> Хруст
Nicom
post Aug 16 2013, 07:49 PM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Народ выручайте плз не так давно появился некий металлический стук с права с переди на мелких кочках + при езде задним ходом с немного вывернутым колесом ощущается некий хруст в руле все это при выключеных хабах, до этого это замечалось при езде зимой в жестких сугробах и только при езде задом и в жесткой грязи этим летом но это при включеных хабах, подскажите куда смотреть, может ступичные подшипы? как это узнать?
Nicom
post Aug 17 2013, 07:45 PM
Мужики у переднего правого колеса люфт имеется не плохой это подшипник? если не сложно кто нибудь апишите код этой гадости
buer
post Aug 17 2013, 08:55 PM
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
люфт колеса точно подшипник, там их два, плюс сальники (сальники кстати разные, хз даже какие у тебя. у меня два калининградских гранда и на них идут разные сальники)
Nicom
post Aug 19 2013, 10:40 AM
значит менять сразу 2 подшипа? а номерок можно?
KaZantip
post Aug 19 2013, 02:39 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Если у тебя дорестайл, то советую купить комплект SKF VKBA 3284. У меня дорестайл 2000г.в, калининградский. На обоих колесах менял, проблем никаких вот уже 35тыс. Через 1000-2000км подтянуть ступиничную гайку.
Комплект как раз два подшипника, два сальника. Экзист привез по цене в районе 1950р.
Если у тебя рестайл, то там другие. Посмотри по вину.
Nicom
post Aug 19 2013, 04:12 PM
У меня тоже Калининградский 2005г и ВИН не бьется!!! я так полагаю что у меня рестайл
Nicom
post Aug 23 2013, 03:23 PM
Подтянул подшипы вроде норм но смазки там не было((( хочу забить смазку только при этом хочу сменить сальник только хз какой покупать читал что они разные бывают вот данный каталог пойдет для моего спортика? http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=...-47ad9f0eabfc#4
мне нужен сальник кторый наружний вроде ну тот где ступица и 2 конусных подшипа
Nicom
post Aug 26 2013, 09:12 PM
Люди скажите как узнать что подшипы мертвы? а то подтянул и все гуд стало
post Aug 26 2013, 11:20 PM
разобрать и посмотреть состяние обойм и роликов
если есть каверны в обоймах, изменение цвета или накат - менять
если подтянул и не шумит - можно пока ездить
купить набор в запас
Nicom
post Aug 29 2013, 08:14 PM
Народ так всеже изза чего Хруст может быть когда сдаю назад на не большую горку идет какойтохруст в руль и руль пытается вырваться из рук что это может быть если сдавать задом на ровной поверхности все бм нормально
post Aug 29 2013, 09:38 PM
post Aug 29 2013, 10:06 PM
Nicom
post Aug 29 2013, 11:09 PM
оч смешно
post Aug 30 2013, 12:16 PM
Цитата(Nicom @ Aug 29 2013, 11:09 PM) *
оч смешно
а ты не обижайся
каков вопрос - таков ответ...
про лечение беременности по фотографии обломано немало копий
надо слушать и щупать
про mp3 не такая уж и шутка
хрустеть может шрус (если включен пп), хаб, либо вконец размолоченный ступичный подшипник
также в случае включенного пп нельзя исключать клинящие иголки и слизанные шестерни ГП
у приятеля на тойоте с зрустом помирала раздатка
полегчало? это реально может быть что угодно. надо щупать.
Ну, судя по вашим жалобам, у вас возможно малярия, лептоспироз, гепатит A,B,C,D,E, острый описторхоз, инфекционный мононуклеоз, синдром Жильбера, аскаридоз, иерсиниоз или просто отравление ядами. (с) интерн Левин
Nicom
post Aug 30 2013, 02:25 PM
в том то все и дело что пп выключен, на звук не получится тк его не слышно а он чувствуется по рулю, я правильно понял то что мертвый подшип гайкой уже не подтянется?
post Aug 30 2013, 02:29 PM
Конечно не подтянется.
Только если подшипник подтянулся, это вовсе не значит, что он живой.
post Aug 30 2013, 02:33 PM
чего гадать то... квадрат поиска понятен, надо разбирать и смотреть... пока колесо машину не обогнало...
Nicom
post Aug 30 2013, 07:10 PM
блин не смог открутить звездочку на хабе итог сорвал ее и теперь по ходу высверливать((( где можно болты на ручные хабы купить? кстати чет теперь и при езде вперед на кочках в которые колеса упираются тоже имеется хруст в руль(((((((((((((((( и кстати еще вопрос в экзисте комплект это подшипы на 2 стороны или только на 1?
post Aug 30 2013, 07:14 PM
AVM?
по бите сперва нао было стукнуть, потом откручивать
с ремкомплектами беда
большая редкость
съездил бы в сервис. на форуме вряд ли так проблему решишь...
на одну - комплект 2 конусных подшипника
Nicom
post Aug 30 2013, 07:33 PM
да АВМ да стучал в томто и дело(((
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:37 AM
