| sportage2005 |
Aug 18 2013, 11:36 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
1.Поставили сигнализацию starline A91 с автозапуском.Установщик сказал что отключил ручник от панели приборов (теперь при поднятом ручнике лампочки не горят)и повесил на него провод для автозапуска !Вопрос как это можно исправить!
2.Не работает задний правый стеклоподъемник (кидал провода от акума напрямую все работает,значит моторчик жив,кнопка рабочая раз открывает )с вод.двери тоже не работает где может быть проблема откуда идут провода на заднюю дверь! 3.не приходит питание на фонарь освещения в багажник 4.При поднятой задней двери лампочка гаснет, при закрытой включается ! Помогите советами! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Tuc |
Aug 18 2013, 12:09 PM
1.Поставили сигнализацию starline A91 с автозапуском.Установщик сказал что отключил ручник от панели приборов (теперь при поднятом ручнике лампочки не горят)и повесил на него провод для автозапуска !Вопрос как это можно исправить! 2.Не работает задний правый стеклоподъемник (кидал провода от акума напрямую все работает,значит моторчик жив,кнопка рабочая раз открывает )с вод.двери тоже не работает где может быть проблема откуда идут провода на заднюю дверь! 3.не приходит питание на фонарь освещения в багажник 4.При поднятой задней двери лампочка гаснет, при закрытой включается ! Помогите советами! совет один - ехать к установщику - пусть исправляет по поводу лампы багажника - побрызгай ВДшкой замок 5ой двери - мне помогло - симптопы теже были -------------------- Старый безответственный флудер
| sportage2005 |
Aug 18 2013, 12:11 PM
совет один - ехать к установщику - пусть исправляет по поводу ламапы багажника - побрызгай ВДшкой замок 5ой двери - мне помогло - симптопы теже были Так он говорит ,что если не отключить ручник то автозапуск работать не будет)) -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Dimon558 |
Aug 18 2013, 07:43 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха |
Так он говорит ,что если не отключить ручник то автозапуск работать не будет)) Я сегодня сам ставил на свою Элантру и пол года назад на спортаж такую же сигналку. Там один рпозовый проводок подсоединяется к концевику ручника (на МКПП). Ничего отключать не надо, просто к нему подсоединится. |
| spongebob |
Aug 18 2013, 10:03 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
2.Не работает задний правый стеклоподъемник (кидал провода от акума напрямую все работает,значит моторчик жив,кнопка рабочая раз открывает )с вод.двери тоже не работает где может быть проблема откуда идут провода на заднюю дверь! точ как у меня, если разобрать моторчик почистить поверхность по которой скользят щётки заработоет , я у себя разбирал вытерал, раз 20 ттуда сюда поработал и опять тоже самое , вытераеш опять работает , думал может щетки отсырели , поменял тоже самое , вот думаю может пружинка слабая что прижимает их -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| sportage2005 |
Aug 19 2013, 05:20 PM
Я сегодня сам ставил на свою Элантру и пол года назад на спортаж такую же сигналку. Там один рпозовый проводок подсоединяется к концевику ручника (на МКПП). Ничего отключать не надо, просто к нему подсоединится. А где мне посмотреть фото колодок под ручником там почему то одна отключена зеленый красный и еще белый с черным провод торчит,а к концевику подсоединен белый с серым идет одельно!что он там мне поотрезал я не знаю !куда должна подключаться эта колодка -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 07:08 PM |
