87 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
post Aug 8 2013, 07:56 PM
Сообщение #61
Цитата(m@loy @ Aug 8 2013, 03:54 PM) *
Валек, а у тебя запаска 235-ая лежит в нише? А то чет у меня не хочет залазить даже без диска.
не лезет она туда. там планирую баллон тороидальный ставить и расширить бак. запаску планирую на экспедиционник ставить
post Aug 8 2013, 08:10 PM
Сообщение #62
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 04:02 PM) *
фига се))) када хоть всё успеваешь то???))) я с бумагами для стройки вымотался уже весь))) на реальное строительство а уж тем более на машину времени не хватает))) хотя вроде и времени предостаточно свободного))) щас хоть бумаги слава Богу готовы))) можно камни ваять))) да вот лан хоть братан не отказывает с машиной возица)))с весны считай она не ехала нифига толком дык зачинил))) лифтанул не так давно и обещал резинки рама-кузов сменить мож уж и бодик заодно сделает))) ну ты ж заметил я на него все хахаряшки то заказываю))) он мне тока списки пишет чё надо)))
post Aug 9 2013, 10:41 AM
Сообщение #63
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(korol @ Aug 8 2013, 06:19 PM) *
залью раствором специально для скрытых полостей, очень хорошо залью
А хваленый растстоп не хочешь попробовать, говорят, что сам ползет во все щели и впитывается даже через грязь. У нас по городу искал, так и не нашел
А ты уже сам экспелиционник поставил? Из чего делал? Как крепил?
post Aug 9 2013, 07:52 PM
Сообщение #64
Tuc
post Aug 9 2013, 09:09 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
калитку покрасил
сохнет
post Aug 10 2013, 03:32 AM
Сообщение #66
Цитата(жып @ Aug 9 2013, 09:41 PM) *
действительно)))
Цитата(жып @ Aug 9 2013, 09:09 PM) *
калитку покрасил
сохнет
я вот думаю в хром её закатать))) в тон кенгуру)))
Tuc
post Aug 10 2013, 09:31 AM
Сообщение #67
Цитата(cladsl @ Aug 10 2013, 03:32 AM) *
действительно)))
хмм..
дорого выйдет поди
решил с утра сменить топливный фильтр...
боюсь поломать крепления
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=181149
Технология съёма:
1 - большим и указательным пальцами берёмся за разъём (ребристые площадки);
2 - продавливаем разъём на штуцере в сторону фильтра до упора;
3 - при продавливании вы почувствуете что эти ребристые площадки тоже двигаются (необходимо пальцами зафиксировать их в крайнем положении);
4 - аккуратно снять разъём со штуцера.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=182973
Что бы снять коннектор:
1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку, при этом ничего не нажимаешь!!!
Для проверки правильности выполненого действия, шланг нужно подвигать туда-сюда, он обязательно должен двигаться и потом снова надвинуть на трубку.
2. Нажать на усики и снять коннектор.
Если шланг не надвинуть до упора на трубку, то он с трубки не снимется!!! Я про это уже где то писал!
не могу и все
туда сюда двигается на 1 мм всего
4 шаг не могу
Tuc
post Aug 10 2013, 12:48 PM
Сообщение #68
увидел слив кондесата, вспомнил что купил пену для чистки кондиционера и воздуховодов
выгреб листву, помыл вентилятор
набрызгал пену, собрал
еще раз набрызгал
все продул
п.с.
калитка еще не высохла
post Aug 10 2013, 01:22 PM
Сообщение #69
Кайроновод
еще раз набрызгал
все продул
п.с.
Вот чтоб такого в печке не было, поставь сразу сетку на воздухозаборник, как у меня, и забудешь про листву в моторчике
post Aug 10 2013, 02:29 PM
Сообщение #70
Купи шланги от Приоры (Калины)....на шаг номер 4 можешь не обращать внимания h975g.GIF biggrin.gif
post Aug 10 2013, 02:37 PM
Сообщение #71
хмм..
дорого выйдет поди
я уже давно говорю... сам себе... тока заставить не могу)))
не дороже пива при покраске)))
Tuc
post Aug 10 2013, 02:41 PM
Сообщение #72
переставил крепления кенгуру
кувалда направила крепления на путь истинный
2 удара и все
на последнем подтягивании сорвался ключ на 17 баллонник прям в нос sensored.gif
post Aug 10 2013, 02:42 PM
Сообщение #73
Кайроновод
2 удара и все
post Aug 14 2013, 05:27 PM
Сообщение #74
Серёг-вот такие шаровые-диаметр пальца-16мм,диаметр канавки-13мм,шаровая вставляется снизу рычага(я попутал) B020.gif
post Aug 15 2013, 05:43 AM
Сообщение #75
замутим))) вези))) а у меня рычаг не той системы))) с твоим сравнивал)))
post Aug 15 2013, 07:57 AM
Сообщение #76
Кайроновод
У меня, если что, есть один. Может как раз той системы
post Aug 15 2013, 08:00 AM
Сообщение #77
Цитата(m@loy @ Aug 15 2013, 07:57 AM) *
У меня, если что, есть один. Может как раз той сиситемы
да щас поеду уже брать))) всё равно на нём шаровой кирдык скоро))) отзвонюсь если в наличии не будет))) я вчера у Женька старый брал чисто приложил и разницу сразу видно))) щас с образцом поеду)))
Tuc
post Aug 15 2013, 01:05 PM
Сообщение #78
http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...19&unitid=16643
Пыльник на "Стойка стабилизатора переднего (тяга)" - №5
поменять можно ли и если да, то чем ?
post Aug 16 2013, 11:25 AM
Сообщение #79
кароч разобрал сёдня эту косу с обжимками (не свою) там их две)))
одна такая Прикрепленное изображение минусы с форсунок в кучу собираюца)))
другая такая Прикрепленное изображение тож минусы с ДТОЖ собираюца в кучу)))
так то в идеальном состоянии те что с форсов не стал трогать вторую пропаял прям поверх обжимки
качество гавно конечно на фотках))) телефоном да и в гараже фоткал))) переноска вбок светила куда то)))
а ну самое то главное не написал))) машина как нагревалась так чих-пых начинался))) думал безносасос))) а када воздуховод то снял чтоб косу посмотреть прокладка рваная под ним оказалась))) на герметик посадил километров 15 проехал всё джаз))) прокладку сфотать забыл))) увлёкся)))
post Aug 16 2013, 09:13 PM
Сообщение #80
вкарячил связь с космосом))) настроить надо))) тах то с трассы потрещал с кем то))) километров 7 получаеца)))
ЗЫ: с утра проверил))) разговаривал с дальнобоем с объездной между кокшайским и козьмодемьянским ближе к кучкинскому посту))) километров десять с небольшим по прямой)))
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 12:32 PM
