3 страниц V < 1 2 3 >
> Датчик закрытия багажной двери
SCRAWER
post Jul 23 2013, 06:51 PM
Пользователь №: 12,247
место дислокации: Брянск
мутные дела
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
nicong
post Aug 19 2013, 01:00 AM
Пользователь №: 5,603
Цитата(e30alex @ May 13 2013, 10:08 AM) *
у меня на 94г выпуска совсем другой замок: крепится на двух болтах, в одном корпусе с замком электромагнитная тяга, подключаемая к кнопке замка. Вчера разбирал дверь, проверял почему не работает кнопка открытия замка из салона. Щелкает, а не открывает. В итоге после смазки она стала открывать "открытую дверь" (просто защелку замка закрывал отверткой. Тогда при нажатии кнопки в салоне, защелка отскакивает и замок открыт. Но стоит только захлопнуть, так ни в какую: щелкает, а открыть не может.
С другой стороны какая-то странная конструкция. Я предполагал, что салонная кнопка должна разблокировать закрытый на замок базажник. А получается, что она дублирует механическую кнопку на личинке замка багажника.
т.е. у тебя дверь багажника открывается сама при откинутой калитке и остается только поднять ее вверх, так? Не поворачивая личинку и не нажимая на нее?
e30alex
post Aug 19 2013, 07:34 AM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
после нажатия на салонную кнопку открытия багажника, остается только открыть калитку и поднять вверх дверь багажника. При этом, не важно на замке дверь или нет, на кнопку с лечинкой нажимать также не нужно. Если потом захлопнуть запертую на ключ дверь, она естественно, закроется, и для ее открытия понадобится либо снова нажать на салонную кнопку, либо воспользоваться ключем.
В целом салонная кнопка удобна тем, что можно постоянно держать личинку в состоянии заперто, всегда открывать багажник салонной кнопкой и уходя быть уверенным, что не забыл закрыть багажник на ключ
Гранд 2003
nicong
post Aug 19 2013, 08:27 PM
Хмм... нада попробывать так. А то постоянно приходится глушить двигло и с ключом идти отпирать личинку багажника... иногда это неудобно.
Mazur
post Dec 7 2013, 05:13 PM
Пользователь №: 12,657
ЛЮДИ ХЕЛП!!! КАК ОТКРЫТЬ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА???? Решил отрегулировать замок, но что то произошло и дверь больше не открывается, ни сигналкой ни ключом. ((((
post Dec 7 2013, 05:24 PM
надо лезть в богажник, снимать обшивку... и там дётгать тягу ну или смотреть по ситуации...
Mazur
post Dec 7 2013, 11:32 PM
окей, спасибо.
Mazur
post Dec 11 2013, 09:50 PM
Вопросик, а на всех спортягах есть датчик закрытие задней двери?
nik*nik
post Dec 12 2013, 01:48 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
что за датчик? это который контрольную лампу зажигает на панели приборов или еще что?
aqaneon
post Dec 12 2013, 04:02 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Опа, а что есть такой датчик? Просто на приборке явно есть такой символ, но патрона под лампочку у меня там нет. Да и не пищит машина, если багажник открыт, а на открытую дверь пищит. Просто даже интересно стало dumai.gif Может от комплектации зависит..
korsar_
post Dec 12 2013, 04:11 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
У меня тоже на приборке не горело хотя пиктограмма есть, там даже дорожек не было, вел от датчика к сигналке провод заодно подключил к приборке, теперь у меня при открытой двери горит индикатор
Mazur
post Dec 12 2013, 09:14 PM
Сообщение #32
От туда у меня и вопрос. Машину брал с сигналкой, она мне имеет голову мол, открыт багажник... Хотя он закрыт. dry.gif
Lotus
post Dec 12 2013, 11:54 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,414
На багажник открытый не пищит, концевик открытия двери багажника находится в замке двери и отдельно не меняется, от комплектации не зависит, поставь патрон с лампочкой и будет тебе счастье. smile.gif
не нашли провод концевика и не подключили его установщики сигналки. имхо.
з.ы. я с концевиком не заморачивался, когда ставил сигналку, подключил этот провод к лампе освещения багажника
nik*nik
post Dec 13 2013, 08:06 AM
Сообщение #34
Из: Пермь
у меня тоже эта лампочка на панели не горит, хотя свет в бажнеге загорается при открытой двери...
Mazur
post Dec 13 2013, 06:59 PM
Сообщение #35
Спасибо! Так и поступлю.
advokat
post Apr 4 2014, 03:25 PM
Сообщение #36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
В свое время у меня были проблемы с замком задней двери. Открывался очень ужасно. Во первых- старый, изношенный. Во вторых- мало напряжения для его открытия. Проводка старая, вот и потери 1-1,5 вольта пока напряжение до задней двери дойдет.
На заведенной машине он еще более менее открывался, а на заглушенной- пипец. Как меня все это доставало. Снаружи его не откроешь(личинки не было-я ее и заглушил).Это и к лучшему. Зато , чтобы ее открыть изнутри кнопкой, приходилось каждый раз заводить машину или изнутри нажимать на рычажок замка при снятой обшивке двери.
И вот решил я его модернизировать. Наварил небольшую пластину на замок и установил на нее электропривод блокировки замка двери от сигналки (благо валялись несколько штук в гараже). Соединил его тягой к замку и о ЧУДО. Даже при незаведенной машине открывается без проблем, так как он создает гораздо большее усилее, чем электромагнит за счет пары шестерня-рейка и не так критичен к напряжению.
Пользуюсь уже три года. Отказов ни разу не было. Может кому пригодиться.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Mazur
post Apr 4 2014, 09:44 PM
Сообщение #37
А может просто кнопку вывести?
advokat
post Apr 5 2014, 11:27 AM
Сообщение #38
Из: Чебоксары
Так я же пользовался и пользуюсь внутрисалоной кнопкой. А наружная личинка заглушена, зашпаклевана и закрашена.
Братан
post Aug 14 2014, 12:30 PM
Сообщение #39
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые, а не подскажете, можно ли в наше авто вкорячить систему как например в Мерседес МЛ. т.е. вышел, открыл калитку - нажал кнопку - коышка багажника сама поползла вверх. Потом нажа - сама поползла вниз?????
Было бы суперинтересно!
korsar_
post Aug 14 2014, 02:03 PM
Сообщение #40
для этого надо снять с кокого нибудь знакомого мерседеса МЛ актуаторы открытия и закрытия багажника, а потом при колхозить к спорту smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 02:24 AM
