5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> установка аккамулятора большей емкости..., установил 6ст90, а еще больше можно?
Grey
post Jun 15 2009, 02:09 PM
Сообщение #41
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Цитата(Panzer38 @ Jun 15 2009, 07:47 AM) *
Граждане, вспомните про самые обычные автомобильные преобразователи напряжения с 12 на 220 В
У меня, например, такой есть - на 600 Вт. Нормально электродрель тянет. Есть и киловаттники.
Обычные импульсные преобразователи напряжения.
А уж от такого запитать усилок или саб ....
да ладно, не верят не надо... зачем убеждать? у меня тоже планируется установка инвертера... провод на 6 квадратов уже проложен...
В багажнике?
неа, под капотом...
Под капотом вроде и некуда.
есть еще место....
место появляется если заменить родной воздушный фильтр на что то другое.... на что пока не решил... аккум влазит симметрично штатному родному расположениею ,
или еще вариант не трогая воздушник перенести куда нить абсорбер и бачок омывателя.... этот варинт имее один большой минус... вес аккума 24.5 кг придется целиком на правое крыло.... хотя можно приварить крепления и к раме....
Lotus
post Jun 15 2009, 03:42 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,414
неа, под капотом...
есть еще место....
А по высрте разве аккумуятор туда влезет?
samoxa7
post Jun 15 2009, 05:49 PM
Сообщение #43
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
При чем тут "преобразователь напряжения"??? Схему усилка кто-нить паял, разбирался в принципе работы???
[/quote]
Вообще то я радиомеханик по ремонту и обслуживаниюРТА по образованию...И тема моей дипломной работы-"оконечный усилитель мощности магнитофона высшего класса СОЮЗ 001-принцип работы и возможность модификаций"...Если что,так,к слову пришлось... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 15 2009, 06:46 PM
Сообщение #44
Мне тоже это хорошо знакомо.
Но с тех пор кое-что изменилось (технологии).
А откуда в простых магнитолах 4х45Вт?
Это уже мостовая схема выхода: 14х14/4=49Вт.
Mark_KA
post Jun 15 2009, 08:13 PM
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Хорошая статейка про автозвук http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=225
Там много. Выдержка:
А теперь о способах половчей постараться подпрыгнуть выше нее при неизменном и непререкаемом P=U^2/R.
1. Опускаем планку. Smile Понижаем R. Для того разрабатываются "жаростойкие" Smile усилители, что могут безболезненно переносить низкоомную нагрузку. Только проблемка - при обычных 4-Омных динамиках толку от такого решения - никакого. Пример - Пионер. Надпись на заборе при этом - 70Вт/канал.
2. С разбега. Повышаем U. Разными путями.
Путь первый (на костылях с пружинами и с головой подмышкой) - с помощью конденсаторов вольтдобавки, которые в идеале должны подзаряжаться при низком уровне сигнала и малой потребляемой мощности, а при повышении уровня сигнала - разряжаясь, добавлять свою крошку к напряжению питания. Ну это в идеале. А вот когда усилитель нагружен "по самое нихачю" и жрет из сети так, что напряжение проседает - когда будут заряжаться эти конденсаторы - а ХЗ. Smile Пример - да любой производитель. Надпись на заборе - 55-60Вт/канал.
Путь второй (с подкидной доской) - используя ПН. Есть такие головы, где наличествует преобразователь напряжения. Ну, места в голове мало, серьезный трансформатор с емкостями там не разместить, так что ПН детсадовский, конечно, но "настоящий". Smile О "суперном" подъеме напряжения и "взрослых" нагрузочных способностях речь не идет, но мощность действительно можно поднять раза в полтора или чуть больше. Все бы вроде шоколадно, только тепла при этом выделяется - мама дорогая... А радиатор больше головы не сделать. Sad Пример - Панасоник. Надпись на заборе - 70Вт/канал.
