5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> установка аккамулятора большей емкости..., установил 6ст90, а еще больше можно?
Ikarik
post Aug 9 2013, 08:55 AM
Сообщение #61
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Чел @ Aug 9 2013, 04:15 AM) *
Нечто подобное планировал.... два года так и осталось в планах ep.gif хотел купить шпильку на м6, её загнуть, отрезать, планку сверлить......
А это - случайно зашел в магазин, возникла идея, мелочь в кармане потратил и 10 минут времени, безо всяких инструментов biggrin.gif
Если работать не будет - уйду на металлоконструкции
А вот вопрос, когда акум снимал, там пластиковый поддон, а под ним площадка металлическая, так вот на площадке какойто бело-серый порошок был, довольно много, я подумал продукт окисления площадки B093.gif (типа как на клеммах бывает) , но она довольно целая..... и краска в основном....
Может это какой-то абсорбер (был unsure.gif )
Скорее всего кислота с АКБ натекла, высохла, а в итоге белая хрень осталась. Такое бывает, если АКБ затягивать крепежом до дрожи в глазах.
post Aug 9 2013, 09:12 AM
Сообщение #62
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
100% высохшая кислота, не может там никакого абсорбера быть. Скорее всего аккум кипел. У меня такое было на предыдущей машине, только попадало на чашку стойки. В аккуме было отверстие сбоку, видимо чтоб пары выходили. Так вот с него и подтекало периодически. Так чашку хорошо подъело кислотой.
Andrey832
post Aug 9 2013, 01:01 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 4,841
Шпильки, уже загнутые и с барашками продаются в любом тазовском магазе, а талреп может пригодиться в критической ситуации.
Надёжность конструкции сомнений не вызывает, а "оригинальная" железяка нормально ложится только на плоские крышки определённого размера B228.gif
Да ещё и места дохрена занимает,- тогда банка с концентратом антифриза не влезает!(а под ней ещё провода силовые!) vot-tebe.gif
+7 916 607 3858
post Aug 13 2013, 08:27 AM
Сообщение #64
Цитата(m@loy @ Aug 9 2013, 11:12 AM) *
100% высохшая кислота, не может там никакого абсорбера быть. ....
.... Так чашку хорошо подъело кислотой.
я тоже про абсорбер ни разу не слышал......
Видимо кислота.....
Смутило, что чашка то практически без повреждений.....
111v111
post Aug 15 2013, 01:04 PM
Сообщение #65
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Видимо кислота.....
Концентрированным раствором соды обработай (реакция прикольная)
post Aug 15 2013, 01:07 PM
Сообщение #66
Цитата(Чел @ Jul 31 2013, 04:38 PM) *
Апну темку, более подходящей не нашел
шнур - 10мм с резиной (везде продаются, этот 31руб) - попробовал в один, слабовато показалось, сделал в два и макс натяг - вроде гуд, посмотрю от температуры не расползется...., хотя растяжение капроновой оплеткой похоже ограничилось
Пол месяца - полет нормальный, недавно опять в пробке стоял, чуть не закипел ..... , на креплении не отразилось
post Aug 15 2013, 03:36 PM
Сообщение #67
111v111
post Aug 15 2013, 07:06 PM
Сообщение #68
Из: Челябинск
post Aug 15 2013, 07:17 PM
Сообщение #69
Цитата(111v111 @ Aug 15 2013, 09:06 PM) *
На "соревах" требуется чтоб был закреплён! B228.gif Но кто проверяет? dumai.gif blink.gif biggrin.gif B128.gif
victors
post Nov 1 2013, 09:39 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
Цитата(Grey @ Jun 10 2009, 05:03 PM) *
Интересует возможность установки аккамулятора большей емкости в МОТОРНОМ отсеке, т.е. под капотом...
