| Grey |
Jun 15 2009, 02:09 PM
#41
Граждане, вспомните про самые обычные автомобильные преобразователи напряжения с 12 на 220 В У меня, например, такой есть - на 600 Вт. Нормально электродрель тянет. Есть и киловаттники. Обычные импульсные преобразователи напряжения. А уж от такого запитать усилок или саб .... да ладно, не верят не надо... зачем убеждать? у меня тоже планируется установка инвертера... провод на 6 квадратов уже проложен... Цитата В багажнике? неа, под капотом... Цитата Под капотом вроде и некуда. есть еще место.... место появляется если заменить родной воздушный фильтр на что то другое.... на что пока не решил... аккум влазит симметрично штатному родному расположениею , или еще вариант не трогая воздушник перенести куда нить абсорбер и бачок омывателя.... этот варинт имее один большой минус... вес аккума 24.5 кг придется целиком на правое крыло.... хотя можно приварить крепления и к раме.... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Lotus |
Jun 15 2009, 03:42 PM
#42
да ладно, не верят не надо... зачем убеждать? у меня тоже планируется установка инвертера... провод на 6 квадратов уже проложен... неа, под капотом... есть еще место.... место появляется если заменить родной воздушный фильтр на что то другое.... на что пока не решил... аккум влазит симметрично штатному родному расположениею , или еще вариант не трогая воздушник перенести куда нить абсорбер и бачок омывателя.... этот варинт имее один большой минус... вес аккума 24.5 кг придется целиком на правое крыло.... хотя можно приварить крепления и к раме.... А по высрте разве аккумуятор туда влезет? -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 15 2009, 05:49 PM
#43
При чем тут "преобразователь напряжения"??? Схему усилка кто-нить паял, разбирался в принципе работы??? [/quote] Вообще то я радиомеханик по ремонту и обслуживаниюРТА по образованию...И тема моей дипломной работы-"оконечный усилитель мощности магнитофона высшего класса СОЮЗ 001-принцип работы и возможность модификаций"...Если что,так,к слову пришлось... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jun 15 2009, 06:46 PM
#44
При чем тут "преобразователь напряжения"??? Схему усилка кто-нить паял, разбирался в принципе работы??? Вообще то я радиомеханик по ремонту и обслуживаниюРТА по образованию...И тема моей дипломной работы-"оконечный усилитель мощности магнитофона высшего класса СОЮЗ 001-принцип работы и возможность модификаций"...Если что,так,к слову пришлось... Мне тоже это хорошо знакомо. Но с тех пор кое-что изменилось (технологии). А откуда в простых магнитолах 4х45Вт? Это уже мостовая схема выхода: 14х14/4=49Вт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mark_KA |
Jun 15 2009, 08:13 PM
#45
Хорошая статейка про автозвук http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=225
Там много. Выдержка: Цитата А теперь о способах половчей постараться подпрыгнуть выше нее при неизменном и непререкаемом P=U^2/R. 1. Опускаем планку. Smile Понижаем R. Для того разрабатываются "жаростойкие" Smile усилители, что могут безболезненно переносить низкоомную нагрузку. Только проблемка - при обычных 4-Омных динамиках толку от такого решения - никакого. Пример - Пионер. Надпись на заборе при этом - 70Вт/канал. 2. С разбега. Повышаем U. Разными путями. Путь первый (на костылях с пружинами и с головой подмышкой) - с помощью конденсаторов вольтдобавки, которые в идеале должны подзаряжаться при низком уровне сигнала и малой потребляемой мощности, а при повышении уровня сигнала - разряжаясь, добавлять свою крошку к напряжению питания. Ну это в идеале. А вот когда усилитель нагружен "по самое нихачю" и жрет из сети так, что напряжение проседает - когда будут заряжаться эти конденсаторы - а ХЗ. Smile Пример - да любой производитель. Надпись на заборе - 55-60Вт/канал. Путь второй (с подкидной доской) - используя ПН. Есть такие головы, где наличествует преобразователь напряжения. Ну, места в голове мало, серьезный трансформатор с емкостями там не разместить, так что ПН детсадовский, конечно, но "настоящий". Smile О "суперном" подъеме напряжения и "взрослых" нагрузочных способностях речь не идет, но мощность действительно можно поднять раза в полтора или чуть больше. Все бы вроде шоколадно, только тепла при этом выделяется - мама дорогая... А радиатор больше головы не сделать. Sad Пример - Панасоник. Надпись на заборе - 70Вт/канал. 