| SCRAWER |
Jul 23 2013, 06:51 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 23-July 13 Пользователь №: 12,247 место дислокации: Брянск |
мутные дела
-------------------- Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
| nicong |
Aug 19 2013, 01:00 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
у меня на 94г выпуска совсем другой замок: крепится на двух болтах, в одном корпусе с замком электромагнитная тяга, подключаемая к кнопке замка. Вчера разбирал дверь, проверял почему не работает кнопка открытия замка из салона. Щелкает, а не открывает. В итоге после смазки она стала открывать "открытую дверь" (просто защелку замка закрывал отверткой. Тогда при нажатии кнопки в салоне, защелка отскакивает и замок открыт. Но стоит только захлопнуть, так ни в какую: щелкает, а открыть не может. С другой стороны какая-то странная конструкция. Я предполагал, что салонная кнопка должна разблокировать закрытый на замок базажник. А получается, что она дублирует механическую кнопку на личинке замка багажника. т.е. у тебя дверь багажника открывается сама при откинутой калитке и остается только поднять ее вверх, так? Не поворачивая личинку и не нажимая на нее? |
| e30alex |
Aug 19 2013, 07:34 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
т.е. у тебя дверь багажника открывается сама при откинутой калитке и остается только поднять ее вверх, так? Не поворачивая личинку и не нажимая на нее? после нажатия на салонную кнопку открытия багажника, остается только открыть калитку и поднять вверх дверь багажника. При этом, не важно на замке дверь или нет, на кнопку с лечинкой нажимать также не нужно. Если потом захлопнуть запертую на ключ дверь, она естественно, закроется, и для ее открытия понадобится либо снова нажать на салонную кнопку, либо воспользоваться ключем. В целом салонная кнопка удобна тем, что можно постоянно держать личинку в состоянии заперто, всегда открывать багажник салонной кнопкой и уходя быть уверенным, что не забыл закрыть багажник на ключ -------------------- Гранд 2003
| nicong |
Aug 19 2013, 08:27 PM
после нажатия на салонную кнопку открытия багажника, остается только открыть калитку и поднять вверх дверь багажника. При этом, не важно на замке дверь или нет, на кнопку с лечинкой нажимать также не нужно. Если потом захлопнуть запертую на ключ дверь, она естественно, закроется, и для ее открытия понадобится либо снова нажать на салонную кнопку, либо воспользоваться ключем. В целом салонная кнопка удобна тем, что можно постоянно держать личинку в состоянии заперто, всегда открывать багажник салонной кнопкой и уходя быть уверенным, что не забыл закрыть багажник на ключ Хмм... нада попробывать так. А то постоянно приходится глушить двигло и с ключом идти отпирать личинку багажника... иногда это неудобно. |
| Mazur |
Dec 7 2013, 05:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
ЛЮДИ ХЕЛП!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА???? Решил отрегулировать замок, но что то произошло и дверь больше не открывается, ни сигналкой ни ключом. ((((
| ghost |
Dec 7 2013, 05:24 PM
ЛЮДИ ХЕЛП!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА???? Решил отрегулировать замок, но что то произошло и дверь больше не открывается, ни сигналкой ни ключом. (((( надо лезть в богажник, снимать обшивку... и там дётгать тягу ну или смотреть по ситуации... -------------------- |
| Mazur |
Dec 7 2013, 11:32 PM
окей, спасибо.
| Mazur |
Dec 11 2013, 09:50 PM
Вопросик, а на всех спортягах есть датчик закрытие задней двери?
| nik*nik |
Dec 12 2013, 01:48 PM
Вопросик, а на всех спортягах есть датчик закрытие задней двери? что за датчик? это который контрольную лампу зажигает на панели приборов или еще что? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| aqaneon |
Dec 12 2013, 04:02 PM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
это который контрольную лампу зажигает на панели приборов Опа, а что есть такой датчик? Просто на приборке явно есть такой символ, но патрона под лампочку у меня там нет. Да и не пищит машина, если багажник открыт, а на открытую дверь пищит. Просто даже интересно стало |
| korsar_ |
Dec 12 2013, 04:11 PM
#31
У меня тоже на приборке не горело хотя пиктограмма есть, там даже дорожек не было, вел от датчика к сигналке провод заодно подключил к приборке, теперь у меня при открытой двери горит индикатор
| Mazur |
Dec 12 2013, 09:14 PM
#32
У меня тоже на приборке не горело хотя пиктограмма есть, там даже дорожек не было, вел от датчика к сигналке провод заодно подключил к приборке, теперь у меня при открытой двери горит индикатор От туда у меня и вопрос. Машину брал с сигналкой, она мне имеет голову мол, открыт багажник... Хотя он закрыт. -------------------- |
| Lotus |
Dec 12 2013, 11:54 PM
#33
Опа, а что есть такой датчик? Просто на приборке явно есть такой символ, но патрона под лампочку у меня там нет. Да и не пищит машина, если багажник открыт, а на открытую дверь пищит. Просто даже интересно стало На багажник открытый не пищит, концевик открытия двери багажника находится в замке двери и отдельно не меняется, от комплектации не зависит, поставь патрон с лампочкой и будет тебе счастье. От туда у меня и вопрос. Машину брал с сигналкой, она мне имеет голову мол, открыт багажник... Хотя он закрыт. не нашли провод концевика и не подключили его установщики сигналки. имхо. з.ы. я с концевиком не заморачивался, когда ставил сигналку, подключил этот провод к лампе освещения багажника -------------------- |
| nik*nik |
Dec 13 2013, 08:06 AM
#34
у меня тоже эта лампочка на панели не горит, хотя свет в бажнеге загорается при открытой двери...