прочитал всю переписку а по делу ни чего не нашол,так что ты поставил 90-ю батарейку или нет?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
post Nov 1 2013, 10:08 PM
Сообщение #71
на соревнованиях всегда проверяют на техкомиссии wink.gif вместе с аптечкой огнетушителем динамкой и корозащиткой
у меня стоит два акб фактически 90А оптима и банер на 72А всё нормально работает от генератора на 90А раньше генератор был 70А с ним тоже норм было пока у него щётки не стёрлись biggrin.gif
Лесник
post Nov 1 2013, 10:34 PM
Сообщение #72
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Это Обязательное условие, что бы АКБ была зафиксирована
тел 916-140-7569
victors
post Nov 3 2013, 08:40 AM
Сообщение #73
я тоже хотел поставить но сказали проводка не выдержит стартер и генератор сгорит.
c4d8
post Nov 3 2013, 08:53 AM
Сообщение #74
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Продолжу прикалываться: еще сгорят все лампочки, моторчики, рэлюшки, приемник, катушки и свечки зажигания.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Nov 3 2013, 09:25 AM
Сообщение #75
Цитата(alldn @ Jun 10 2009, 09:47 PM) *
Ты прав Виктор, что-то я перегнул.
Вобщем рассуждая по-колхозному все выглядит примерно так:
Аккумулятор - это такое ведро с электричеством.
Сколько из этого ведра отопьет стартер, столько же в него вольет обратно генератор. Это он сможет, на такое количество электричества он рассчитан. И не важно большое ведро или маленькое. Генератор способен отдать столько, сколько взял стартер, ну и какие-то еще потребители.
Таким образом, если поставить на машину 190 амперный аккумулятор, то при штатной езде мы никакого изменения не почувствуем. Просто в "ведре" всегда будет больше электричества, чем нужно. Это может оказаться полезным при запуске в зимнее время, ну и еще когда-то...
Если из ведра каким-то образом вытянули много электричества, например лебедкой, то генератору потребуется дополнительное время, чтобы это электричество восполнить. Вот и все. Никакого дополнительного генератора не нужно, в отличие от ситуации, когда ставят дополнительно еще несколько фар большой мощности.
Вот фары - надо питать уже от генератора. Иначе включив их рискуешь разрядить аккумулятор и остаться в поле ночевать в ожидании "у кого бы прикурить".
Генератор - это устройство для питания потребителей бортовой сети, он должен обеспечивать электричеством всех, плюс хотя бы немного подзаряжать аккумулятор. А если речь идет только о зарядке - хватит штатного генератора.
Саня, браво!!!! B162.gif B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif Да жА я понял! ep.gif ep.gif
Теперь, я думаю, да же первоклассники, без знаний снов физики, поймут, что для большой АКБ не нужно "большого " генератора.
Влез в тему, только потому, что в названии написано акАмулятор..., а так просто утомило, когда многие с умным видом знатока начинают утверждать, что чем больше АКБ тем мощнее д.б. генератор... B093.gif
Цитата(Виктор @ Aug 15 2013, 03:36 PM) *
Да-а-а-а, Витя, не ожидал от тебя такого разгильдяйства. B093.gif Я думал, что ты весь насквозь правильный и что с тебя пример надо брать..., а тут на тебе... ef.gif ef.gif ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif et.gif et.gif
ef.gif ef.gif ef.gif Это ты где таких "ГЕНИЕВ" - электриков откопал??? dumai.gif Лучше читать надписи на заборах, там правды больше!!! B228.gif biggrin.gif
victors
post Nov 5 2013, 08:48 PM
Сообщение #76
смейтесь смейтесь у меня на гранде проводка слабая поэтому лудше перестраховаться
Лесник
post Nov 5 2013, 10:33 PM
Сообщение #77
Из: Зеленоград
Именно поэтому аккумулятор крепить не нужно???
тел 916-140-7569
Вован36
post Nov 5 2013, 11:56 PM
Сообщение #78
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Какие переделки требуются? Какие габариты у него?
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 6 2013, 09:35 AM
Сообщение #79
Я ставил на 95 А.ч.
Вот:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=260237
post Nov 6 2013, 11:23 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 03:31 PM