3. Просто не забивать голову всеми этими цифрами. Ибо - некритично. Фокус в том, что в итоге усилитель работает на акустику. А та - на наш слуховой аппарат, который имеет привычку оценивать мощность (в данном случае, разумеется - громкость) не в линейной, а в логарифмической зависимости. Потому всерьез говорить о смешной разнице в мощности между усилителями разных голов - так же нелепо, как оценивать мощность двигателя примерно следующим образом: 60 л.с. - задохлик, 60.1 л.с. - мощный движок, 60.2 л.с. - ну ваще Феррари. Smile Совсем другое дело - "прыгать с шестом и вниз головой". Т.е. используя внешние усилители. Там, где не существует ограничений и требований, предъявляемых к усилителям ГУ, где сурьезный БП (иногда - вообще по штуке, а то и по два на канал), двуполярное высоковольтное питание, огромные радиаторы (иногда с принудительной вентиляцией), к которым привинчены раздельные оконечные усилители на каждый канал (а то и раздельные на разные плечи канала), неслабые емкости на вторичном питании, возможность подключать нагрузку в доли Ома и т.д и т.п. Но... на "известно_что с винтом" есть "понятно_что с закоулками". Smile Рано или поздно наступает момент, когда энергоресурсы автомобиля уже не могут обеспечить наращивание выходной мощности усилителей. Можно, конечно, ставить целые батареи АКБ и генераторы с умопомрачительной отдачей (за такие же умопомрачительные деньги Sad )... Но есть и другой способ - на "понятно_что с закоулками" найти "известно_что с путеводителем" - пойти путем джедая (иногда камикадзе) - прыгать головой отдельно, ногами отдельно. Smile То есть - разные внешние усилители. Исходим из того, что в низкочастотном диапазоне наши уши гораздо менее восприимчмвы к разного рода нюансам, в т.ч. искажениям. В то же время воспроизведение этих частот - самый энергоемкий процесс для усилителя. Ставим импульсный усилитель с повышенным КПД на СНЧ диапазон (там не нужна большая частота дискретизации) и "нормальный", гораздо менее прожорливый - на остальные диапазоны. И получаем бОльший суммарный КПД, а следовательно - бОльшую выходную мощность системы при равных с прочими вариантами условиях. О чем это я? Да только о том, что оценивать одну лишь мощность и сравнивать по ней головы - пустое занятие. А уж если действительно нужна серьезная мощность - тем более не стОит обращать внимание на встроенные усилители головы - они же с рождения дистрофики. |
| Fisher-77 |
Jun 15 2009, 09:56 PM
#46
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Специально для физиков: А суть вопроса изначально была в том, что выходное напряжение на нагрузке на может быть выше напряжения питания. Если принимать за напряжение питания аккумулятор, то и получаем все расчеты по мощности : 144/4=36 ватт Ясно дело, что если мы подаем на 4 ома 12 вольт получаем мощность, которая будет вычисляться по закону Ома и она будет максимальной для такой нагрузки... Но так можно посчитать только мощность лапочки, например. Я хочу сказать, что надписи 1000 Вт на усилке не стоит удивляться, так как это действительно так... Только это пиковая мощность, которая выдается на доли секунды.(я тут не говорю про дешевые китайские "бумбоксы" с надписями 2000W! Цитата А для того, чтобы поднять мощность делается внутренний импульсный блок питания, который из 12 вольт делает двухполярное напряженое от +-25 вольт и выше до +-50 вольт. Оно уже используется для питания усилителя, и при таком питании мощности можно получить гораздо более высокие. Ну конечно! А я и говорил, что на выходе усилка не постоянное напряжение в 12 В ЗЫ: Заканчиваю на этом высказывания по поводу усилителей мощности, т.к. считаю, что все всех прсветили в достаточной степени -------------------- Движение есть жизнь...