3. Просто не забивать голову всеми этими цифрами. Ибо - некритично. Фокус в том, что в итоге усилитель работает на акустику. А та - на наш слуховой аппарат, который имеет привычку оценивать мощность (в данном случае, разумеется - громкость) не в линейной, а в логарифмической зависимости. Потому всерьез говорить о смешной разнице в мощности между усилителями разных голов - так же нелепо, как оценивать мощность двигателя примерно следующим образом:
60 л.с. - задохлик,
60.1 л.с. - мощный движок,
60.2 л.с. - ну ваще Феррари. Smile
Совсем другое дело - "прыгать с шестом и вниз головой".
Т.е. используя внешние усилители. Там, где не существует ограничений и требований, предъявляемых к усилителям ГУ, где сурьезный БП (иногда - вообще по штуке, а то и по два на канал), двуполярное высоковольтное питание, огромные радиаторы (иногда с принудительной вентиляцией), к которым привинчены раздельные оконечные усилители на каждый канал (а то и раздельные на разные плечи канала), неслабые емкости на вторичном питании, возможность подключать нагрузку в доли Ома и т.д и т.п.
Но... на "известно_что с винтом" есть "понятно_что с закоулками". Smile Рано или поздно наступает момент, когда энергоресурсы автомобиля уже не могут обеспечить наращивание выходной мощности усилителей. Можно, конечно, ставить целые батареи АКБ и генераторы с умопомрачительной отдачей (за такие же умопомрачительные деньги Sad )...
Но есть и другой способ - на "понятно_что с закоулками" найти "известно_что с путеводителем" - пойти путем джедая (иногда камикадзе) - прыгать головой отдельно, ногами отдельно. Smile То есть - разные внешние усилители. Исходим из того, что в низкочастотном диапазоне наши уши гораздо менее восприимчмвы к разного рода нюансам, в т.ч. искажениям. В то же время воспроизведение этих частот - самый энергоемкий процесс для усилителя. Ставим импульсный усилитель с повышенным КПД на СНЧ диапазон (там не нужна большая частота дискретизации) и "нормальный", гораздо менее прожорливый - на остальные диапазоны. И получаем бОльший суммарный КПД, а следовательно - бОльшую выходную мощность системы при равных с прочими вариантами условиях.
О чем это я? Да только о том, что оценивать одну лишь мощность и сравнивать по ней головы - пустое занятие. А уж если действительно нужна серьезная мощность - тем более не стОит обращать внимание на встроенные усилители головы - они же с рождения дистрофики.
Fisher-77
post Jun 15 2009, 09:56 PM
Сообщение #46
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(alldn @ Jun 15 2009, 10:02 AM) *
Специально для физиков:
А суть вопроса изначально была в том, что выходное напряжение на нагрузке на может быть выше напряжения питания. Если принимать за напряжение питания аккумулятор, то и получаем все расчеты по мощности : 144/4=36 ватт
Ясно дело, что если мы подаем на 4 ома 12 вольт получаем мощность, которая будет вычисляться по закону Ома и она будет максимальной для такой нагрузки... Но так можно посчитать только мощность лапочки, например.
Я хочу сказать, что надписи 1000 Вт на усилке не стоит удивляться, так как это действительно так... Только это пиковая мощность, которая выдается на доли секунды.(я тут не говорю про дешевые китайские "бумбоксы" с надписями 2000W! smile.gif, есть еще система PMPO, и вообще, это как на базаре у китайцев купить "фирменные" Abibas smile.gif ) Современные системы аудиоаппаратуры, ясно дело, очень сложны и очень много технических ухищрений для увеличения мощности и улучшения качества звучания... А мы с вами рассуждаем...
А для того, чтобы поднять мощность делается внутренний импульсный блок питания, который из 12 вольт делает двухполярное напряженое от +-25 вольт и выше до +-50 вольт. Оно уже используется для питания усилителя, и при таком питании мощности можно получить гораздо более высокие.
Ну конечно! А я и говорил, что на выходе усилка не постоянное напряжение в 12 В smile.gif
ЗЫ: Заканчиваю на этом высказывания по поводу усилителей мощности, т.к. считаю, что все всех прсветили в достаточной степени B228.gif biggrin.gif
Движение есть жизнь...
Grey
post Jun 16 2009, 07:11 AM
Сообщение #47
Из: Казахстан
Влазит.... еще как влазит...
