| Butafor |
Sep 25 2012, 09:08 PM
#41
Это КХХ и ошибка далеко не всегда загорается... чистить, но не всегда помогает, еще может глючить ДПДЗ и ДМРВ, но на ДМРВ загорается обычно чек. И любимая пропайка минуса форсунок.
| nicos |
Oct 6 2012, 08:48 PM
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
я починился
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Desson |
Feb 17 2013, 09:57 PM
#43
Всем доброго. Машинка стала плохо заводится если не пользуюсь ею часов 5 и больше. Долго крутит стартер, как будто нету бензина. Когда ключ убираю из положения зажигания из выхлопной трубы иногда раздается хлопок, когда слабый, а когда оч сильный, как выстрел из ружья.. И так завожусь гдето на 2-3 раз(
Очень меня эти хлопки пугают. Вчера свечи вытаскивал, были все в жутком налете/нагаре, почистил, завелась с пол пинка. Сегодня опять фигово заводится. Как я понял когда свечи уже с таким налетом (хоть и зачистил хорошо) их все равно менять надо? ии в общем помогите советом куда еще лезть стоит. Почитал темку, "клапан вентиляции клапанной крышки" а это что? Также пару раз бывало завожу и у меня обороты хх высокие очень, разьем на рхх вытащу, подсоединю и норм становилось, завтра попробую завестись со снятым разьемом рхх, судя по теме комуто помогло. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Feb 18 2013, 10:28 AM
#44
Всем доброго. Машинка стала плохо заводится если не пользуюсь ею часов 5 и больше. Долго крутит стартер, как будто нету бензина. Когда ключ убираю из положения зажигания из выхлопной трубы иногда раздается хлопок, когда слабый, а когда оч сильный, как выстрел из ружья.. И так завожусь гдето на 2-3 раз( Очень меня эти хлопки пугают. Вчера свечи вытаскивал, были все в жутком налете/нагаре, почистил, завелась с пол пинка. Сегодня опять фигово заводится. Как я понял когда свечи уже с таким налетом (хоть и зачистил хорошо) их все равно менять надо? ии в общем помогите советом куда еще лезть стоит. Почитал темку, "клапан вентиляции клапанной крышки" а это что? Также пару раз бывало завожу и у меня обороты хх высокие очень, разьем на рхх вытащу, подсоединю и норм становилось, завтра попробую завестись со снятым разьемом рхх, судя по теме комуто помогло. А какой примерный расход был последнее время? И оставь РХХ в покое! Он не в чем не виноват! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Desson |
Feb 18 2013, 02:18 PM
#45
Сегодня заправился, до этого 17.5л бензина хватило на 120км, мм в пробках особо не стоял, только ездил постоянно с вкл передачкой, без нейтралки, проверял будет ли экономия при езде накатом с горки и т. п.
Хмм у меня тут симптомы такиеже как в теме этой, хорошо дымлю (ож, масло в норме), выхлоп пахнет пластмассой горелой, может Лямбда? хмм а кроме осцилографа лябду никак не проверить? мультиметром (тестером) например. Блин, сегодня еле завелся после работы, чуть акк не посадил, вжиг вжиг вжиг (убираю ключ) бах (слабо или громко), вжик вжик вжик бах.. Сегодня гдето наткнулся, щас уже потерял, мол проблема может быть изза слабого давления в топливной магистрале, типо весь бензин обратно без давления в бак вытекает. Стоит гдето в начале топливной рампы регулятор давления, мол скидываешь с него шланг какойто и комуто помогало.. Где этот регулятор давления на 8кл спротике стоит? http://www.fairlaw.ru/cat/15/4/2494 насколько мне помниться, когда я его чистил на входе был только шланг от топл фильтра и все, а вот в конце.. это и есть регулятор давления? очень нужны ваши советы) Кхм только щас дошло, что номер 7 и есть регулятор давления... -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Feb 19 2013, 07:20 AM
#46
Упд. С утра разобрал этот регулятор, конечно же ничего не увидел, попшыкал туда вдшкой, поставил на место, шланг вакуумный скинул, не помогло завелся с 3его раза. Буду дальше тыкать пальцем в небо, мож попаду. На очереди бензонасос..
Упд. Бензонасос в норме, качает бензин хоть захлебнись. С выхода рампы идет тонкая струйка, тут тоже норм. Остаются свечи.. Denso w20err-u11 стоят, судя по состоянию давно в машинке, буду менять.. Может они? на горячую завожусь с пол пинка.. И еще это нормально что эта чтука такая засранная? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| prapor777. |
Feb 19 2013, 02:58 PM
#47
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул |
всем доброго дня люди добрые подскажите может ли из за низкого давления бензонасоса быть повышенный расход и гореть ошибка ро171 бедная смеь
| Desson |
Feb 20 2013, 08:36 PM
#48
Ахахаахаха это смешно, правда, смешно..