| Grey |
Jun 16 2009, 07:11 AM
#47
А по высрте разве аккумуятор туда влезет? Влазит.... еще как влазит... А кроме багазжника еще варианты размещения есть? например во внутренней части рамы? -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| pgrin |
Jun 16 2009, 04:45 PM
#48
Влазит.... еще как влазит... А кроме багазжника еще варианты размещения есть? например во внутренней части рамы? Первое что надо сделать спилить бортик штатного держателя акума со стороні салона. Етого достаточно чтоб всадить 75а/h при наличии кондея. Если кондея нет, то места еще больше так как трубок его нет. Возможно в размерах стандартного 75а/h акума существуют акумі с большей мощностью, но ето надо искать. Если блок предохранителей перенести то можно и в ету сторону двигатся. |
| samoxa7 |
Jun 16 2009, 05:26 PM
#49
ЗЫ: Заканчиваю на этом высказывания по поводу усилителей мощности, т.к. считаю, что все всех прсветили в достаточной степени [/quote] -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Grey |
Jun 17 2009, 08:14 AM
#50
Первое что надо сделать спилить бортик штатного держателя акума со стороні салона. Етого достаточно чтоб всадить 75а/h при наличии кондея. Если кондея нет, то места еще больше так как трубок его нет. Возможно в размерах стандартного 75а/h акума существуют акумі с большей мощностью, но ето надо искать. Если блок предохранителей перенести то можно и в ету сторону двигатся. да, я тоже так хотел сделать когда 90 вставлял.... но бортик спилил не со стороны салона, а со стороны блока предохранителей, т.к. у меня от заднего бортика до трубок кондея около 10мм всего.... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Некто |
Aug 19 2010, 03:43 PM
#51
Граждане, вспомните про самые обычные автомобильные преобразователи напряжения с 12 на 220 В У меня, например, такой есть - на 600 Вт. Нормально электродрель тянет. Есть и киловаттники. Обычные импульсные преобразователи напряжения. А уж от такого запитать усилок или саб .... Уважаемый, а есть схема-инструкция установки? Выпрашиваю у Бутафора, а он молчит как партизан, мол там всё просто. Какой преобразователь, какая дрель (мощность)? А УШМ (болгарку) 500(350-400) Вт потянет? Преобразователь от штатного аккумулятора питается или от дополнительного? Где стоит дополнительный, как подзаряжается. Как вижу, полно мест, где можно ошибок наделать, а хочется учесть опыт цивилизации. |
| Panzer38 |
Aug 19 2010, 05:24 PM
#52
Уважаемый, а есть схема-инструкция установки? Выпрашиваю у Бутафора, а он молчит как партизан, мол там всё просто. Какой преобразователь, какая дрель (мощность)? А УШМ (болгарку) 500(350-400) Вт потянет? Преобразователь от штатного аккумулятора питается или от дополнительного? Где стоит дополнительный, как подзаряжается. Как вижу, полно мест, где можно ошибок наделать, а хочется учесть опыт цивилизации. Преообазователь просто втыкаю в розетку в багажнике. Второго аккумулятора нет. Дрель слабенькая. всего 420 Вт. Но при сильной нагрузке, например, сверлении сверлом 8-10 мм металла - преобразователь затыкается. Видимо, ток чересчур большой получается. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Дима1964 |
Aug 19 2010, 07:09 PM
#53
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
в достопамятном 90-м году тотального дифицита поставил на ГАЗ 24 аккумулятор от КАМАЗА 180 амчас.Проработал 10 лет .
стоял естественно в багажнике -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Александр 533 |
Sep 13 2010, 03:26 PM
#54
в достопамятном 90-м году тотального дифицита поставил на ГАЗ 24 аккумулятор от КАМАЗА 180 амчас.Проработал 10 лет . стоял естественно в багажнике В ещщо более древние времена - поставил АКБ в люльку своего М-63, генератор выкинул (не работал) и ездил так 5 лет, подзаряжал раз в неделю. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Jul 31 2013, 02:38 PM
#55
Апну темку, более подходящей не нашел
Седня закрепил аккум, а то третий год уже он без .... шнур - 10мм с резиной (везде продаются, этот 31руб) - попробовал в один, слабовато показалось, сделал в два и макс натяг - вроде гуд, посмотрю от температуры не расползется...., хотя растяжение капроновой оплеткой похоже ограничилось -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Andrey832 |
Aug 8 2013, 09:26 PM
#56
Апну темку, более подходящей не нашел Седня закрепил аккум, а то третий год уже он без .... шнур - 10мм с резиной (везде продаются, этот 31руб) - попробовал в один, слабовато показалось, сделал в два и макс натяг - вроде гуд, посмотрю от температуры не расползется...., хотя растяжение капроновой оплеткой похоже ограничилось Чёто ты жжёшь, по-моему! А так не проще?: Такой вариант позволяет закрепить аккум любого размера. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Aug 8 2013, 09:32 PM
#57
купить оригинал еще проще
| Andrey832 |
Aug 8 2013, 09:36 PM
#58
купить оригинал еще проще Валь, оригинал весь ржавый и не красивый,- слишком много железа! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
Aug 8 2013, 10:13 PM
#59
Валь, оригинал весь ржавый и не красивый,- слишком много железа! зато безопасно и надёжно а ещё есть хаммерайт по ржавчине -------------------- |
| Чел |
Aug 9 2013, 08:15 AM
#60
Нечто подобное планировал.... два года так и осталось в планах А это - случайно зашел в магазин, возникла идея, мелочь в кармане потратил и 10 минут времени, безо всяких инструментов Если работать не будет - уйду на металлоконструкции А вот вопрос, когда акум снимал, там пластиковый поддон, а под ним площадка металлическая, так вот на площадке какойто бело-серый порошок был, довольно много, я подумал продукт окисления площадки Ну для случайного окисления много сильно порошка! Может это какой-то абсорбер (был ????????????)))))))))))))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 04:43 PM |
