4 страниц V  1 2 3 > »
> Бензобак ,, и около него, запах бензина
Snek
post Aug 17 2013, 09:29 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
сегодня после поездки почувствовал запах бензина ,стоя у заливной горловины ,визуальный осмотр на месте ,дал результаты ----- нашел мазутное пятно с характерным запахом бензина ,если смотреть со стороны колеса заливной горловины ,но пятно расположено на верхней части бака , ,,,,,,, завтра буду смотреть на яме ------------------ кто там лазил ????? какие трубки проходят над баком ?????
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
SAVant
post Aug 17 2013, 11:29 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все трубки/шланги подходят сверху.
Начни с люка из салона, он под заднем сиденьем расположен. Правда у грандов он немного криво стоит, но заглянуть на шланги прихода и обратки позволит.
Второй вариант – переход с этих шлангов на стальные магистрали. Возможно трубка уже прогнила и сечет на бак.
Третий – банально соскочил заливной патрубок.
Все мои похождения у блохе
Snek
post Aug 18 2013, 08:33 AM
Из: Иваново
Спасибо , третий вариант исключаем , заливной патрубок все в норме а первое и второе имеет место быть еще раз спасибо
Алексей 380
post Aug 18 2013, 09:20 AM
Пользователь №: 5,744
Еще могут лопнуть пластиковые штуцерочки, которые выходят из крышки бензонасоса. Столкнулся с этим недавно. Купил металлические от пневматики
+79312О51837
Snek
post Aug 18 2013, 04:08 PM
Из: Иваново
А вот это уже факт ))) у меня лопнул пластиковый штуцер , их там два штуцера . один железный другой из пластика , так вот из пластикова свищ с иголку ,, теперь вопрос --------- меняется ли штуцер на месте ????,,,,,,,,,,или все же только с крышкой меняются в сборе ????? если в сборе то бляха муха на Гранте надо снимать бак ef.gif и если кого не затруднит код крышки подскажите Грант 2005 года бак железный
симптомы болячки ,,, Запах бензина ,, с первого раза не заводится ,ну и естественно подтеки ,, --хотя в движении проблем не создают
Алексей 380
post Aug 18 2013, 09:07 PM
Для замены нужно снимать крышку, т.к. внутри шланги тоже одеваются на эти штуцера. Крышку отдельно не нашел, только бензонасос в сборе. Пластиковый штуцер выбивается изнутри. Я поставил вот такие Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прямой из бака с шайбой и прокладкой, сверху угловой на герметик. Перед установкой на бак опресовал воздухом на 6 атм. Проехал за неделю 5 т.км, пока сухо.
+79312О51837
Snek
post Aug 18 2013, 09:44 PM
Из: Иваново
Алексей 380,,,,,, спасибо !!!! я уже все перевернул, отдельно крышку не нашел ,,печально ,, а ставить насос в сборе изо штуцера - это мягко если выразиться то жопа )) будем кулибить ,,благо по статусу работы моя тема ,, -- за суету ,картинки ,и подсказки отдельное спасибо co.gif
PavelTs
post Aug 19 2013, 07:04 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
для удобства рекомендую расширить лючек под сиденьем, чтоб в дальнейшем не снимать бак для оперативного вмешательства! винтики под крестовую отвертку советую заменить на винты под ключ,если поискать то можно на нержавеющие, прокладку под крышку можешь поставить от инжекторной ВАЗ2108 (она толще штатной, соответственно винты подлиннее подбирай), сразу меняй сетку на бензонасосе(подходит от Хундай акцент 50руб) удачи в ремонте!!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Snek
post Aug 26 2013, 07:51 PM
Из: Иваново
Немного о проделанной работе ,по замене пластикового штуцера
1, угловой штуцер ,выточил на роботе с приточкой под сальник ,чтоб если и захотело течь то не смогло
2, винты на крышке ,чтоб долго не париться откручивал ключом 10 руки ,там есть за что прихватить,в дальнейшем винты заменены на шлицевую головку
3,также был заменен гофра шланг , больше подошел от инжекторной Волги ,,от ВАза немного короток
но самое главное привел раму и бак в порядок )) со снятым баком это песня ))) теперь снова катаемся
Lincor
post Jul 9 2014, 05:38 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
осмотрел. Также мокрый сверху. НО. Самое мокрое - переход с заливного патрубка на бак. Хомут закис насмерть и не тянется, но визуально дырок нет.