| Mazur |
Dec 13 2013, 06:59 PM
#35
На багажник открытый не пищит, концевик открытия двери багажника находится в замке двери и отдельно не меняется, от комплектации не зависит, поставь патрон с лампочкой и будет тебе счастье. не нашли провод концевика и не подключили его установщики сигналки. имхо. з.ы. я с концевиком не заморачивался, когда ставил сигналку, подключил этот провод к лампе освещения багажника Спасибо! Так и поступлю. -------------------- |
| advokat |
Apr 4 2014, 03:25 PM
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
В свое время у меня были проблемы с замком задней двери. Открывался очень ужасно. Во первых- старый, изношенный. Во вторых- мало напряжения для его открытия. Проводка старая, вот и потери 1-1,5 вольта пока напряжение до задней двери дойдет.
На заведенной машине он еще более менее открывался, а на заглушенной- пипец. Как меня все это доставало. Снаружи его не откроешь(личинки не было-я ее и заглушил).Это и к лучшему. Зато , чтобы ее открыть изнутри кнопкой, приходилось каждый раз заводить машину или изнутри нажимать на рычажок замка при снятой обшивке двери. И вот решил я его модернизировать. Наварил небольшую пластину на замок и установил на нее электропривод блокировки замка двери от сигналки (благо валялись несколько штук в гараже). Соединил его тягой к замку и о ЧУДО. Даже при незаведенной машине открывается без проблем, так как он создает гораздо большее усилее, чем электромагнит за счет пары шестерня-рейка и не так критичен к напряжению. Пользуюсь уже три года. Отказов ни разу не было. Может кому пригодиться. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Mazur |
Apr 4 2014, 09:44 PM
#37
В свое время у меня были проблемы с замком задней двери. Открывался очень ужасно. Во первых- старый, изношенный. Во вторых- мало напряжения для его открытия. Проводка старая, вот и потери 1-1,5 вольта пока напряжение до задней двери дойдет. На заведенной машине он еще более менее открывался, а на заглушенной- пипец. Как меня все это доставало. Снаружи его не откроешь(личинки не было-я ее и заглушил).Это и к лучшему. Зато , чтобы ее открыть изнутри кнопкой, приходилось каждый раз заводить машину или изнутри нажимать на рычажок замка при снятой обшивке двери. И вот решил я его модернизировать. Наварил небольшую пластину на замок и установил на нее электропривод блокировки замка двери от сигналки (благо валялись несколько штук в гараже). Соединил его тягой к замку и о ЧУДО. Даже при незаведенной машине открывается без проблем, так как он создает гораздо большее усилее, чем электромагнит за счет пары шестерня-рейка и не так критичен к напряжению. Пользуюсь уже три года. Отказов ни разу не было. Может кому пригодиться. А может просто кнопку вывести? -------------------- |
| advokat |
Apr 5 2014, 11:27 AM
#38
А может просто кнопку вывести? Так я же пользовался и пользуюсь внутрисалоной кнопкой. А наружная личинка заглушена, зашпаклевана и закрашена. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Братан |
Aug 14 2014, 12:30 PM
#39
Уважаемые, а не подскажете, можно ли в наше авто вкорячить систему как например в Мерседес МЛ. т.е. вышел, открыл калитку - нажал кнопку - коышка багажника сама поползла вверх. Потом нажа - сама поползла вниз?????
Было бы суперинтересно! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| korsar_ |
Aug 14 2014, 02:03 PM
#40
Уважаемые, а не подскажете, можно ли в наше авто вкорячить систему как например в Мерседес МЛ. т.е. вышел, открыл калитку - нажал кнопку - коышка багажника сама поползла вверх. Потом нажа - сама поползла вниз????? Было бы суперинтересно! для этого надо снять с кокого нибудь знакомого мерседеса МЛ актуаторы открытия и закрытия багажника, а потом при колхозить к спорту |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 07:35 PM |