А кроме багазжника еще варианты размещения есть? например во внутренней части рамы?
pgrin
post Jun 16 2009, 04:45 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 1,359
Первое что надо сделать спилить бортик штатного держателя акума со стороні салона. Етого достаточно чтоб всадить 75а/h при наличии кондея. Если кондея нет, то места еще больше так как трубок его нет. Возможно в размерах стандартного 75а/h акума существуют акумі с большей мощностью, но ето надо искать. Если блок предохранителей перенести то можно и в ету сторону двигатся.
samoxa7
post Jun 16 2009, 05:26 PM
Сообщение #49
[/quote]
biggrin.gif Лихорадочно ищу свои буквари... B093.gif Похоже,паровоз поменяли на электровоз!!! B093.gif А я не заметил!!! B093.gif ep.gif ep.gif
Grey
post Jun 17 2009, 08:14 AM
Сообщение #50
Из: Казахстан
да, я тоже так хотел сделать когда 90 вставлял.... но бортик спилил не со стороны салона, а со стороны блока предохранителей, т.к. у меня от заднего бортика до трубок кондея около 10мм всего.... sad.gif блок предохранителей на данный момент расположен между аккумом и правой стороной кузова.
Некто
post Aug 19 2010, 03:43 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Уважаемый, а есть схема-инструкция установки? Выпрашиваю у Бутафора, а он молчит как партизан, мол там всё просто.
А УШМ (болгарку) 500(350-400) Вт потянет?
Преобразователь от штатного аккумулятора питается или от дополнительного? Где стоит дополнительный, как подзаряжается. Как вижу, полно мест, где можно ошибок наделать, а хочется учесть опыт цивилизации. 32a.gif
post Aug 19 2010, 05:24 PM
Сообщение #52
Преообазователь просто втыкаю в розетку в багажнике.
Второго аккумулятора нет.
Дрель слабенькая. всего 420 Вт. Но при сильной нагрузке, например, сверлении сверлом 8-10 мм металла - преобразователь затыкается. Видимо, ток чересчур большой получается. dumai.gif
Дима1964
post Aug 19 2010, 07:09 PM
Сообщение #53
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
в достопамятном 90-м году тотального дифицита поставил на ГАЗ 24 аккумулятор от КАМАЗА 180 амчас.Проработал 10 лет .
post Sep 13 2010, 03:26 PM
Сообщение #54
В ещщо более древние времена - поставил АКБ в люльку своего М-63, генератор выкинул (не работал) и ездил так 5 лет, подзаряжал раз в неделю. biggrin.gif
post Jul 31 2013, 02:38 PM
Сообщение #55
Апну темку, более подходящей не нашел
шнур - 10мм с резиной (везде продаются, этот 31руб) - попробовал в один, слабовато показалось, сделал в два и макс натяг - вроде гуд, посмотрю от температуры не расползется...., хотя растяжение капроновой оплеткой похоже ограничилось
Andrey832
post Aug 8 2013, 09:26 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 4,841
А так не проще?: Прикрепленное изображение
Такой вариант позволяет закрепить аккум любого размера.
+7 916 607 3858
post Aug 8 2013, 09:32 PM
Сообщение #57
купить оригинал еще проще
Andrey832
post Aug 8 2013, 09:36 PM
Сообщение #58
Валь, оригинал весь ржавый и не красивый,- слишком много железа! biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Aug 8 2013, 10:13 PM
Сообщение #59
post Aug 9 2013, 08:15 AM
Сообщение #60
Нечто подобное планировал.... два года так и осталось в планах ep.gif хотел купить шпильку на м6, её загнуть, отрезать, планку сверлить......
А это - случайно зашел в магазин, возникла идея, мелочь в кармане потратил и 10 минут времени, безо всяких инструментов biggrin.gif
Если работать не будет - уйду на металлоконструкции
А вот вопрос, когда акум снимал, там пластиковый поддон, а под ним площадка металлическая, так вот на площадке какойто бело-серый порошок был, довольно много, я подумал продукт окисления площадки B093.gif (типа как на клеммах бывает) , но она довольно целая..... и краска в основном....
Может это какой-то абсорбер (был unsure.gif )
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 06:37 AM
