Tuc |
#321
я бы и корзину поменял заодно
ghost |
#322
корзину менять ...!!!
Чел |
#323
Ребята, СПАСИБО!
А Аргументы? Факты? или это .... просто ТАК! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#324
Ребята, СПАСИБО! А Аргументы? Факты? или это .... просто ТАК! ![]() ![]() корзинка со временем "устаёт"(лепестки)...как и люди ![]() ![]() -------------------- |
mike482 |
#325
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
дык на глаз то ты не определишь существенный износ или нет....
да и лепестки могут себя чувствовать неважно, что опять же на взгляд можно и не заметить. так что лучше менять все целиком (не такие уж и большие деньги), что бы потом второй раз не разбирать. PS а вот вилку, если она не гнутая (а гнутся они очень редко) можно и не менять, заменить только пыльник на ней. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Чел |
#326
Ок, Спасибо!
Судя по отсутствию рекомендаций и жалоб - запчасти примерно все нормальные (исключения, такие как брак - встречаются везде) седня пролистал все квитки предхоза.... (спасибо ей, аккуратно всё складывала ![]() Сцепа не меняна! Пойду заказывать всё ... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
korsar_ |
#327
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Вот интересует попутный с заменой сцепления вопрос, если менять сальник коленвала задний, то масло из двигателя не вытечет?
Мазай |
#328
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Вот интересует попутный с заменой сцепления вопрос, если менять сальник коленвала задний, то масло из двигателя не вытечет? ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
#329
Вот интересует попутный с заменой сцепления вопрос, если менять сальник коленвала задний, то масло из двигателя не вытечет? Не вытечет! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Чел |
#330
Купил и дозаказал всё на замену ....
Сцепа в комплекте = 3500рэ Качество с виду достойное, сказали, что на конвеере Валио ставили Удивило (сравнивая с шестерочной ...., что нет шайбы на лепестках, в которую упирается выжимной, НО , ВИДНО ТАК НАДО! хотя с ней )ИМХО( надежнее...) И сам выжимной ......, сделан хорошо, но ети современные материалы..... - как то игрушечно ....)_ Остальное видно из фото Если детали интересуют - могу покрупнее разместить, всяко нафотал ![]() Старая пока при нагрузке пробуксовывает, но работает, надеюсь к концу недели заменить, зч придут в среду-чтв. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Tuc |
#331
диск сцепления сбоку плиз
Чел |
#332
диск сцепления сбоку плиз В студию: Сервис под 10-ку за замену заряжает!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Это нормально??????????))))))))) ![]() Типа "джип...., там столько всего снимать ...., карданы...., подрамники ...., раздатку ....." -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
m@loy |
#333
В студию: Сервис под 10-ку за замену заряжает!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Это нормально??????????))))))))) ![]() Типа "джип...., там столько всего снимать ...., карданы...., подрамники ...., раздатку ....." На Гранде меняли вдвоем два вечера, раздатку с коробкой не половинили, подрамник не снимали. Нужна яма, пару лямок крепких и хороший инструмент. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#334
В студию: Сервис под 10-ку за замену заряжает!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Это нормально??????????))))))))) ![]() Типа "джип...., там столько всего снимать ...., карданы...., подрамники ...., раздатку ....." сам правишься ..не боись ..10-ку сэкономишь -------------------- Старый безответственный флудер
СергейКА |
#335
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,644 место дислокации: Приозерск ![]() |
Чел |
#336
Седня получил с Экзиста остатки, кроме пыльника вилки,
На завтра договорился за 5 тыр менять - посмотрим ...... ![]() Сцепа еще дюжит, но всё сильнее пробуксовывает ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#337
Вчера поменяли за 5500 рябчиков, 500 накинули за замену сальников и подшипника (так говорили до 5000
![]() Сцепа стала еще мягче !!!!!!!)))))))))) ![]() ![]() Но работает!!! Правда в первой четверти от полика .... Привыкаю... вначале дергался как чайник ![]() ------------- Полагаю - так и должно быть, по мере износа момент выключения/включения будет смещаться от полика .... потом совсем пропадет ![]() ------------ Снятое (кста Секо): - Корзина имеется незначительный (на глаз до 0,8-1мм в самом глубоком месте) износ чугунного диска и до 0,5-0,7мм канавка на лепестках от выжимного (из-за этого ИМХО тугость увеличивается) - Диск: ферродо с одной стороны шляпки заклепок почти истерлись, с другой - до них 1-2 мм ( ![]() -------- Заключение (мож кто будет кулибничать, я б в категорическом отсутствии средств и наличии времени ТАК БЫ И СДЕЛАЛ!): переклепать ферродо, подклепать остальные заклепки, подшлифовать на лепестках канавку (сровнять) - и ставь на место - по любому ходить еще будет, как минимум 50-60% ресурса новой (от ферродо, его качества, зависеть будет), Вилка - тож еще вполне .... Выжимной однозначно менять! Лепестки весом в 82кг (пяткой) не продавливаются вааще, только с подпрыга чуть -------- Корзина с диском пока отлежатся - подождут своего потребителя, кому мож пригодится!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#338
![]() ![]() ![]() После замены, в т ч сальника коленвала, он потек!!! ![]() Бывало у кого такое??? По моему разумению (сальник синий брал, не оригинал, но визуально без малейших косяков) слесарь напартачил! Ну не может больше ничего ..... полюбому, хоть плохой, но год-два должен держать.... -------------------- Сцепа работает, работает в середине хода педали теперь и плавно .... видимо притерлась.... хотя теоретически должно быть наеборот!!! ![]() ------------------------- Снятое пока вылеживается! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ghost |
#339
![]() ![]() ![]() После замены, в т ч сальника коленвала, он потек!!! ![]() Бывало у кого такое??? По моему разумению (сальник синий брал, не оригинал, но визуально без малейших косяков) слесарь напартачил! Ну не может больше ничего ..... полюбому, хоть плохой, но год-два должен держать.... -------------------- Сцепа работает, работает в середине хода педали теперь и плавно .... видимо притерлась.... хотя теоретически должно быть наеборот!!! ![]() ------------------------- Снятое пока вылеживается! сальники надо брать всегда оригинальные, особенно в те места где их сложно поменять... -------------------- |
#340
![]() ![]() ![]() После замены, в т ч сальника коленвала, он потек!!! ![]() Бывало у кого такое??? По моему разумению (сальник синий брал, не оригинал, но визуально без малейших косяков) слесарь напартачил! Ну не может больше ничего ..... полюбому, хоть плохой, но год-два должен держать.... -------------------- Сцепа работает, работает в середине хода педали теперь и плавно .... видимо притерлась.... хотя теоретически должно быть наеборот!!! ![]() ------------------------- Снятое пока вылеживается! Бывало! ![]() Три раза менял передний сальник пока "удачно"получилось. И оригинал, и "неоригинал" фирменный. И текли, и выдавливало (прослабленная посадка), и лопала боковина. Для себя сделал вывод: не трогай сальник, пока не потек. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 02:32 AM |