смешно до идиотизма.. Я и подумать не мог, что 3 дня назад сам (не машина) себе эту проблему создам. Тогда я выкрутил свечи и увидел, что они жутко загажены, и я рьяно И после Только сравнив старую свечу с новой я это понял. И с новыми свечами машинка завелась на холодную с пол пинка.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| rx4cf |
Aug 8 2013, 09:21 AM
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 11-March 12 Из: Заволжский Саратовской обл. Пользователь №: 10,178 место дислокации: Заволжский |
Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром пока холодная заводится четко без проблем. Немного прогреется и все крутится стартер скунд10-15. Грешил на форсунки промыл, поставил новый РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА заменил фильтра не помогло. Не знаю чего делать. На диагностики ошибок не находят. Все руками разводят. Подскажите что можно посмотреть Спортажек 2000г. Америкос 16кл.
| cladsl |
Aug 8 2013, 09:27 AM
#50
Мужики у меня проблема с запуском двигателя. Утром пока холодная заводится четко без проблем. Немного прогреется и все крутится стартер скунд10-15. Грешил на форсунки промыл, поставил новый РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА заменил фильтра не помогло. Не знаю чего делать. На диагностики ошибок не находят. Все руками разводят. Подскажите что можно посмотреть Спортажек 2000г. Америкос 16кл. осталось бензонасос ДМРВ и лямбдик сменить))) а руками разводить у диагностов эт профессиональное))) |
| rx4cf |
Aug 8 2013, 07:49 PM
#51
Насос от десятки новый ставил давление проверял изменений нет.
| korol |
Aug 8 2013, 07:52 PM
#52
у кого какие мысли, троит и обороты растут при движении до 2000, скидываются до 1000 при полной остановке
| cladsl |
Aug 8 2013, 08:10 PM
#53
Насос от десятки новый ставил давление проверял изменений нет. про насос от десятки тут почитай))) я для себя вывод сделал по этому поводу))) у кого какие мысли, троит и обороты растут при движении до 2000, скидываются до 1000 при полной остановке воздух не сосёт???))) попробуй до дмрв прям ладонью закрой))) у меня глохнет))) если не глохнет то сосёт говорят))) |
| korol |
Aug 8 2013, 08:11 PM
#54
про насос от десятки тут почитай))) я для себя вывод сделал по этому поводу))) воздух не сосёт???))) попробуй до дмрв прям ладонью закрой))) у меня глохнет))) если не глохнет то сосёт говорят))) эт то попробую. нужно еще варианты -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Aug 8 2013, 08:30 PM
#55
эт то попробую. нужно еще варианты дык стандартная схема))) свечи-провода-форсы-бензонасос-датчики-прокладки))) ни одна диагностика точного диагноза не даст))) на каждую ошибку по пять неисправностей))) со своим пол года маялся))) чё тока не пробовал))) в итоге лябдик оказался))) тока заменой выяснилось))) цэшкой чёта мерить беспонту))) семь раз мерял и разъём снимал захлёбывалась машина))) вот такая бяка))) гранд ещё чинил чужой там наоборот)))холодная и тапку в пол-машина прёт))) нагрееца на низких оборотах чих-пых))) ДХХ сдох))) тоже тока заменой определил))) ошибка "пропуски зажигания" была))) вот и понту с этой диагностики???))) |
| korol |
Aug 8 2013, 08:35 PM
#56
дык стандартная схема))) свечи-провода-форсы-бензонасос-датчики-прокладки))) ни одна диагностика точного диагноза не даст))) на каждую ошибку по пять неисправностей))) со своим пол года маялся))) чё тока не пробовал))) в итоге лябдик оказался))) тока заменой выяснилось))) цэшкой чёта мерить беспонту))) семь раз мерял и разъём снимал захлёбывалась машина))) вот такая бяка))) гранд ещё чинил чужой там наоборот)))холодная и тапку в пол-машина прёт))) нагрееца на низких оборотах чих-пых))) ДХХ сдох))) тоже тока заменой определил))) ошибка "пропуски зажигания" была))) вот и понту с этой диагностики???))) да эт понятно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Aug 8 2013, 08:59 PM
#57
да эт понятно. и вот ещё чё я для себя уяснил дык это форсы что на движках стоят с завода действительно качественные и надёжные походу натуральный бош))) а то мои две приговорили а на этом гранде все 4 советовали сменить))) ну я ж себе то даже и газелевские ставил))) в итоге обратно свои воткнул и обе машины на родных форсах прут как танки))) |
| rx4cf |
Aug 12 2013, 03:32 PM
#58
Появилась ошибка P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива. В Exist не могу найти код клапана. Может кто помочь. Аксорбер есть а клапана нет.
Сообщение отредактировал rx4cf - Aug 12 2013, 03:33 PM |
| lutohinai |
Aug 12 2013, 04:35 PM
#59
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Появилась ошибка P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива. В Exist не могу найти код клапана. Может кто помочь. Аксорбер есть а клапана нет. Почитай для начала тут Код клапана 3143029200позиция 38. Он? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Андрей 52 |
Aug 28 2013, 11:38 PM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 142 Регистрация: 18-July 13 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12,229 место дислокации: Орловские Дворики, Сормово |
Приветствую.
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. Машинка после длительной стоянки заводится замечательно, после не особо длительной ничуть не хуже, а если заглушить минуты на 2-3, то хрен заведёшь. Стартер крутит как умалишённый, а мотор не схватывает, и так минут 10-15. После чего заводится нормально. Подскажите куда лезть и что искать? На машине установлено ГБО, может от него проблема? -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году Сейчас не на Спортаже |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 06:57 AM |
