serdar1980 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
немного описание машина 1999 года Калиненградка АКПП
Стал замечать за своим конем следующие поведение: после пробега примерно 100км при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь совсем обороты падают почти до 0, если скорость переключить в паркинк(P) при первом тормажение ни чего не происходить. машину подергивает но работает.. если после немного поездить скорость 60-40 с притормаживанием то при переключении на паркинг обороты возвращаются с 0 примерно на 700 примерно после 20-25 притормаживаний все приходит в норму и даже если скорость остается D обороты держаться нормально.. Куда копать? |
немного описание машина 1999 года Калиненградка АКПП Стал замечать за своим конем следующие поведение: после пробега примерно 100км при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь совсем обороты падают почти до 0, если скорость переключить в паркинк(P) при первом тормажение ни чего не происходить. машину подергивает но работает.. если после немного поездить скорость 60-40 с притормаживанием то при переключении на паркинг обороты возвращаются с 0 примерно на 700 примерно после 20-25 притормаживаний все приходит в норму и даже если скорость остается D обороты держаться нормально.. Куда копать? Поясни, что значит "...при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь ..." . Если я правильно понял, при торможении с включенной передачей? Вообще-то, в таких ситуациях я начал бы с диагностики. Ощущение такое, что проблемы появились в твоем автомате. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
serdar1980 |
ехал с Переславля уже второй раз.. по трассе 100-120 машина разгоняется хорошо.
Подъезжая к москве как всегда пробки приходиться притормаживать или даже останавливаться. Так вот первые 10-20 остановок(притормаживаний) при положении D P обороты около нуля. после при положении D около нуля при положение P поднимаются 700-800 Далее при езде 40-60 через какое-то время все приходит в норму и нормально держит обороты даже если автомат в положении D |
Aleksey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
Если обороты около нуля, то надо понимать, что двигатель глохнет?
serdar1980 |
дергается но не глохнет вернее я подгазовывал
дергается но не глохнет вернее я подгазовывал Похоже, не переключаются передачи на низшие при торможении, поэтому и обороты падают. Может попробовать сменить фильтр в коробке, а то и масло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 07:25 PM |
