Доброго времени суток. Может кто подсказать номер выхлопной трубы для гранда(последнее ее части, что под багажником)
| KOTR1 |
Aug 15 2013, 04:19 AM
#1536
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск |
Доброго времени суток. Может кто подсказать номер выхлопной трубы для гранда(последнее ее части, что под багажником) Задняя часть глушителя на гранд 2005 - 0K029 40 700C-задняя труба Задняя банка глушителя - 0K02W40100 (оригинал), как вариант От УАЗа Хантера должна подойти, где то писали на форуме. -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
| андрей 31 |
Aug 15 2013, 04:54 PM
#1537
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Экзист пишет статус заказа СПИСАНО, чо это значит?
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Aug 15 2013, 07:52 PM
#1538
Экзист пишет статус заказа СПИСАНО, чо это значит? типа СНЯТО(могу ошибиться) -------------------- |
| андрей 31 |
Aug 15 2013, 09:44 PM
#1539
типа СНЯТО(могу ошибиться) Ок, Жень, я тожа так и подумал, сегодня перезаказал теще бампер в который мне еще зимой въехали. Мля как сказал, "тещин бампер" -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Aug 15 2013, 10:04 PM
#1540
Ок, Жень, я тожа так и подумал, сегодня перезаказал теще бампер в который мне еще зимой въехали. Мля как сказал, "тещин бампер" -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 12:01 AM |