Крышка б/н сухая.
Вопрос - диаметр заливной у на стандартый? Волговская резинка пойдет, или какая? Свои чего-то в нереальные деньги предлагают...
Lincor
post Sep 5 2014, 02:18 PM
Цитата(Алексей 380 @ Aug 18 2013, 09:07 PM) *
Для замены нужно снимать крышку, т.к. внутри шланги тоже одеваются на эти штуцера. Крышку отдельно не нашел, только бензонасос в сборе. Пластиковый штуцер выбивается изнутри. Я поставил вот такие. Прямой из бака с шайбой и прокладкой, сверху угловой на герметик. Перед установкой на бак опресовал воздухом на 6 атм. Проехал за неделю 5 т.км, пока сухо.
Размеры штуцеров???
У меня гаража нет, так что ехать на подъемник. А если туда приехать без полного комплекта деталей и разобрать - то назад уже не соберешь. Нужно чтобы все было с 1 раза.
Диаметр на трубки? Брал 8 мм или 10 мм?
Диаметр проходной через крышку? 1/4, 3/8 или 1/2?
Нужно срочно, уже капать начинает потихоньку...
Snek
post Sep 5 2014, 03:23 PM
Из: Иваново
Цитата(Lincor @ Sep 5 2014, 02:18 PM) *
Размеры штуцеров???
Да ,на гранте ,,снимать бак ,а значить !!!!!! чтоб не занимать подъемник все нужно иметь ,,,,по размерам не скажу не записывал- но без 1/4 и .т .д. главное отыскать Угловой штуцер ,или сделать -,в воскресенье приеду попробую точней ответить с размерами и зарисовками
Алексей 380
post Sep 5 2014, 07:42 PM
Размеры штуцеров???
Шланг 8 мм, штуцер под этот шланг, а резьба 3/8, еще я ставил шайбы 12 мм на резьбову часть внутри бака. Отверстия в крыше нужно рассверлить. Штуцера только той конфигурации, что на фото. Прямой - внутри бака
+79312О51837
Lincor
post Sep 7 2014, 10:27 AM
Хреново дело. Угловые редкие. Я рискну прикинуть такой вариант - два прямых штуцера, и метрический уголок с внутренними резьбами. Покомпактнее поищу. Может в высоту уложусь...
Далее, никто не знает, фумлента бензин держит?
PS: За размеры спасибо огромное!
Так, сейчас померил. От бака до кузова - 65 мм. Туда черта лысого на коне впихнуть можно. Значит:
Штуцер 8мм - 3/8 папа - 2 шт (отдел пневматики)
Уголок 3/8 мама - 3/8 мама - 1 шт (отдел сантехники)
Герметик бензомаслостойкий (автозапчасти)
Шайбы, прокладки
post Sep 7 2014, 01:52 PM
Шайбы, прокладки
Фумка фторопластовая, газ и бензин держит.
ChronicRat
post Sep 9 2014, 10:19 AM
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Мужики, где-то видел, как вместо запаски на Гранде кто-то ставил бак дополнительный. Никак не могу найти описание этого действа. Напомните, пожалуйста.
post Sep 9 2014, 10:54 AM
"Бак вместо запаски" в поисковике и АП http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7308
ChronicRat
post Sep 9 2014, 11:34 AM
Из: Кондрово
Ага, оно, спасибо!
Lincor
post Sep 9 2014, 11:47 PM
Продолжаем.
3/8 в 12 мм шайбу не влезает. 1/4 - плотно. Значит кто-то ошибся либо с шайбой, либо с дюймами... Я за 1/4. Продолжаем возню.
Snek
post Sep 10 2014, 02:46 PM
Из: Иваново
Цитата(Lincor @ Sep 9 2014, 11:47 PM) *
Продолжаем.
вот вроде набросал эскиз ,,на угловом штуцере делаем проточку ,под сальник ,этот сальник используем родной, после вы-прессовки пластикового штуцера он окажется под ним ,,, ни фум -ленту ,ни герметик не использовал ,,герметичность обеспечивает сальник ,--хотя можно и на герметик ,,
как уже говорил ,шланг у меня не снялся .пришлось резать , в последствии был куплен от инжекторной волги ,(у меня бак 60 литров ),и был успешно установлен ,на хомуты ,(чтоб не думалось )
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2025 - 11:48 AM
