| idm80 |
Aug 12 2013, 11:47 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Встал вопрос о замене лямбды, часто стал загораться чек, снимал ошибку - она и есть, ошибку дает первая лямбда (насколько я понимаю это та что стоит перед катализатором, верхняя). Смутило следующее - на схеме (поз. 9 и 25) четко не видно где верхняя где нижняя. Кто нибудь в курсе есть между ними разница кроме как в номере детали? Дело в том что 9 поз идет только оригинал, и стоит очень немало. А 25 - есть заменители и стоит значительно дешевле. Я так понял это и есть первая лямбда, с ней чаще всего сталкиваются?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Artemka |
Aug 12 2013, 11:56 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-September 10 Из: Ярославль, Иваново Пользователь №: 8,335 место дислокации: Ярославль |
трехпроводные и четырехпроводные бывают. А так должны только длиной провода отличаться
-------------------- Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
| idm80 |
Aug 12 2013, 12:19 PM
если я правильно понял верхняя идет с коротким проводом, нижняя с длинным. у меня ошибка по верхней. она на ексисте стоит 5 тыс и нет заменителей. чем она отличается от нижней, неужели только длиной провода и количеством контактов? вопрос был в следующем - возможно ли поменять верхнюю лямбду на заменитель, все таки много народу меняет на десяточные Bosh и т п, вроде все работает.
| cladsl |
Aug 12 2013, 01:03 PM
если я правильно понял верхняя идет с коротким проводом, нижняя с длинным. у меня ошибка по верхней. она на ексисте стоит 5 тыс и нет заменителей. чем она отличается от нижней, неужели только длиной провода и количеством контактов? вопрос был в следующем - возможно ли поменять верхнюю лямбду на заменитель, все таки много народу меняет на десяточные Bosh и т п, вроде все работает. у меня лямбда одна))) поменял на универсальную))) она без разъёма просто 4 провода торчат))) зацепил на старый разъём))) 800 рублей в магазинах для нашемарок))) бош сделано в Рязани))) правда чек иногда моргает с ней))) но на мощность не влияет))) дает ошибку кислородного датчика))) так что не парюсь по поводу лапочки))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th March 2026 - 09:42 PM |
